Не показывает сильный транспордер на спутнике ABS 2a 75
Vadik21124
СообщениеДобавлено: 05.04.2020 14:12    Заголовок сообщения: Не показывает сильный транспордер на спутнике ABS 2a 75 Ответить с цитатой
Не показывают открытые каналы на транспордерах 12160, 12100, 11920 ABS 2a 75. Сигнал с них самый сильный. Ресивер каналы нашёл. Программа передач погрузилась. При этом не показывает пишет нет видео аудио. Ресивер Dr.HD F15. Обратил внимание что FEC на них 2/3 может из-за этого. Закрыл даже часть зеркала антенны, не помогло. Остальные более слабые транспордеры показывают все.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 05.04.2020 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadik21124 писал(а):
Ресивер Dr.HD F15.
DR.HD сами по себе капризные ресиверы. А другой ресивер не пробовали подсоединить к этой тарелке.
Vadik21124
СообщениеДобавлено: 06.04.2020 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал подключить триколоровский ресивер показывает.
Вернул обратно F15 покрутил антенну сигнал поднял маленько, все равно не показывает, тарель 0.8, с этих транспордеров МТС вещает там и 0.6м должно хватать. Не знаю может кабель 25м плохой китайский. Сигнал/шум может из за этого страдает?
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 06.04.2020 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, маловероятно, это в ресивере дело. На заводские установки скиньте его попробуйте, заново перепрошейте его попробуйте https://dr-hd.ru/support/software-download.html может поможет.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 06.04.2020 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11045 и 11665 эти частоты показывают каналы?
Vadik21124
СообщениеДобавлено: 06.04.2020 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую.
Да эти транспордеры показывают отлично.
А почему спросили про эти именно частоты? Хочу понять логотипу вашей мысли.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 06.04.2020 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторые ресиверы высокие скоростя просто напросто неподдерживают, сам сталкивался уже с этим, но у меня не показывали все частоты со скоростью свыше 30000, на 11665 тоже почти 45000, ну раз у вас работает, то думаю не в этом дело. Могу ещё предложить как вариант перенастроить тарелку на другой любой спутник с частотами имеющие DVB-S2 FEC 2\3 и проверить будут ли каналы с них показывать.
Vadik21124
СообщениеДобавлено: 10.04.2020 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загрузил прошивку 210p все заработало. Дмитрий спасибо за помощь.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 10.04.2020 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит дело в прошивке всё таки было, буду теперь сам иметь ввиду на будущее.
