Облучатель "Белка". Плохая развязка Ku диапазона.
Leron
СообщениеДобавлено: 26.04.2018 12:13    Заголовок сообщения: Облучатель "Белка". Плохая развязка Ku диапазона. Ответить с цитатой
Всем привет!
Имеются ли тут обладатели такого облучателя? http://www.antennservice.ru/c-ku-diapazon/obluchatel-sl-cr-ku-dlya-ofsetnyh-antenn/
Хотелось бы узнать, это общая проблема таких облучателей, что Ku диапазон
плохо развязан, или такие проблемы только у нашего облучателя?
СообщениеДобавлено: 26.04.2018 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leron писал(а):
Ku диапазон
плохо развязан
Плохо развязан с ЧЕМ ?????
Там никакой "развязки" на Ku диапазоне - нет в ПРИНЦИПЕ
Там трубка ( Ku волновод ) ... который "транзитом" проходит через весь ортомод
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=59397#59397
androon
СообщениеДобавлено: 26.04.2018 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leron!
Совет! Научитесь правильно задавать вопросы= сразу отпадет 80% ответов на бестолковые вопросы!
Leron
СообщениеДобавлено: 28.04.2018 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Описываю подробно. Антенна Prodelin 1,8 offset.
К круглому фланцу ортомода подключен SMW Quattro PLL. В одном из абзацев описана его конструкция.
http://www.satpro.ru/articles/show/convertor_SMW
Поворотом облучателя (всей конструкции) вокруг своей оси не получается найти положение при котором отсутствовало бы проникновение сигналов из горизонтальной поляризации в вертикальную и наоборот.
Вместо ортомода устанавливаем штатный облучатель Ku диапазона - все нормально, развязывается хорошо.
Вот пытаюсь понять в чем может быть причина.
Предполагаю, что из-за неидеальной геометрии трубки.
Еще вариант, из-за фторопластового наконечника - неправильная(неточная) геометрия.
Еще в трубке видны две небольшие раковины от приварки вертикальных ребер С-диапазона.
Хотелось бы знать, есть ли счастливые обладатели ортомода Белки, у которых нет такой проблемы?
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 28.04.2018 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был такой облучатель, и еще у 3 друзей, один до сих пор эксплуатирует. За все время эксплуатации такой проблемы ни у кого не было. Конверторы - фланцевые инверто и инваком.
СообщениеДобавлено: 29.04.2018 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это очень даже может быть ...
Так как эта трубка это фактически Ku волновод ... и неровности в нём
конечно вносят "грязь" в суммарный сигнал,
что не позволяет его корректно разделить на "вертикаль" и "горизонталь"
Но это проблема именно вашего экземпляра ...
у меня был такой ортомод .. и не один ..
и таких проблем не наблюдалось
albert84
СообщениеДобавлено: 27.11.2018 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dellllllllll
