Добавлено: 10.02.2005 11:44 Заголовок сообщения: Совмещение С и Ku конвертеров в одном корпусе. |
pinkslon писал(а): | Доброе время суток
Где - то с полгода назад я переделывал моноблок PAUXIS8600 для Ямала С+Ku но я сделал так; высверлил отверстие в донышке ф21 и вставил трубку алюминевую на всю длину волновода +15мм от раскладушки нарф20 внф18, и из текстолита 8мм фланец под крепление конвертора,зафикировал все это убоище эпоксидкой и поставил на тарель 1,65 м и смотрел Ямал и сейчас смотрю с приличным качеством, потом переделал второй под мультифид на 80грд тоже работает. Может все дело в волноводе для Ku диапазона
Удачи |
igorka102 писал(а): | Вот так примерно схематично это выглядит...
pinkslon писал(а): | доброе сремя суток
Совершенно правильно нарисована схема слияния "ужа и ежа"
только в последствии я убрал деполяризационную пластину сделал штыри 8 штук по 4 на каждую сторону прирост 10 попугаев по хумаксу
а если вытачить фланец на токарном станке и соединить с "раскладушкой" волноводом будет высший пилотаж
Удачи |
У меня два вопроса к pinkslon
(как выяснилось он читает этот форум, ... и igorka102 - тоже )
Первое - поделитесь ОПЫТОМ - установки ШТЫРЕЙ ...
Это очень интересно ...
Второе - а почему бы отверстие не сделать
не в ДНЕ С-конвертера, а в самом волноводе
на растоянии одной второй волны .... от приемного штыря ????
или целой волны ????
Мне кажется результат (особенно в С-диапазоне будет лучше)
И доработка проще ...
Или нет ?????
Последний раз редактировалось: альяно (01.03.2005 00:54), всего редактировалось 1 раз |
Виктор новый
Зарегистрирован: 11.01.2005 Сообщения: 11 Откуда: Сургут,ХМАО-ЮГРА 61,38с.ш 73,48в.д
Добавлено: 10.02.2005 15:18 Заголовок сообщения: про штыри |
Доброе время суток
Да действительно я пробывал извращаться с конвертором от дяди Ляо, только на картинке полностью не показано как это сделано, а только схематично, (у меня на волноводе Ku, с торца насажен круг-жланец под конвертор)
А со штырями,очень просто получилось, спрашивал я спрашивал в форуме, как приладить штыри от харьковского (сатпро тоже такие предлагает ) облучателя к волноводу а потом пошел своим путем - взяв за основу геметрические размеры штырей от волновода -облучателя купленного в сатпро ( у них стоят 6 штук по 3 на сторону) просверлил в волноводе PAUXIS отверстия и нарезал резьбу М5х0.75,далее с кабеля КРБК вытащил жилу медную ф5мм, сделал штыри и вкрутил их (высота 1-18мм,2-15,3-15,4-11мм;) , потом начал крутить их как контура,добиваясь наилучшего результата, и гаечкой сверху зафиксировал и герметиком заполировал.
P.S. У него на "схеме" показан влновод от Ku диапазона по торец С волновода - это не есть правильно +15 мм должно выступать, поэтому нет точных размеров "у каждого свой скелет в шкафу" |
Виктор новый
Добавлено: 11.02.2005 06:52 Заголовок сообщения: про С и Ku в одном флаконе |
Доброе время суток
Извиняюся за неточность в предыдущем топике, пришлось искать записанные размеры растояния между штырями
(высота 1-18мм;2-15;3-15; 4-11мм; конечный результат растояние от торца волновода до 1 штыря 16мм, между 1-2 15мм; между 2-3 15мм; между 3-4 13мм;)
Удачи |
Добавлено: 11.02.2005 08:27 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо Виктор
Вот бы ещё фотографию посмотреть
Нам "чайникам" с фотографией понятнее ....
Для тех чайников - кто пока "не в теме" поясняю
что штыри - это ещё один способ деполяризации
то-есть превращения круговой поляризации в линейную ....
Даю фотку - (увеличение с одной из фотографий Skystarа)
удачи ...
Последний раз редактировалось: альяно (07.04.2006 07:58), всего редактировалось 1 раз |
Виктор новый
Добавлено: 11.02.2005 10:02 Заголовок сообщения: про штыри |
Доброе время суток
Пытаюся закинуть чертеж ибо цифровика нет а сотовый такое г-о что стыдно и показывать, но в феврале к празднику себя любимого побалую цифровиком тогда и фотки будут
Надеюся что и чертежик кому то поможет решить проблему
Удачи |
Виктор новый
Добавлено: 11.02.2005 10:40 Заголовок сообщения: |
Виктор - я подправил ТВОЙ ЧЕРТЕЖ - а то он "весил" более 200 кБ
И занес его в фотоальбом ....
...... не возражаешь ????
