Фланцевый Ku для прямофокусной
jhonSAT
СообщениеДобавлено: 20.11.2022 17:23    Заголовок сообщения: Фланцевый Ku для прямофокусной Ответить с цитатой
Всем привет! Давненько тут не бывал. Вообщем понадобилось изготовить ку волновод для прямофокусной. Несколько раз так делал, но много времени прошло и не помню уже точную длину. В кратце схема такая: берём фланцевый ку, отрезаем от си конвертора его начало (которое фиксируется облучателе, ну или трубу можно такого же диаметра) , далее вытачиваем деревянный чопик и забиваем его в си обрезок. По центру рассверливаем и вставляем медную трубку которая идут прямо до ку конвертера.
Получается ку конвертер прикручивается саморезами к деревянному чопику, который вставлен в обрезок си-конвертора. Система истыпатана много раз и нареканий не вызывала. Но беда, не помню длину трубки ну и соответственно всего этого изделия. Может кто подскажет?
Svec 2.10 (сетка) на 80; Azure Shine 0.9 — 90+75, Ресы: Dr.HD D15 и Startrack 3030 HD Monster,ну и Multiswitch GI 17x6.
За городом Openmax 1.0 на 140-й; Azure Shine 1.1 и SVEC 1.80 восстанавливаются, Ресы:Openbox S6 HD PVR PRO и Startrack 3030 HD Monster
СообщениеДобавлено: 23.11.2022 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще говоря ..в такой схеме длина медной трубы не критична
при условии что внутренний диаметр медной трубки равен внутреннему диаметру Ku волновода
если заузить медную трубку - во первых в неё не "войдут" нижние частоты Ku диапазона
во вторых изменится настройка геометрии расположения приемных штырей в самом Ku волноводе
( длина волны в волноводе - меняется от диаметра волновода ...
а приемные зонды расположены на 1\4 длины волны в волноводе от задней стенки\перемычки )
jhonSAT
СообщениеДобавлено: 27.11.2022 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да про диаметр трубки речи и нет. это понятное дело и так
