pilotinkg новый
Зарегистрирован: 01.06.2019 Сообщения: 5 Откуда: Киргизия Бишкек
Добавлено: 20.09.2019 11:40 Заголовок сообщения: Черная пантера 90 и черная пантера 70 |
Уважаемые форумчане.
У меня есть конвертер - черная пантера.
Купил его в августе этого года. P134013043
Недавно я его проверил на офсете супрал и он показал значительно лучшие
результаты, нежели заводской inverto black ultra single.
Гарантийный талон у меня на пантера 90, но на форуме мне ответили, что в гарантийном талоне ошибка, это черная пантера 70*, и
что конвертеры пантера 70* и пантера 90* отличаются по длине.
Так как сейчас нет в наличии такого конвертера в магазине, то мой вопрос к форумчанам.
Есть ли у кого черная пантера 90 или черная пантера 70?
Какие у них длины (либо длина колпачка, либо длина конвертора с колпачком)?
И если есть фото. Спасибо.
Можно ли еще каким-нибудь способом отличить пантеру 70* и пантеру 90*?
[/img] |
RimaNTSS свой
Добавлено: 20.09.2019 12:11 Заголовок сообщения: |
Посмотри на корпусе головки сзади должна быть надпись фломастером. Ну и так же длина белого колпачка у П70 больше чем у П90. Примерно 65мм против 57мм соответственно. У меня П70 установлена на длиннофокусной антенне, для сравнения прислонил П90 чтобы сфоткать. |
pilotinkg новый
Добавлено: 20.09.2019 14:12 Заголовок сообщения: |
Надписи не было.
Добавлено: 21.09.2019 06:08 Заголовок сообщения: |
Уважаемый !!!!
Вам СЛУЖБА ЗАКАЗОВ -
в нашем ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЕ ведь ВСЁ подробно объяснила !!!!
Но вы зачем-то выносите ЧАСТНЫЙ вопрос на ОБЩЕЕ обсуждение.
Вы заказали конвертер Чёрная пантера 70 ... вам изготовили конвертер
Черная пантера 70 .... но ..... в гарантийном талоне ошибочно указали что это Чёрная Пантера 90 ....
причем С Р А З У после отправки посылки - написали Вам, что в гарантийном талоне ОШИБКА
"Чёрная Пантера" это конвертер сделанный на базе одного из лучших промышленных конвертеров - Inverto Black Ultra
и в него установлен трубчатый диэлектрический облучатель
выпускается он в двух модификациях - Черная пантера 90 - для антенн с углом раскрыва 90 градусов
и Черная Пантера 70 для антенн с углом раскрыва 70
В этих модификациях РАЗНЫЕ облучатели
Облучатели обоих модификаций делают на основе патента ООО Альяно
из промышленных фторопластовый трубок.
Трубок там ДВЕ или ТРИ -
Основная трубка там - наружным диаметром 12 мм и толщиной стенок 1.5 мм
НО ..... при изготовлении трубок на заводе ... эти параметры выдерживаются не строго ( в силу технологических особенностей её производства !!! )
и эти параметры могут "гулять" ...
В одной партии наружный диаметр трубки может быть строго 12 мм, а в другой 12.5 мм или 11.5
то же самое касается и толщины стенок.
Этот разброс корректируется изменением длинны основной трубки
при изготовлении ОБЛУЧАТЕЛЯ
- так, чтобы электрические параметры облучателя соответствовали заявленным.
Поэтому длина облучателя ОДНОЙ и ТОЙ ЖЕ модификации
может отличатся на 5-7 мм
Длина колпачка - это вообще не информативный параметр !!!!!!!
это длина сделана так - чтобы колпак уперался в облучатель.
Если облучатели Пантеры 90 и Пантеры 70 сделаны из ОДИНАКОВЫХ трубок, то обычно
длина облучателя Пантеры 70 - на 5-7 мм длиннее Пантеры 90
и RimaNTSS вам про ЭТО подробно написал
Но если набор трубок был разный - то длина Пантеры 90 - может быть практически таким же как и Пантеры 70
ВСЁ зависит от того когда был выпущен конвертер !!!!!!
Примерно месяц назад мы приостановили выпуск конвертеров Чёрная пантера так как у нас в настоящее время нет базового конвертера Inverto Black Ultra
и выпускаем только конвертер Вершина ... у него примерно схожие технические параметры |
pilotinkg новый
Добавлено: 21.09.2019 10:42 Заголовок сообщения: |
По гарантийнику - я не могу определить какая модель.
Длина колпачка у меня оказалась как у пантера 90* 57мм - но по длине колпачка тоже нельзя определить модель.
По надписи на корпусе фломастером - тоже нельзя определить модель, так как надписи у меня нет.
По альяно писал(а): | С Р А З У после отправки посылки - написали Вам, что в гарантийном талоне ОШИБКА | тоже нельзя определить модель, так как это неправда, Вам предоставили неверную информацию - сразу после отправки было молчание и никто ничего не писал мне. Мне написали только после того как я 13 июня задал вопрос "Посылку получил. Фото на почту отправил. Могу ожидать Черная Пантера 70?"
По тому, что конвертер очень хорошо проявил на антенне супрал по сравнению с немодифицированным inverto black ultra - тоже не показатель.
