Как принять сигнал с одного спутника в си и ку.
redscorpion1981
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 16:14    Заголовок сообщения: Как принять сигнал с одного спутника в си и ку. Ответить с цитатой
При установке си конвектора на 96,5 по запарке с транспнрдером случайно зацепил 90 Ямал, хотя на 90 стоит ку конвектор. Мульт на 180 прямофокус 90 75 53, в фокусе 80. Вопрос : зачем ставить си ку, может есть возможность уксилить си. 1,7дб 30% на самом сильном транспондере.
androon
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожелание= если вопрос будет задан более понятно, то есть ненулевая вероятность получить внятный ответ.
k2m
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясни нормально,я так понимаю тебе на 90Е нужно подключить C и KU ?
Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed
redscorpion1981
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Си надо усилить если это возможно. Сигнал слабенький. А си ку конверторы имеющиеся у нас в продаже большое Г... И ставить смысла я их не вижу перспективным. Есть соображения ?
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемый, простите .. но у вас КАША в голове ...
от полного незнания !!!!!!
Вы просто не понимаете как работает ресивер и что такое
промежуточная частота !!!!!
Ресивер ничего не знает про диапазон приема
ни про С диапазон ни про Ku диапазон ...
так как ресивер работает в ДРУГОМ диапазоне
на промежуточной частоте ... и эта частота одинакова и при приеме С диапазона и при приёме Ku диапазона ...
Конвертер Ku диапазона в ПРИНЦИПЕ не может принять
сигнал С диапазона
как бы вы не "усиливали" сигнал .....
если вы этого не понимаете то изучите немного этот вопрос
redscorpion1981
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 90 стоит ку с нормальным уровнем сигнала, рядом я поставил си, тоже на 90. И ? Си и ку обе на 90, на одной тарелке, так понятней?
redscorpion1981
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И оба диапозона работают!
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 90 стоит ку с нормальным уровнем сигнала, рядом я поставил, тоже на 90.
повторяю если вы НЕ ПОНИМАЕТЕ что вы принимаете - побольше читайте !!!!
и поменьше пишите ...
вы в С диапазоне принимаете НЕ 90е ....
В С диапазоне вы принимаете ДРУГОЙ спутник а не 90е
это легко проверить по частоте транспондера и перечню принимаемых каналов
redscorpion1981
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так думал, что быть такого не может. Оказалось что может, и транспондеры те, и перечень каналов. Вот засада, прикинте! Сигнал слабый, есть лучше мысли как усилить?
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усилить ... надо мозги ....
В третий раз вам говорю вы принимаете ДРУГОЙ спутник
при установке в фокус KU и в мультифид С -
Н Е Л Ь З Я принимать один и тот же спутник
на оба конвертра
- не засоряйте нам форум
изучите правила форума п.17
androon
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть компромисный вариант. Тарелка гнутая=кривая!- у нее появилось несколько локальных близких фокусов..В итоге и Ку конвертер и Си конвертер стоящие рядом принимают один и тот же спутник.НО"!! Оба конвертера принимают ПЛОХО!! Другого обьяснения приема двух соседних конвертеров Си И ку одного спутника я не вижу..
androon
СообщениеДобавлено: 26.12.2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно. на 90Е и 96.5Е есть несколько транспондеров с одинаковой(близкой) частотой.. НО Поляризации у них разные!!
Еще раз= Вы точно принимаете 90Е с СИ диапазоне? приведите примеры транспондеров и какие на них каналы принимаете?
Если изначально хотели поставить конвертер Си диапазона на 96.5Е-то это вам удалось?
СообщениеДобавлено: 27.12.2014 04:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер в авто поиске может пересчитать частоты со спутника под пч выставленных в нём.
порой это явление запутывает не опытных настройщиков мультифидов.
redscorpion1981
СообщениеДобавлено: 27.12.2014 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3645L28000-NTV, TNT, Rossia2, Zvezda, 3675L1750-TV-3, 3837L14815-TV-3, 2*2, Zvezda, Pyatnica, 4164L2963-Rossia1, теперь не вижу смысла ставить си на 96,5. Но повторюсь сигнал слабый. На мах 1,7дб - 30%. Смотрел, тарелка не гнутая, головка стоит впритык с ку, повёрнуто относительно гнризонтали примерно на 60-70 градусов, ребята установщики говорят, у тебя вроде ловит с бокового липестка. Тарель 1,8. ?
СообщениеДобавлено: 27.12.2014 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень первого бокового лепестка имеет усиление на 17-25 дб
меньше чем главный ...
1.7 дб с\ш - это не приём ... а баловство
если на антенне 1.8 м идёт прием по боковому лепестку
то в этих условиях приёма, тем более будут работать любые совмещенные
... даже криво сделанные на коленке ...
или
ещё проще поставить ЛЮБУЮ малую антенну
так как даже на антенне 60-80 см - прием будет лучше
чем прием по боковому лепестку антенны 180 см
redscorpion1981
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже деполяризатор "с шагом 15 или 17" , с трудом верится, смахивая на боловство.
androon
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю пора ставить вторую антенну- офсетку 90 Супрал.
И ловить все что плохо ловится на прямофокус.
Затраты будут соизмеримые или МЕНЬШЕ, чем ловить 4 спутника на прямофокус 1.8м. У вас разброс спутников 96.5Е-53Е=43 градуса. ЭТО ОЧЕНЬ МНОГО для мультифидов!!"
