Ямал 402 и Экспресс-АМ44 в Чехии
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 10:30    Заголовок сообщения: Ямал 402 и Экспресс-АМ44 в Чехии Ответить с цитатой
получил по ЛС
androon писал(а):
альяно.
Попробуй поймать Ямал 402 - сигнал должен быть сильный!
Много каналов FTA!!!
Ямал 402, 55.0°E
Новый пакет с каналами '5 канал (Россия) (0ч)', 'Карусель (0ч)', 'НТВ Мир', 'Первый канал Европа', 'РЕН ТВ (0ч)', 'Россия 24', 'РТР-Планета СНГ', 'ТНТ (0ч)', 'ТНВ-Планета' и 'Звезда (0ч)' появился на 12603V (северный луч), открыто, SR 28977, FEC 5/6.
Новый пакет с каналами 'Дом кино', 'Домашний телеканал (0ч)', 'История', 'Моя планета', 'Музыка', 'Наука 2.0', 'Пятница! (0ч)', 'Русский Бестселлер', 'Русский роман' и 'ТВ3 (0ч)' появился на 12640V (северный луч), открыто, SR 25721, FEC 5/6.
Там есть и 2 старых транспондера с открытыми российскими каналами!
завтра попробую - и отпишусь
а то через пару дней ДОМОЙ ... в Россию ... улыбка
Последний раз редактировалось: альяно (25.03.2014 16:32), всего редактировалось 1 раз
androon
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новость Пакет с тестовой картой ушёл с 12639H.
'НТВ Мир', 'Первый канал Европа' и 'РТР-Планета СНГ' ушли с 12603V
Новость 'НТВ (0ч)', 'Первый канал США' и 'Россия 1 (0ч)' появились на 12603V (северный луч), открыто, SR 28977, FEC 5/6.
androon
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно!
Если верить карте покрытия-то на Чехию как-бы не очень светит.
Хотя я давно уже картам распространения Sat сигналов не очень доверяю..
были преценденты -)
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не удалось в Чехии - залочить сигнал с 55е
на антенну 70 см
так что увы ...
зато Экспресс-АМ44 @ 11 °W - в С диапазоне на 70 см - идёт
очень хорошо ( конвертер Альяно Абсолют )
вечером скину фотки ....
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пару слов про тесты С диапазона c 11 w в Чехии
тесты проводил на антенне Wi Si - 70х80 см ... на моторе ( полярка )
конвертер был закреплен на штатном креплении с помощью
хомута для труб
то-есть была снята верхняя часть крепления, а в нижней просверлено отвестие 8 мм
деполяризатор - Открытая Пасть Акулы на 5 пар штырей ( 12 12 14 14 12 )
облучатель - Альяно 90 Абсолют
( такой у меня был в Чехии )
прием на 4013 - где транслируют федеральные
российские каналы
- прием устойчивый
так как антенна Wi Si - 70-ти градусная, то опробовал
и специальный облучатель который привёз из Москвы
и деполяризатор на шесть пар штырей ( 10 12 12 14 12 10 )
тесты проводил на ноутбуке и USB DVB S2 карте USB 220
получил дополнительную прибавку -
Короче
    вместе с Радугой на 75е
    - 11w - это РЕАЛЬНЫЙ вариант для приема российских
    каналов в Чехии и Германии на малый оффсет
Sevift
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел бы спросить, можно ли принимать каналы с этого спутника на обычный телевизор со встроенным рессивером? Samsung UE46F6750SBXXH. И еще вопрос, в какую строну света должна смотреть тарелка? Мое местоположение 50.239151, 12.753915. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17.05.2014 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ....
Для приема Ямал 402 - антенна должна смотреть на юговосток
Для приема - Экспресс-АМ44 - на югозапад
точное положение можно расчитать с помощью программы http://www.dishpointer.com/
введите в неё свои координаты или название города
и она точно покажет направление
Sevift
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Подходит только Ямал 402. Но вы пишите, что Ямал 402 вам не удалось поймать. И еще вопрос. Конвертер какого диапазона нужно на Ямал?
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.flysat.com/yamal402.php
Ku диапазон
