Возможен ли приём сигнала с 36Е в Нидерландах
На страницу Пред.  1, 2
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 21.12.2019 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно все, будешь заказывать LNB-changer у Вима, передавай ему привет от меня. Тогда да, все 3 головки будут автоматически находиться в фокусе контротражателя. Если захочешь вторую антенну использовать без оригинального облучателя, то придется искать метод установки конвертера.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 21.12.2019 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kosta_dim писал(а):
ZhukovAV писал(а):
Если нужно Российское ТВ в Нидерландах то IP TV ВАм в помошь.
Есть..... Как раз сейчась сравниваю HD каналы со спутника и через IPTV, ничего общего-((( А SD вообще неприятно смотреть от 3-4 метра на 65-дюймовой UHD.Нельзя такое качество иметь дома в 21-ом веке.
Провайдер походу косорукий
Openbox 7200 PVR+ (в кладовкележит) , Openbox HD S9 twin PVR, Emme Esse 125, Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E, Супрал 0.55, GI 102 Supreme (twin)
zyxel stb
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 21.12.2019 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, а если уж задумаещь устанавливать головку в самодельном держателе, то подумай о чем то типа такого Для головки C диапазона, естественно, нужен будет кламп бОльшего диаметра.
Kosta_dim
СообщениеДобавлено: 21.12.2019 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю уже, вот такая штука есть у меня в кладовке :
https://www.deschotelshop.nl/multifeed-4-lnb-houders?language=nl&currency=EUR&gclid=Cj0KCQiAovfvBRCRARIsADEmbRLWjTDRKq9yfr5uzZEnskhY9cKSbdvkzR1N9kgqyC5jtBtjld_X7D8aAtZbEALw_wcB
там 4 клампа , регулировка хорошая, только нижнюю часть надо сделать сам, думаю справлюсь.
Оффф - что не получаеться у меня фотки скачать с Айпада, поетому даю ссылки.
Kosta_dim
СообщениеДобавлено: 21.12.2019 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчась левый провайдер у меня, был официальный, Картина ТВ, еще хуже было, опоздание на 15-20 секунд, бывало такое, смотрим футбол, соседи кричат “Гооол”, на компютере отображается 1-0, а у меня они еще в центре играют-)))
СообщениеДобавлено: 22.12.2019 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для СПРАВКИ
Сейчас в С диапазоне мы выпускаем только модель УНИВЕРСАЛ
на базе конвертера DreamTech D22
у которого a на одном выходе всегда H поляризация ( или R или установлен деполяризатор ) ...
на втором V поляризация ( или L если установлен деполяризатор ) ...
на управление 13/18 вольт - они НЕ РЕАГИРУЮТ
и поляризацию НЕ МЕНЯЮТ
Базовый вариант -
моноблок "Next 90 С универсал" или "Next 70 С универсал"
Если антенна стационарная - то для приема ОДНОЙ поляризации
вы просто подключаете кабель
либо в H либо ... к V разъёму
Вещание с того или иного спутника в С-диапазоне - ведется
как правило - в одной поляризации ...
если вам нужны сразу ОБЕ поляризации, то надо использовать любой дисек - 2х1
Это вариант Singl - обе С-поляризации, на один выход
или
вариант quad - ( обе поляризации четыре независимых выхода )
мультисвич MS 24
Это модель, как бы "на вырост" ....
Конвертер - один ... а вариантов его использования - НЕСКОЛЬКО ..
мультисвич MS 24 - у нас всегда есть в наличии
Такой выбор исполнения связан в тем что конвертер DreamTech D22
имеет очень качественное исполнение
( фрезерованный корпус и достойные технические характеристики )
а хороший сингл С-конвертер нам пока купить на удаётся ...
у китайцев сейчас в продажу идёт откровенное дерьмо
Ищем поставщика ....
Kosta_dim
СообщениеДобавлено: 22.12.2019 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка
Kosta_dim
СообщениеДобавлено: 22.12.2019 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде все понятно, переспрошу для уверенности.
1.На данной спутник 40.0Е , С-диапазон идет в обе поляризации.
https://www.lyngsat.com/Express-AM7.html
2.Посколько я планирую ваш конвертер установить на LNB-changer (обсудили выше с RimaNTSS) , а планирую поставить дисек 8х1, вот етот:
https://www.deschotelshop.nl/emp-centauri-s8-1pcp-w2-diseqc-switch
В данном случае, я заказываю у Вас только конвертер без дисек или мултисвич?
При подключение в дисек 8х1 подключаю левую поляризацию на один вход, а правую на другой (например первый и второй)?
Потом в настройках рисивера указываю :
Input 1 - 40.0E - LNB 1
Input 2 - 40.0E - LNB 2
А потом другие конверторы, тоест рисивер будет “видет” Ваш конвертер как два независимых, один для левую и один для правую поляризацию.
Все правильно понял?
СообщениеДобавлено: 22.12.2019 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё верно
Kosta_dim
СообщениеДобавлено: 22.12.2019 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё верно
Спасибо за Ваше время.И что бы оформить все на одном заказе и в одной посылке, я хочу и один конвертор для приема круговой поляризации в Ку-банд, все таки буду пробовать и 56градусов восток.Что из Вашей продукции лучше всего подойдет на моу антенну, что бы его дописать в заказе в интернет-магазин?
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы сейчас выпускаем две модели конвертеров Ku диапазна для приема круговых транспондеров
"Мышонок" .. и "Круглый Отличник"
Оба конвертера с фирменным диэлектрическим облучателем
"Мышонок" делается на основе стандартного кругового конвертера
( с одним поддиапазоном ) и там штатный деполяризатор
"Круглый отличник" делается на основе универсального конвертера ( с двумя поддиапазонам ) и деполяризатор там наш ( фторопластовая пластина )
Kosta_dim
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там в заказе тоже писать угол разкрыва 70гр и инверсия поляризатора на 90?
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В "Мышонке" - инверсию поляризатора мы не делаем
он там штатный
мы только ставим свой диэлектрический облучатель
в "Круглом Отличнике" - переставить деполяризатор мы сможем
только это - надо указать при заказе в нашем ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
Kosta_dim
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал заказ, после монтажа обязательно отпишу результаты!
Спасибо всем за идеи и мнения!
СообщениеДобавлено: 30.12.2019 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваш заказ выполнен и сегодня СЛУЖБА ЗАКАЗОВ
должна отправить его в Голландию
напомню что Круглый Отличник - это конвертер
для приема круговых транспондеров в обоих поддиапазонах Ku диапазона
( в отличии от "обычного кругового" - который принимает только верхний поддиапазон Ku диапазона )
в настройках ресивера частоту гетеродина
этого конвертера надо указывать 9,75/10,6 ...
а не 10750 как в стандартном круговом
Деполяризационная пластина в вашем экземпляре развернута для приема на Грегориане двухзеркалке
Kosta_dim
СообщениеДобавлено: 30.12.2019 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На все два екземпляра развернута, да?И на “Универсал” и на “Круглый отличник”?
СообщениеДобавлено: 30.12.2019 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном С-конвертере - при вашем способе установки :
- положение деполяризатора - не имеет принципиального значения ...
там всегда на одном выходе ПРАВАЯ, на втором ЛЕВАЯ ...
это определяется при коммутации кабелей - при первоначальной установке конвертера
Kosta_dim
СообщениеДобавлено: 30.12.2019 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, да, не додумался, извините.Значить жду поставку и потом на крыше-))
С Наступающим поздравляю!
Страница 2 из 2
