Ultron свой
Зарегистрирован: 14.04.2006 Сообщения: 24 Откуда: ХМАО г.Нижневартовск 60,58 76,48
Добавлено: 24.10.2006 17:05 Заголовок сообщения: Реализация бредовой идеи Мультифида |
Вопрос у меня такой имеется прямофокусная тарелка Свек 1.8м направленная на Ямал 90Е С-band,рядом (чуть правее и ниже но не параллельно с конвертором с-band а направленный в левую сторону,но не сильно)стоит конвертор ку-band направленный на Express am2 80Е(раньше показывал stargate пакет сейчас ОРТ регионалки и всё то что осталось от этого пакета)наконец суть вопроса хочу поставить еще один конвертор ку-band на Аbs-1 75Е, по теории он должен находиться еще правее 1-го ку-band и немного ниже его, ну куда он должен быть направлен, я уже неделю пытаюсь ABS-1 75Е поймать но всё безрезультатно.Конверторы оба GI-201 проверены, то что они для офсетных антенн я знаю. Место расположения Хмао г.Нижневартовск сигнал тут как я знаю сильный с этих двух (express и аbs-1) спутников. Помогите наконец реализовать эту бредовую идею, да если такая тема уже поднималась то прошу прощения, можно просто дать ссылочку. Да еще хочу поблагодарить Альяно вы просто спец. с большой буквы в этом деле, большое Вам за это спасибо я при помощи вашего сайта узнал с нуля что такое спутниковое ТВ и что сним едят,СПАСИБО!!!  |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 24.10.2006 17:19 Заголовок сообщения: |
На 75Е сигнал хоть и сильный но избыточность( помехозащита) очень низкая поэтому 15 градусов в данном варианте - далековато.... _________________ The fish does not think. Because... |
Timah свой
Добавлено: 24.10.2006 17:33 Заголовок сообщения: Re: Реализация бредовой идеи Мультифида |
Ultron писал(а): | Вопрос у меня такой имеется прямофокусная тарелка Свек 1.8м направленная на Ямал 90Е С-band,рядом (чуть правее и ниже но не параллельно с конвертором с-band а направленный в левую сторону,но не сильно)стоит конвертор ку-band направленный на Express am2 80Е(раньше показывал stargate пакет сейчас ОРТ регионалки и всё то что осталось от этого пакета)наконец суть вопроса хочу поставить еще один конвертор ку-band на Аbs-1 75Е, по теории он должен находиться еще правее 1-го ку-band и немного ниже его, ну куда он должен быть направлен, я уже неделю пытаюсь ABS-1 75Е поймать но всё безрезультатно.Конверторы оба GI-201 проверены, то что они для офсетных антенн я знаю. Место расположения Хмао г.Нижневартовск сигнал тут как я знаю сильный с этих двух (express и аbs-1) спутников. Помогите наконец реализовать эту бредовую идею, да если такая тема уже поднималась то прошу прощения, можно просто дать ссылочку. Да еще хочу поблагодарить Альяно вы просто спец. с большой буквы в этом деле, большое Вам за это спасибо я при помощи вашего сайта узнал с нуля что такое спутниковое ТВ и что сним едят,СПАСИБО!!!  |
А ты разные транспондеры пробовал, может у тебя ресивер не поддерживает FEC 7/8? |
Ultron свой
Добавлено: 24.10.2006 18:17 Заголовок сообщения: |
Транспордеры пробовал все. А ресивер Topfield 4100fi на сколько знаю он FEC 7/8 поддерживает. |
Ultron свой
Добавлено: 24.10.2006 18:31 Заголовок сообщения: |
J.Forfun писал(а): | На 75Е сигнал хоть и сильный но избыточность( помехозащита) очень низкая поэтому 15 градусов в данном варианте - далековато.... | По Вашему от этой идеи лучше отказаться или все же есть выход.  |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 24.10.2006 20:42 Заголовок сообщения: |
Отказаться.
На 75E поставить офсет 90см. _________________ The fish does not think. Because... |
Ultron свой
Добавлено: 24.10.2006 20:56 Заголовок сообщения: |
J.Forfun писал(а): | Отказаться.
На 75E поставить офсет 90см. | а если поставить конвертор ку для прямофокусной антенны |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 24.10.2006 21:16 Заголовок сообщения: |
мало поможет... _________________ The fish does not think. Because... |
Magistrator свой
Добавлено: 25.10.2006 04:23 Заголовок сообщения: Re: Реализация бредовой идеи Мультифида |
у меня точно также сделано. ЛМИ прёт очень хорошо. искать нада справа на пол четвертого  |
Magistrator свой
Добавлено: 25.10.2006 04:25 Заголовок сообщения: |
[img]C:\Простоинформация\Спутник\DSC00406.JPG[/img] |
Skystar Гость
Добавлено: 25.10.2006 05:15 Заголовок сообщения: |
Magistrator,
наверно крАсивая картинка..
