Помогите опознать модель Супрала-90
oleg_sd
СообщениеДобавлено: 06.05.2016 19:14    Заголовок сообщения: Помогите опознать модель Супрала-90 Ответить с цитатой
Супрал-90 выпускался в короткофокусном (СТВ-0,9-1,1 0,8 St АУМ) и длиннофокусном (Супрал СТВ-0,9ДФ-1,1 0,7 St АУМ) вариантах. Помогите, пожалуйста, опознать мой, есть измерение расстояний от крышки конвертора до:
- точки крепления дуги конвертодержателя -- 450 мм;
- верхней точки зеркала -- 920 мм;
- точки на поверхности зеркала между верхней парой болтов кронштейна -- 570 мм.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06.05.2016 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрал не делал антенну 90 см - длиннофокусной
Длиннофокусная у них 80 см ( начали её выпускать с 2006 года )
вот сайт - http://www.supral.ru
Судя по цифрам - у вас обычный Супрал 90 см
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться
вращая глаза... Выпускали эти "экзотические" антенны, но немного и недолго, т.к. характеристики посредственные, тот же Супрал 0.8м работает аналогично. крутиться
