Снова про люфт на мотоподвесах
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 21:36    Заголовок сообщения: Снова про люфт на мотоподвесах Ответить с цитатой
Тему переименовал и добавил ссылки на темы
про ЛЮФТ - которые есть в архиве ....
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=50046&highlight=%EB%FE%F4%F2#50046
Последний раз редактировалось: альяно (17.12.2006 16:11), всего редактировалось 2 раз(а)
bendostap
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, есть ли на
подвесе Stab 90 регулировка люфта? Или регулируется только пружиной?
Люфт, причём на новом моторе. Сам столкнулся впервые надо подумать...
rddmitry
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть люфт на Stab HH120 Тоже интересует этот вопрос
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bendostap писал(а):
Да, причём на новом моторе. Сам столкнулся впервые надо подумать...
может просто хобот плохо прикручен к валу ??
затяните его покрепче ...
bendostap
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хобот затянут намертво, ставлю не первый. Стук "хороший" маллический, звонкий.
Openbox 820CI, STAB HH90 0,9м
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно, я такого не встречал ...
в самом моторе, на сколько я помню, - люфт не регулируется ...
хотя надо смотреть ... может что-то и можно сделать ...
bendostap
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото в открытом виде смотрел, будто бы нет ничего , чтобы напоминало какой то регулировочный узел. А там если что, вскрытие покажет. Но не хотелось бы...
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже интересен этот вопрос. У меня на Stab 120 тоже приличный люфт, хотя ещё очень мало в эксплуатации. Не открывал ни разу, но вот вопрос для тех, кто будет вскрывать – где люфт появляется или имеется изначально, в зацеплении шестерен или вдоль оси червяка? Если я правильно представляю конструкцию.
Если вдоль оси, то можно подумать с подкладками на подшипники или ещё что, это как в рулевом механизме «Жигулей».
Я не торможу, просто думаю долго!!!
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще вопрос был практический, а не теоретический
а если теоретически, то -
пара червяк-шестерня ( как впрочем и пара шестерня-шестерня ) ВСЕГДА имеет люфт ...
по определению !!!!
Если не будет зазора - шестерня просто не провернётся ...
и убрать этот зазор без специальных
противолюфтовых механизмов
просто перемещая червяк относительно шестерни НЕЛЬЗЯ
его можно только УМЕНЬШИТЬ
в стабах - в качестве противолюфтового механизма
используется очень мощная пружина
которая прижимает шестерню к одному краю резьбы червяка ...
так что надо смотреть эту пружину ....
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, нет, Альяно, я не про то.
Имел ввиду сократить ход червяка вдоль своей оси, а то что без зазора шестерни не работают я понимаю.
Skystar
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
. . Stab HH120 . . надо подумать... . надо подумать...
bendostap
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по фото, люфт можно убрать только какими то манипуляциями с прижимной пружиной.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... вообще наличие пружины - по определению, должен
ИСКЛЮЧАТЬ люфт ...
поэтому я и удивился что он есть .... надо подумать...
а люфт - в любом положении мотора ???
или только в "нулевом" ???
bendostap
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфт в любом положении присутствует. Сигнал падает, когда рукой проверяешь люфт - до 20 %. Я так думаю, сам зазор слишком большой в паре червяк-шестерня.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При такой конструкции пружина полюбому прижимает шестерню к червяку, то есть люфта там быть не должно. Но мне кажется у вас или пружина сломана (отсюда стук) или проблемы с подшипником. То есть надо вскрывать или нести на гарантию.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От не точной настройки по азимуту может появиться сильное влияние люфта.
На крайних положениях люфта, желательно иметь один и тот же уровень.
P.S. Спасибо SkyStar, очень наглядно и понятно.
Значит там целая цепь передач. От сюда следует, что значительный люфт может быть только за счёт люфта "на последней миле" передачи,
т.к. люфт в зацеплении самого моторчика со следующей шестерней, даже если он будет огромный, не может привести к большому люфту на выходе, потому что поделиться на число передачи.
А пружина это хорошо, но она не спасает, да и не спасёт от люфта.
