Sergey22 свой
Зарегистрирован: 28.04.2006 Сообщения: 113 Откуда: Краснодарский край,Таманский п-ов
Добавлено: 05.02.2007 20:02 Заголовок сообщения: Угол раскрыва. |
С Вашего разрешения пару вопросов или ссылку на ответы.Каким образом определить под какой угол раскрыва расчитан старенький Thomson. Каким образом можно промерить.Второй вопрос-имеется Прямофокус 116 см,F-38,2 см,апертура 149 градусов.Хочу использовать в Ку.Какой конвертер применить или каким образом переделать готовый под этот угол. |
Добавлено: 05.02.2007 21:34 Заголовок сообщения: |
если грубо то померить угольником - угол смещения колец ...
см в форуме это сто раз обсуждали ...
на раскрыв 150 градусов вы ничего не найдете ...
есть конвертеры на 120 ... |
Sergey22 свой
Добавлено: 05.02.2007 22:13 Заголовок сообщения: |
Тарель по оказии прикуплена у уезжающих турков-месхетинцев за копейки в придачу с вышеуказаным конвертером.Но явно это не родной.Какой стоял неизвестно.Тарель алюминий катаная,ибо видно концентрические кольца.Производитель естественно неизвестен.Хотелось бы согласовать с конвертером,но не потому,что жалко денег на офсет-жалко выбрасывать. |
Добавлено: 05.02.2007 22:24 Заголовок сообщения: |
про катанный прямофокус с "колцами" у нас тоже писали ... ищите в архиве ... |