увеличить картинку
_____
Последний раз редактировалось: альяно (07.04.2006 07:59), всего редактировалось 3 раз(а) |
Виктор новый
Добавлено: 11.02.2005 10:57 Заголовок сообщения: to Альяно |
Доброе время суток
Какие возражения могут быть.спасибо
Удачи |
Добавлено: 11.02.2005 14:32 Заголовок сообщения: |
Мне тоже удалось сделать совмещенный С+Ku конвертер
Для этого мне понадобился
- медный Г образный фитинг за 28 руб
- держатетель трубы для платеного шкафа за 25 руб ...
немного ИЗОЛЕНТЫ и терпения .....
_______________________________________________________________
увеличить картинку
увеличить картинку
ОБА конвертера НЕ ДОРАБАТЫВАЛИСЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.... дорабатывалась только ВОРОНКА .... !!!
(собственно вся доработка - это ОТВЕРСТИЕ диаметром 24 мм
в "шейке" рупора)
Результат вполне хороший ........... как в С диапазоне
так и в Ku диапазоне ...
Сегодня попробую поставить НЕ флянцевый (обычный) Ku-конвертер .....
Для этого я купил ещё один Г-образный фидинг ...
Полный отчет напишу завтра-послезавта ...
Удачи ....
Последний раз редактировалось: альяно (05.08.2006 10:50), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 11.02.2005 20:42 Заголовок сообщения: |
Виктор - ещё одна просьба - по поводу ЧЕРТЕЖА
если есть возможность ...
и если не трудно, измерить вот эти размеры .. у вашего конвертера
- от задней стенки до среза волновода
- от задней стенки до штыря ......
СПАСИБО ...
Последний раз редактировалось: альяно (07.04.2006 08:00), всего редактировалось 1 раз |
Виктор новый
Добавлено: 12.02.2005 08:06 Заголовок сообщения: про С и Ku в одном флаконе |
Доброе время суток
Размеры моноблока PAUXIS 8600 =173мм а второе растояние до зондов стандартное,на сколько точно замерил 21мм, внутри неудобно мерять и тем более на действующей модели а сегодня у нас -34 с утра
Удачи |
Виктор новый
Добавлено: 12.02.2005 12:04 Заголовок сообщения: пояснение к чертежу |
Доброе время суток
Чертежик который выложен мной с помощью (респект) Альяно, все таки требует пояснения ибо делал я его сам и мне все понятно, а вот другим может и придется голову ломать,что хотел изобразить автор сего труда;
Начнем по порядку от волновода;
1. Крестообразно, заштриховонный разрез, показанный на чертеже, в начале волновода PAUXIS PR860 17К ( у меня на коробке было почему то 8600) ничто иное, как пенопластовая заглушка, толщиной 7 мм ( взял от коробки из под телека).
Служит защитой от атмосферных осадков,паучков,тараканов и паутов (оводов)- местный сленг, и так как подогнать отверстие под волновод Ku в самом моноблоке PAUXIS PR860,точно не имеется возможным в домашних условиях - этот девайс удерживает его в горизонтальном положении.
Такая же заглушка стоит и в волноводе Ku ( чистый воды плагиат увиденный мной на "фирменном" волноводе от сатпро), хотел просто пробку от бутылки воткнуть, кстати очень хорошо входит туда.
2. Про штыри вроде все понятно, за исключением прорезей под отвертку, крутить штыри ( когда то в далекой юности занимался радио, и помня из практики что контура дело тонкое, крутил их полоской текстолита, но это наверное необязательно, я не увидел большой разницы между текстолитом и отверткой) потихоньку пол-оборота - результат и так далее,в конце всех манипуляций зафиксировал гайками и залил сверху герметиком сантехническим.
Первоначально, все 8шт выставлены одинаково т.е 18 мм, потом вкручивая каждый добился положительного результата,на чертеже показаны уже зафиксированные результаты, для моего моноблока.
3. Дальше по волноводу идут 2 приемных зонда RZ и LZ от С диапазона ( растояние до торца моноблока ~21мм), тут я ничего с ними неделал.
4. Фланец изготовлен вручную ( дрель,сверла,метчики М4) из текстолита и я думаю,что особых заморочек не будет ( разметил, высверлил внутренний Ф 13,0 мм, больше сверло не влазиет в дрель, потом высверлил ф3мм по контуру разметки ф20мм, далее круглый напильник, обсверлил по наружному диаметру 48мм - сверлом ф6мм, выбил своеобразную "звездочку" и с помощью дрели ( болт на М12, две гайки с шайбами - токарный станок)и напильника довел до кондиции 48мм) разметка 8 отв. под М4( сверло 3,5мм) и нарезка резьбы.
5. Дальше проще клей - эпоксидка в моем случае, клеим волновод ( трубка от раскладушки, но где то в форумах читал ,что подходит от тонера к лазернику, мной не проверялось) к фланцу крепления конвертора Ku-диапазона и крепим к моноблоку (пенопласт в начале волновода С -диапазона, в данном случае играет роль направляющей и крепежной детали) без клея, почему, а конвертор Ku диапазона подкрутить нужно будет, а он на клею - крутить весь моноблок хорошо, но у меня рядом аэропорт и я кое как отделался от помех вращением.(если кому позволяют условия можно и на клей)
6. Конвертор Ku диапазона Грюндик GSFLU1-0,6 дб. выбран из-за фланца, других критерий отбора нет.
