АДЭ-5. Оптимизация облучателя.
Аксандр
СообщениеДобавлено: 20.02.2018 13:45    Заголовок сообщения: АДЭ-5. Оптимизация облучателя. Ответить с цитатой
Здравствуйте. Имеется в хозяйстве антенна АДЭ-5. Состояние её, точнее, "узла LNB" очень плачевное. Есть задумка использовать антенну в приёме сигнала со спутника в С-диапазоне. В далёкие годы её использовали для приёма с 80 градуса Е. Китайский стандартный бытовой конвертер, плюс "блин"-держатель конвертера, плюс самодельный конус из медной фольги с размерами, взятыми из "неизвестных" источников. Добавим к этому примитивное крепление второго зеркала ... . И это всё работало! За эти годы прогресс скаканул! Вот и хочется принять советы по некоторым вопросам ( в свете новых веяний науки и практики).
1. Конвертер. Стоит применить LNB типа NorSat 85xx? Или выигрыша по сравнению с новыми китайскими конвертерами нет?
2. "Блин" оставить старый? Или другой формы-размера? Сделать конструкцию крепления "блина" с возможностью двигать немного "вперёд-назад"?
3. Конус-рупор использовать старый? Или применить какое-то другое решение?
Буду рад любым советам.
Аксандр
СообщениеДобавлено: 20.02.2018 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, но забываю, как добавить фото. Напомните, если не трудно.
Аксандр
СообщениеДобавлено: 20.02.2018 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://b.radikal.ru/b22/1802/2f/403a32516c55.jpg
СообщениеДобавлено: 22.02.2018 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото - двухзеркалка
На такой антенне облучатель конвертера должен быть оптимизирован не под основное зеркало
а под контррефлектор
то есть должен быть довольно узконаправленным ( судя по фото угол раскрыва не более 50 градусов )
поэтому штатный "блин" от С конвертера - тут вообще не применим
Тут надо использовать или рупор или диэлектрический облучатель
Аксандр
СообщениеДобавлено: 24.02.2018 04:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Направление понял. Морозы не отпускают, тормозят. Блин был использован как элемент крепления.
СообщениеДобавлено: 24.02.2018 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как "элемент крепления" его можно оставить .. но как эффективный облучатель - для вашего случая - он не подходит
Аксандр
СообщениеДобавлено: 13.03.2018 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конус-облучатель, что применялся ранее-сгнил! Был из жести, внутри припаянная медная фольга. Первое, что хочу сделать, так это "поймать" сигнал. Можно ли на начальном этапе для этого применить связку фланцевый LNB+круглый волновод с открытым концом без пластины? Без облучателя? Из небольшой информации, что есть у меня про АДЭ-5 не могу понять, а чему же равны расстояния АВ и АС. Точка В должна быть внутри волновода на 1см (примерно) от открытого конца? Жду критики и советов. [/img]
Аксандр
СообщениеДобавлено: 13.03.2018 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://a.radikal.ru/a35/1803/f2/aeac198d293b.jpg
https://d.radikal.ru/d43/1803/ad/457057e57525.jpg
https://a.radikal.ru/a15/1803/b1/907260afff14.jpg
СообщениеДобавлено: 14.03.2018 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по своей конфигурации АДЭ-5 - это развёрнутый вдоль главной оси
грегориан
а грегориан - это обычный оффсет с эллиптическим отражателем
То-есть если мысленно разрезать чертёж АДЭ-5 - вдоль главной оси
вы получите классический грегориан
- параметры которого не трудно рассчитать
в форуме есть ПОДРОБНАЯ тема - про грегориан
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7003&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Хотя тут и рассчитывать особенно НИЧЕГО не надо
Чтобы поймать сигнал - в С диапазоне
- вам надо взять оффсетный С конвертер - лучше наш С конвертер Абсолют
и поставить его так, чтобы его фокус был в точке В
При приёме - надо учесть что в двухзеркалках круговая поляризация меняется на обратную ( правая на левую и наоборот )
Аксандр
СообщениеДобавлено: 14.03.2018 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том и беда, что расстояние АВ не могу определить. Параметр L есть, но размер его не указан. Расстояние от плоской части малого зеркала до точки В есть (вычисляется по другим данным). Значит, без облучателя-рупора (похожего на штатный) можно и обойтись? Можно заменить его облучателем другого типа? Уже легче. Спасибо, пробую. Зима не хочет уходить, а в бушлате подбираться к конвертеру через отверстие не очень то ... .
СообщениеДобавлено: 14.03.2018 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вы ответы то читайте .... а не только пишите !!!!!!
Аксандр
СообщениеДобавлено: 16.03.2018 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это был риторический вопрос. Засада в том, что "у кого-то слишком узкие двери". В 50-и сантиметровом центральном отверстии с моими габаритами сложновато проводить настроечные манипуляции с конвертером. Интересно, если сравнивать конструкции антенн,то "поймать" спутник на АДЭ проще, чем на антенне от "Москвы"? И для первой зацепки за спутник взять бытовой "китайский" конвертер? Или без разницы? Это были "просто" вопросы.
Аксандр
СообщениеДобавлено: 16.03.2018 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.ics-ru.com/products/sat/converters/dreamsat/ALYNO90/
Это будет оптимальный вариант, я правильно понимаю?
Аксандр
СообщениеДобавлено: 14.09.2018 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужного результата не удалось получить. Качество изготовления второго зеркала очень низкое. Оно самопальное. C\N больше 9 дБ не удаётся "выжать". Московская 2,5 почти 14 дБ даёт. А тут 5 метров ... . Да, надеялся, что двух-зеркалка более помехозащищённая будет. Буду пробывать офсетную с "верхним" расположением конвертера. Есть такая тема на форуме? Хотелось бы узнать особенности установки и настройки антенны с подобным расположением. Подскажите, буду очень рад.
СообщениеДобавлено: 15.09.2018 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертер на параболическую антенну ( в том числе и на оффсет ) - ставится в фокус параболы ...
поэтому не бывает "верхнего" или "нижнего" - расположения конвертера
Аксандр
СообщениеДобавлено: 15.09.2018 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это вульгаризм, так сказать. Просто я развернул зеркало антенны на 180 градусов. В надежде на то, что облучатель будет меньше "собирать" помех. Вот и выспрашиваю особенности такого способа приёма. Если они есть.
Аксандр
СообщениеДобавлено: 15.09.2018 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 15.09.2018 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и что ????
Вы её хоть "раком" поставьте !!!!!! конвертер всё равно будет в одой той же точке - в фокусе параболоида
Не надо замусоривать форум !!!!
Elvis live
СообщениеДобавлено: 22.09.2018 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сейчас три тазика на 180 градусов , два на 75Е и один на 56Е ,
переворот тазиков нужен только для приема этих бортов ,
при моих углах места полотно тупа упирается в "ногу" , на 75Е еще и "ногу" обрезать надо см на 40 , иначе очень высоко и стремянки не хватает
более разворот не дал за 10 лет эксплуатации не рожна ,
кроме раз ве что гемороя с настройкой и гемороя с конвертор облучатель ,
что бы что либо даже для "посмотреть" надо и погоду без ветра и сухую ,
и мокрый снег хоть один раз в год но треплет мозги .....
да , тазики 2.4*2.7 два цельные одно секторное