В южном направлении она держит, а когда мотор поворачивается восточнее, то попадает в точку, когда вес антенны тянущий на восток, ровно компенсирует силу пружины и ветер болтыхает антенну, как-будто пружины и нет.
Вот на гравицапе, где всегда баланс и силы склонения нет, вот тут пружина - это очень хорошо.
Значит осевой люфт червяка остаётся очень актуален.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это совершенно НЕ ИМЕТ ЗНАЧЕНИЯ ...
особенность червячной передачи в том
что она прокручивается только в одну сторону
( яркий пример - колкИ на гитаре )
поэтому люфт ХОБОТА
может быть только
если есть зазор между червяком и ведущей шестернёй ...
фото пружины в стабе 90 - я показывал когда подробно
описывал этот мотор
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=21
_________
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял, как это.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень просто ... улыбка
если крутить червяк - шестерня тоже крутится,
а вот прокрутить саму шестерню -
чтобы "закрутился" червяк - не получится ....
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, ну да, я что-то сразу и не подумал об этом, хотя с детства знаю про это голливудская улыбка , на игрушках которые разбирал учился. широкая улыбка
Значит только люфт в червячной паре и вдоль оси червяка.
А что, подшипник один всего или он там двухрядный, как у "восьмёрки" на колёсах? Если один и однорядный, то это ж полный дурдом.
utv30
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bendostap
Люфт может образоваться в этом моторе в связи со слабой
затяжкой винтов крепления половинок редуктора и самого редуктора.
Попробуй вскрыть крышку и протянуть все винты.
Для подтяжки нижнего винта необходимо снять редуктор с двигателем в сборе. Для чего откручиваются четыре винта крепления к основанию.
Если это не поможет то необходимо сделать вот так.
А подшипник там стоит один.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, это не серьёзно. Как кончится гарантия, обязательно вскрою и проведу доработку, если придумаю что-либо. А если нет, то найду и подберу подшипник с маркировкой "прицензионный".
Любой же подшипник имеет некоторое отклонение внутренней обоймы от наружной. Сейчас нарисую.
А из-за этого может шестерня отходить от червяка и естественно люфт будет нарастать. Хотя нет, внимательно фотку посмотрел, наоборот вес антенны изламывая, прижимает шестерню к червяку.
Вот опять-таки в гравицапе этого не будет.
Даже вплотную друг к другу два подшипника и этой болтанки уже не будет. А на антенне 1,2м выкручивающая нагрузка большая, да ещё и ветер дёргает. Там и внешняя обойма в корпусе может разболтаться.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо фантазий ...
подшипник действительно один - но в модели 90
и про это подробно писалость при описании Гравицапы
но подшипник там кстати в два раза мощнее
чем например в Бигсате ...
кроме того этот мотор расчитан на антенны до 90 см
в модели 100 и 120 подшипника ДВА ...
и в третьих - через мои руки прошло около сотни этих моторов
и что-то люфта я не видел ....
bendostap
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
utv30 огромное спасибо за подробное описание.Сегодня разговаривал с продавцом моторов, ему всеравно, может поменять, даже без проблем. А я хочу выждать время и посмотреть сильно ли разобъёт и через сколько. Всеравно на гарантии, а потом вскроем и глянем...
Ne0
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вопрос... Не совсем, наверное, в тему...
У меня мотор Golden Interstar HH120 (это тоже самое, что и Stab... только наклейка другая).
Из-за люфта мотоподвеса конвертер болтается влево-вправо примерно на 10 мм., т.е. как я понимаю, люфт составляет примерно f=arctg(10/1000)=0.57 гр. (1000 мм. - это примерное расстояние от хобота подвеса до конвертера).
На сильных транспондерах это абсолютно не мешает, а вот на слабых на ветру сигнал начинает сыпаться...
В связи с чем вопрос:
0,57 гр. является допустимым люфтом, или мне продали бракованный мотоподвес? замешательство
З.Ы. Болтается только сам хобот, причём в направлении "по часовой стрелке" - "против часовой стрелки". В других направлениях ("вверх-вниз" и т.п.) никаких люфтов нет!
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Страница 1 из 8