Много нарисовал но вроде все.
P.S. Мне обещают в конце марта подогнать фирменный 3в1(стоит 3900р) буду настраивать поворотку оффсет 2.0м с ним, а потом сниму его, посталю свой с 1,65м прямофокуски и попробую проанализировать "ху из ху", будут фотки(23 уже близко) и отчет
Удачи. |
Добавлено: 12.02.2005 13:53 Заголовок сообщения: |
Странные размеры у PAUXIS PR860
173мм .... 21мм
у MNS 40-90 эти размеры
150мм и 30мм соответственно
.... что полностью соответствует "теории"
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=1018#1018
- штырь на растоянии 3/4 волны от задней стенки
- кромка волновода на растоянии целой волны от штыря ..
Может у PAUXIS PR860 внутренний диаметр меньше ?????
у MNS 40-90 - он равен 58 мм
Ramsses X Гость
Добавлено: 12.02.2005 19:35 Заголовок сообщения: To Альяно |
Вот хорошо, что вы дошли до PAUXIS
У этого гада внутренний диаметр 62-60 мм!!!???
Сделал рупор благодаря вашему форуму, завтра буду пробовать!!!
Еще вопрос хочу сделать рупор в виде колец, но как быть с размерами если внутренний диаметр волновода 62-60 мм?  |
Добавлено: 15.02.2005 08:18 Заголовок сообщения: |
А вот здесь немного другой вариант с конфигурацией штырей ...
Добавлено: 16.02.2005 08:18 Заголовок сообщения: |
Докладываю о результатах ....
опытов "бывалого" чайника ... по совмещению несовместимого
С помощью вот таких фитингов
увеличить картинку
БЕЗ ВСЯКОЙ ДОРАБОТКИ конвертеров ...
можно сделать совмещенный C+KU конвертер ... ПРИЛИЧНОГО КАЧЕСТВА
Как с "обычным" LNB
увеличить картинку
..... так и с флянцевым .....
увеличить картинку
Виктор новый
Добавлено: 16.02.2005 10:17 Заголовок сообщения: про облучатели |
Доброе время суток
Все эти фотографии и размышления, натолкнули на одну сакраментальную мысль и тому подтверждения, события последних топиков.
ИМХО. Добром это все не закончится, вот придут "ученые" и с помощью алгоритмом,алгорифмов и т.д. разнесут в пух и прах сии изделия противоречущие всем законам. Ентож все чайники с помощью молотка и какой то матери,делать будут себе а мы кудай то........
Удачи нам "чайникам" |
Добавлено: 16.02.2005 10:21 Заголовок сообщения: |
Виктор - не переживай ...!!!!!
Это они завидуют .... у нас с тобой - "чайников" - всё работает
... и это ХОРОШО.
У меня например на очереди ещё несколько ИНТЕРЕСНЫХ ОПЫТОВ  |
Добавлено: 16.02.2005 10:47 Заголовок сообщения: |
2Альяно:
Если не сложно - какой диаметр используемого медного угольника? |
Добавлено: 16.02.2005 11:05 Заголовок сообщения: |
Я использовал СТАНДАРТНЫЙ уголок для медных труб
диаметром 22 мм - ценой 25 руб ...
У этого уголка
- внутренний диаметр широкой части 22 мм
- внутренний диаметр узкой части 20 мм
Примечание !!!!
Для Ku -диапазона трубки с внутренним диаметром менее 18 мм использовать нельзя ....
В них радиоволна "не влезет" ....
Последний раз редактировалось: альяно (07.04.2006 08:01), всего редактировалось 1 раз |
Always новый
Добавлено: 16.02.2005 13:07 Заголовок сообщения: |
Альяно, а насколько уменьшается уровень сигнала с С головки после этой переделки? К примеру, если этот "конус-мултифид" поставить на твою 0,6 метра вместо обычного конуса, федералов принимать будешь? |
Добавлено: 17.02.2005 01:40 Заголовок сообщения: |
Always писал(а): | Альяно, а насколько уменьшается уровень сигнала с С головки после этой переделки? К примеру, если этот "конус-мултифид" поставить на твою 0,6 метра вместо обычного конуса, федералов принимать будешь? |
На 60 см я не пробовал а на 90 см потеря не большая
(около 10% про шкале SkyStar1)
Уголок надо ставить в одной плоскости в деполяризационной пластиной ... иначе сигнала не будет ....
Длину волновода желательно подогнать ... либо стачиванием
уголка либо насадкой (втулкой 24 мм)
Последний раз редактировалось: альяно (17.02.2005 09:16), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 17.02.2005 02:21 Заголовок сообщения: |
Планируете ли вы этот красивый медный уголок защищать от коррозии, или не обязательно? |
Добавлено: 17.02.2005 09:16 Заголовок сообщения: |
Медный уголок ... защищать от коррозии ???????  |
