Тороидальная тарелка и C диапазон
virferr
СообщениеДобавлено: 23.04.2019 14:38    Заголовок сообщения: Тороидальная тарелка и C диапазон Ответить с цитатой
Не подскажете как на тороидальную тарелку поймать C диапазон, пробовал но что-то делаю не правильно, в интернете мало информации, знаю что альяно ловил C диапазон, а о том как он переделал конвертер я нигде не нашел.
androon
СообщениеДобавлено: 23.04.2019 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как можно ТАК бездарно задавать технические вопросы!!!!!
Информации про прием С диапазона просто море Лаптевых!
И на этом форуме тоже!!!
Для начала скажите какой спутник и какие транспондеры хотите принимать!
И где! в каком луче!
Потом будет ясно какой размер тарелки нужен( а у вас какой сейчас- непонятно!)
а потом уже будет смысл говорить о конвертерах!
virferr
СообщениеДобавлено: 23.04.2019 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу мордой в грязь, вы бы сначала прочитали, покажите пожалуста море Лаптевых-может и правда плохо искал, а на счет тороидальной тарелки, если не ошибаюсь то их два размера, у меня т90, а C диапазон - я ловлю простой тарелкой-96.5,90,60,53,49,40 градусы-а вот тороидалом почему-то не получается.
СообщениеДобавлено: 24.04.2019 06:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Конвертер нужен доработанный, с правильным облучателем, а ещё надо учитывать, что в двузеркальной антенне поляризация принимаемого сигнала меняется: если транспондер в левой, то в ресивере нужно указывать правую, либо нужно переворачивать деполяризатор в волноводе конвертера на 90*, чтобы не править весь список транспондеров в меню ресивера... крутиться
virferr
СообщениеДобавлено: 24.04.2019 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поляризацию я менял, принимаю 36, даже при убойном сигнале на простой тарелке - на тороидале сигнал 0, в чем заключается доработка конвертера, у ально я видел что он вообще без облучателя, не могу найти информации по этой переделки.
СообщениеДобавлено: 24.04.2019 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Речь о каком спутнике, что пытаетесь принять в С-диапазоне на тороидальной антенне? крутиться
virferr
СообщениеДобавлено: 24.04.2019 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник без разницы, да я знаю что есть L,R,H,V, например 40 градус, там на простой тарелке даже не в фокусе конвертер ловит сигнал, на тороидале я же 40 ловлю ку диапазон, так в чем заключается переделка конвертера С диапазона, я пробовал на многих спутниках ну не ловит у меня тороидал С диапазон-но например ально же поймал, тут особо не зависит какой спутник, какой размер тарелки-я же принимаю меньшей простой тарелкой, и даже 90 градус принимаю ку+с сдвоенным конвертором.
СообщениеДобавлено: 24.04.2019 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Всё дело в облучателе, нужен облучатель для офсетной антенны, наиболее удачным будет Диэлектрический Облучатель(ДО), для антенны с углом раскрыва 70*, можно использовать и наипростейший гладкий рупор. крутиться
СообщениеДобавлено: 24.04.2019 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
virferr
В тороидале двойное отражение сигнала
поэтому - левая поляризация меняется на правую и наоборот
так что вам надо развернуть деполяризатор на 90 градусов
Доработка облучателя конечно тоже нужна - под раскрыв 70-90 градусов
лучше использовать диэлектрические ... в форуме есть подробное описание как его сделать самому
из полипропиленовых труб
Последний раз редактировалось: альяно (24.04.2019 11:27), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 24.04.2019 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться
крутиться
virferr
СообщениеДобавлено: 24.04.2019 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот это уже дело, еще вопрос, не сочтите меня за ненормального-я же русский, возможен ли прием на тороидал сдвоенного конвертора ку+с или это уже из области фантастики-просто охота из нее выжать по максиму.
СообщениеДобавлено: 24.04.2019 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться virferr, очень вряд ли! нет! Если только близко по фокусу устанавливать совмещённый конвертер и у принимаемого спутника энергетика должна быть могучая... крутиться
androon
СообщениеДобавлено: 11.05.2019 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
virferr!
поделитесь своим опытом- что получилось поймать в С-диапазоне после рекомендаций!
