redscorpion1981 новый
Добавлено: 23.12.2014 16:14 Заголовок сообщения: Как принять сигнал с одного спутника в си и ку. |
| При установке си конвектора на 96,5 по запарке с транспнрдером случайно зацепил 90 Ямал, хотя на 90 стоит ку конвектор. Мульт на 180 прямофокус 90 75 53, в фокусе 80. Вопрос : зачем ставить си ку, может есть возможность уксилить си. 1,7дб 30% на самом сильном транспондере. |
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1310 Откуда: Новокосино
Добавлено: 23.12.2014 22:31 Заголовок сообщения: |
Пожелание= если вопрос будет задан более понятно, то есть ненулевая вероятность получить внятный ответ. _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
k2m свой
Зарегистрирован: 08.03.2009 Сообщения: 130 Откуда: Новосибирск
Добавлено: 24.12.2014 07:48 Заголовок сообщения: |
Объясни нормально,я так понимаю тебе на 90Е нужно подключить C и KU ? _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
Добавлено: 26.12.2014 07:17 Заголовок сообщения: |
| Си надо усилить если это возможно. Сигнал слабенький. А си ку конверторы имеющиеся у нас в продаже большое Г... И ставить смысла я их не вижу перспективным. Есть соображения ? |
Добавлено: 26.12.2014 07:25 Заголовок сообщения: |
уважаемый, простите .. но у вас КАША в голове ...
от полного незнания !!!!!!
Вы просто не понимаете как работает ресивер и что такое
промежуточная частота !!!!!
Ресивер ничего не знает про диапазон приема
ни про С диапазон ни про Ku диапазон ...
так как ресивер работает в ДРУГОМ диапазоне
на промежуточной частоте ... и эта частота одинакова и при приеме С диапазона и при приёме Ku диапазона ...
Конвертер Ku диапазона в ПРИНЦИПЕ не может принять
сигнал С диапазона
как бы вы не "усиливали" сигнал .....
если вы этого не понимаете то изучите немного этот вопрос |
Добавлено: 26.12.2014 11:33 Заголовок сообщения: |
| На 90 стоит ку с нормальным уровнем сигнала, рядом я поставил си, тоже на 90. И ? Си и ку обе на 90, на одной тарелке, так понятней? |
Добавлено: 26.12.2014 11:35 Заголовок сообщения: |
| И оба диапозона работают! |
Добавлено: 26.12.2014 11:54 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | На 90 стоит ку с нормальным уровнем сигнала, рядом я поставил, тоже на 90. |
повторяю если вы НЕ ПОНИМАЕТЕ что вы принимаете - побольше читайте !!!!
и поменьше пишите ...
вы в С диапазоне принимаете НЕ 90е ....
В С диапазоне вы принимаете ДРУГОЙ спутник а не 90е
это легко проверить по частоте транспондера и перечню принимаемых каналов |
Добавлено: 26.12.2014 16:55 Заголовок сообщения: |
| Я тоже так думал, что быть такого не может. Оказалось что может, и транспондеры те, и перечень каналов. Вот засада, прикинте! Сигнал слабый, есть лучше мысли как усилить? |
Добавлено: 26.12.2014 17:21 Заголовок сообщения: |
Усилить ... надо мозги ....
В третий раз вам говорю вы принимаете ДРУГОЙ спутник
при установке в фокус KU и в мультифид С -
Н Е Л Ь З Я принимать один и тот же спутник
на оба конвертра
- не засоряйте нам форум
изучите правила форума п.17 |
androon бывалый
Добавлено: 26.12.2014 21:52 Заголовок сообщения: |
Есть компромисный вариант. Тарелка гнутая=кривая!- у нее появилось несколько локальных близких фокусов..В итоге и Ку конвертер и Си конвертер стоящие рядом принимают один и тот же спутник.НО"!! Оба конвертера принимают ПЛОХО!! Другого обьяснения приема двух соседних конвертеров Си И ку одного спутника я не вижу.. _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
androon бывалый
Добавлено: 26.12.2014 22:12 Заголовок сообщения: |
Действительно. на 90Е и 96.5Е есть несколько транспондеров с одинаковой(близкой) частотой.. НО Поляризации у них разные!!
Еще раз= Вы точно принимаете 90Е с СИ диапазоне? приведите примеры транспондеров и какие на них каналы принимаете?
Если изначально хотели поставить конвертер Си диапазона на 96.5Е-то это вам удалось? _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Добавлено: 27.12.2014 04:42 Заголовок сообщения: |
Ресивер в авто поиске может пересчитать частоты со спутника под пч выставленных в нём.
порой это явление запутывает не опытных настройщиков мультифидов. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 27.12.2014 07:37 Заголовок сообщения: |
| 3645L28000-NTV, TNT, Rossia2, Zvezda, 3675L1750-TV-3, 3837L14815-TV-3, 2*2, Zvezda, Pyatnica, 4164L2963-Rossia1, теперь не вижу смысла ставить си на 96,5. Но повторюсь сигнал слабый. На мах 1,7дб - 30%. Смотрел, тарелка не гнутая, головка стоит впритык с ку, повёрнуто относительно гнризонтали примерно на 60-70 градусов, ребята установщики говорят, у тебя вроде ловит с бокового липестка. Тарель 1,8. ? |
Добавлено: 27.12.2014 08:11 Заголовок сообщения: |
уровень первого бокового лепестка имеет усиление на 17-25 дб
меньше чем главный ...
1.7 дб с\ш - это не приём ... а баловство
если на антенне 1.8 м идёт прием по боковому лепестку
то в этих условиях приёма, тем более будут работать любые совмещенные
... даже криво сделанные на коленке ...
или
ещё проще поставить ЛЮБУЮ малую антенну
так как даже на антенне 60-80 см - прием будет лучше
чем прием по боковому лепестку антенны 180 см |
Добавлено: 28.12.2014 07:40 Заголовок сообщения: |
| Даже деполяризатор "с шагом 15 или 17" , с трудом верится, смахивая на боловство. |
androon бывалый
Добавлено: 28.12.2014 19:53 Заголовок сообщения: |
думаю пора ставить вторую антенну- офсетку 90 Супрал.
И ловить все что плохо ловится на прямофокус.
Затраты будут соизмеримые или МЕНЬШЕ, чем ловить 4 спутника на прямофокус 1.8м. У вас разброс спутников 96.5Е-53Е=43 градуса. ЭТО ОЧЕНЬ МНОГО для мультифидов!!" _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