осталось только "выставить" на Net твой драйв "С" - [Простоинформация]
Ultron свой
Добавлено: 25.10.2006 11:33 Заголовок сообщения: Re: Реализация бредовой идеи Мультифида |
Magistrator писал(а): |
у меня точно также сделано. ЛМИ прёт очень хорошо. искать нада справа на пол четвертого  | Пожалуйста по подробнее,ссылка на фто не работает |
Magistrator свой
Добавлено: 26.10.2006 03:01 Заголовок сообщения: |
Skystar писал(а): | Magistrator,
))) да ладно подскажите ресурс куда можна фотки закидывать  |
Егор Гость
Magistrator свой
Добавлено: 26.10.2006 03:20 Заголовок сообщения: |
вот оно. слева-Ямал90, центр-Экс80, справа АБС...всё настраивалось без СатФиндера (кроме ямала, т.к. он первый был). ну а крепежкто во что горазд, очень удобны хомуты Норма и Стайер |
Magistrator свой
Добавлено: 26.10.2006 03:22 Заголовок сообщения: |
в догонку у меня вопрос к пытливым умам-можно ли при таком расположении заиметь интелсат 60Е  |
timuruz новый
Добавлено: 26.10.2006 07:26 Заголовок сообщения: |
Все зависит от твоего местоположения |
Ultron свой
Добавлено: 26.10.2006 13:35 Заголовок сообщения: |
Magistrator писал(а): | [img]оно. слева-Ямал90, центр-Экс80, справа АБС...всё настраивалось без СатФиндера (кроме ямала, т.к. он первый был). ну а крепежкто во что горазд, очень удобны хомуты Норма и Стайер | Судя по фото у тебя 75Е находиться выше чем 80Е.Если у тебя есть еше фотки выложи пожалуйста а то на этой плохо видать. Вчера опять пробовал поймать но результат нуль. |
krol999 новый
Добавлено: 31.10.2006 01:07 Заголовок сообщения: |
Крепление, ессно временное (для пробы) - вспомнил, что в гараже уже года 3 офсетка за шкафом лежит и перекинул на неё, а на 80Е С-band повесил. Но и на прямофокусе 1,8 м, эти 2 конвертера нормально работали, хоть и для офсетки предназначены. Кстати, когда повесил на прямофокус С-band - оказалось, что он смотрит совсем не туда, куда смотрел Ku (я про 80Е). |
Elefant13 свой
Зарегистрирован: 23.10.2006 Сообщения: 64 Откуда: Стрежевой 60°44' 77°35'
Добавлено: 01.11.2006 08:20 Заголовок сообщения: |
Ultron
у меня тоже проблема с АБСом 1-м живу чуть ближе к нему но!!! на Супрал 1.2 офсет настроил Экспрес 80 и ABS 1 75 весной сейчас 5 день ловлю его на 1.8 офсет (правда китайскую) результат просто поражает не находитса!!! _________________ чайничек  |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 01.11.2006 08:38 Заголовок сообщения: |
Elefant13
Почитайте в архиве тему о мультифидах - для данного случая офсет 1,2м имеет преимущество над прямофокусом 1,8м, что вами же и подтверждается... _________________ The fish does not think. Because... |
Elefant13 свой
Добавлено: 01.11.2006 08:45 Заголовок сообщения: |
J.Forfun
1.8 офсет цельная !!! но на глаз кривая СМЫСЛЕ опору ставил вертикально по отвесу а само зеркало на 3-5 градысов повернуто относительно опоры. полез мерять тарелку возможно меня ждут слесарные глобальные работы ) нам в контору ее продал местный кабельный оператор вот с того момента я и стал чайничком по спутникам. В первый раз настраивал ее на Ямал 90 на ней сигнал 55-60 % максимум!!! на 1.2 офсет 75 % стабильно. Шас по велению генерала (ХОЧУ информационный канал !!! ВЕСТИ а они на 75-м) вот ине слажу с крыши _________________ чайничек  |
Deir свой
Зарегистрирован: 18.09.2006 Сообщения: 47 Откуда: Украина, Донецкая область
Добавлено: 01.11.2006 13:31 Заголовок сообщения: |
А что, если такой мультифид - 53Е+75Е на 1,2 м. офсет. Думал фокус сориентировать на 66Е, но он пустой . С него что вообще ничего не идет или может хоть какой-то сигнал для настройки? _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 01.11.2006 18:13 Заголовок сообщения: |
Elefant13 писал(а): | 1.8 офсет цельная |
Я понял... невнимательно прочитал в первый раз...
Может потому результат плохой что кривая? _________________ The fish does not think. Because... |
Elefant13 свой
Добавлено: 02.11.2006 09:00 Заголовок сообщения: |
J.Forfun
вчера проверил однозначно кривая и кронштейн для крепления головы смотрит совсем не туда спасибо программе dishchar _________________ чайничек  |
