Усиление сигнала.
JAck_Al_Capone
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 13:23    Заголовок сообщения: Усиление сигнала. Ответить с цитатой
Доброго времени суток, и так в чём заключается проблема, стоит тарелка триколора, но каждую весну, где-то в мае, пропадает сигнал как распускается листва, если возможность как то усилить приём сигнала? или же только один выход вытаскивать тарелку на крышу....
Влад67
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 15:12    Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала. Ответить с цитатой
Есть вариант-пилить ветки дерева.
androon
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще вариант-поставить тарелку 90 см.. Может это поможет перекрыть уменьшение сигнала из-за листвы?
ЗЫ.. Правильный ответ уже знаешь? улыбка
JAck_Al_Capone
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 21:43    Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала. Ответить с цитатой
Уже которые можно было отпилил, а всё дерево пилить, зелёные могут докопаться, да и страшно, больно близко растёт может окна зацепить, когда падать будет....
JAck_Al_Capone
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поможет ли тарелка побольше? надо подумать...
Slash
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в кране нет воды кран диаметром побольше поможет не умереть от жажды? крутиться
DM8000HD PVR, 800SE PVR 36E-45E-46E-53E 0.9, 30W - 96E Ku-C 1.2супрал на подвесе.
Soaron
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для приёма спутникового сигнала нужен чистый горизонт, прямая видимость на искомый спутник. Иначе никак.
Всё дерево пилить не надо, мы не варвары нет! голливудская улыбка Лучше "удлините" пилу-ножовку. У свеже-купленной незатупленной ножовки удалите штатную ручку и приладьте оную к длинной доске-вагонке, другой конец которой не поленитесь сделать поухватистей, снабдив верёвкой-страховкой. У нас в ВАО-Ивановском несчастные жители 9-этажек только так и борются за свет в окошке.
Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD
k2m
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь выложить фотографию той стороны дома где тарелка стоит.
Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed
