Primuss 3 Spectrum
dimasikxp
СообщениеДобавлено: 30.08.2022 21:00    Заголовок сообщения: Primuss 3 Spectrum Ответить с цитатой
Приветствую форумчан. Ищу прошивку для Primuss 3 Spectrum на ATMEGA32A. Установлена 250417. Или такую, или новее. Буду признателен.
uriy555
СообщениеДобавлено: 31.08.2022 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забирай
https://www.upload.ee/files/14464341/S-230720-KS0108.upr.html
dimasikxp
СообщениеДобавлено: 31.08.2022 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uriy555 писал(а):
забирай
Премного благодарен!
dimasikxp
СообщениеДобавлено: 04.09.2022 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uriy555 писал(а):
забирай
Прошил, правда раза с 5-го. Ошибки записи данных выбивал. Почему-то не хочет сохранять список созданный спутников. А тот, что с прибора получаю, имеет такой вид.
Делаю любой на компе, оправляю в прибор - ничего не сохраняется. Остается такой, как на фото. Что можно сделать? Или вручную в приборе повводить и не заморачиваться?
Последний раз редактировалось: dimasikxp (08.09.2022 18:55), всего редактировалось 1 раз
uriy555
СообщениеДобавлено: 07.09.2022 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
картинка не грузиться, один раз залил максимальное ко-во спутников
потом только вручную меняй орбитальное положение и пару ТП изменить
dimasikxp
СообщениеДобавлено: 08.09.2022 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, не грузится. Щас перезалью, а то так не объясню.
Хоть свои спутники заливаю, все равно такой список. Только вручную в самом приборе когда ввожу, то в нем же нормально отображается. А когда получаю на комп, такая фигня. На старой прошивке такое же было. Думал, может прошью - пройдет. Ладно, впишу вручную, какие надо. Фиг знает, почему так.https://www.upload.ee/files/14485675/Screenshot_1.jpg.html
Последний раз редактировалось: dimasikxp (08.09.2022 22:51), всего редактировалось 1 раз
uriy555
СообщениеДобавлено: 08.09.2022 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что у него несколько редакторов СПУТНИКОВ и писались они под XP, в ручную проще,а картинка не грузиться
dimasikxp
СообщениеДобавлено: 08.09.2022 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понял. Спасибо.