Пожскажите пожалуйста можно ли еще каким-нибудь способом отличить пантеру 70* и пантеру 90*? |
Добавлено: 21.09.2019 17:43 Заголовок сообщения: |
я вам всё подробно написал |
pilotinkg новый
Добавлено: 21.09.2019 19:07 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | я вам всё подробно написал |
Но это же его вскрывать нужно, чтобы увидеть облучатель.
Хорошо, попробую аккуратно феном прогреть и снять колпачек. |
Добавлено: 22.09.2019 07:07 Заголовок сообщения: |
похоже вы так ничего и не поняли !!!!! |
Повторю ещё раз
у вас конвертер серийным номером P134013043 - Черная Пантера 70 !!! |
pilotinkg новый
Добавлено: 23.09.2019 14:09 Заголовок сообщения: |
Облучатели разные, чтобы увидеть 70* или 90* - нужно вскрывать
или верить на слово.
Проблему решил следующим образом, подарил этот конвертер ребятам с супралом.
Как появится пантера 70* в продаже, то закажу ее. |
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1282 Откуда: Новокосино
Добавлено: 24.09.2019 14:57 Заголовок сообщения: |
pilotinkg!
вы странный!
Заказали конвертер- получили его и гарантийный талон с номером!
Проверили-работает ЛУЧШЕ штатного заводского.(в этом уже до вас убедились сотни пользователей)
Вкралась опечатка в гарантийный талон- но вам ВСЕ обьяснили! Гарантию подтвердили.. Что вас не устраивает?
цифра в названии изделия в талоне? закажите пересылку нового гарантийного талона.. Оно вам нужно? Вскроете конвертер- все равно ничего не поймете и лишитесь гарантии...Наверняка!
Конвертер подарили ребятам...-это интересное решение !!
А вот после подобных странных разборок уверен.что вам в инет-магазине больше НИЧЕГО не продадут.
IMHO и будут правы! _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 24.09.2019 15:58 Заголовок сообщения: |
androon писал(а): | Оно вам нужно? Вскроете конвертер- все равно ничего не поймете и лишитесь гарантии...Наверняка! |
Верно сказали, прям с языка сняли. |
gaz31 новый
Зарегистрирован: 18.03.2010 Сообщения: 15 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: 08.11.2019 18:59 Заголовок сообщения: |
а зачем вам "середина конвертера" ?? |
gaz31 новый
Добавлено: 10.11.2019 22:03 Заголовок сообщения: |
чтобы выставить ровно на вершинном спутнике при мотоподвесе.
но обычном конверете есть метки, на вашем этих меток нет. |
Добавлено: 10.11.2019 22:25 Заголовок сообщения: |
gaz31 писал(а): | серединой конвертера является центральная полоска на корпусе ? |
Да, это и есть середина конвертера (нулевая точка). |
gaz31 новый
Добавлено: 10.11.2019 22:37 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Румянцев писал(а): | gaz31 писал(а): | серединой конвертера является центральная полоска на корпусе ? |
спасибо! |
uriy555 свой
Добавлено: 14.11.2019 09:50 Заголовок сообщения: |
gaz31 писал(а): | чтобы выставить ровно на вершинном спутнике при мотоподвесе.
а я думал по MER-ам нужно выставлять а не по меткам |
Добавлено: 14.11.2019 10:38 Заголовок сообщения: |
uriy555 писал(а): | а я думал по MER-ам нужно выставлять а не по меткам |
Да какая разница, и так понятно какие метки на конвертере gaz31 имел ввиду. |
Добавлено: 14.11.2019 19:06 Заголовок сообщения: |
uriy555 то как раз правильно говорит ...
в итоге конвертер устанавливают не по метке на корпусе ...
а по максимуму сигнала на вершинном спутнике ...
кроме того я как то показывал фото ... что на некоторых конвертерах
вертикальная метка не совпадает с вертикальным зондом |
Добавлено: 15.11.2019 12:31 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | uriy555 то как раз правильно говорит ... |
Да это понятно, я не спорю, это ирония просто. альяно писал(а): | а по максимуму сигнала на вершинном спутнике ...
Не, я если честно, то не замечал такого чтобы на максимуме сигнала на вершинном спутнике конвертер в какую-то сторону отклонялся, ну максимум на миллиметр, а мотоподвесов я за всё время уже на верно штук 20 настроил. альяно писал(а): | вертикальная метка не совпадает с вертикальным зондом |
Это особенность конвертера, или это брак? |
gaz31 новый
Добавлено: 15.11.2019 15:00 Заголовок сообщения: |
uriy555 писал(а): | gaz31 писал(а): | чтобы выставить ровно на вершинном спутнике при мотоподвесе.
по качеству конечно хорошо выставлять, а что делать если я не могу до него дотянутся ((( |
Добавлено: 15.11.2019 15:18 Заголовок сообщения: |
нет не брак
у очень популярного конвертера MTI XT2
который мы используем в качестве базового для нашей модели "Вершина"
вертикальный зонд и отметка "середины" - не совпадают |
Добавлено: 15.11.2019 15:44 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | нет не брак |
Понятно, спасибо |
gaz31 новый
Добавлено: 15.11.2019 16:06 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Дмитрий Румянцев писал(а): |
нет не брак
будем наедятся, что в моей пантере совпадает) |
