Добавлено: 19.02.2005 12:17 Заголовок сообщения: ДЕПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ПЛАСТИНы .... штыри и ребра .. |
Мне удалось повторить
"волшебную" пластину ....
Себестоимость изготовления -
0 рублей
Вечером напишу подробно - с фотографиями !!!!!
Последний раз редактировалось: альяно (04.04.2007 07:23), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 19.02.2005 19:12 Заголовок сообщения: |
Вот в этой теме
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=53&postdays=0&postorder=asc&start=75
подробно описан принцип работы
конвертера С-диапазона при приеме КРУГОВОЙ поляризации
Там мы объясняли, что для превращения КРУГОВОЙ поляризации
в ЛИНЕЙНУЮ используют
ДЕПОЛЯРИЗАТОРЫ ...
Деполяризаторы бывают :
либо в виде ПЛАСТИНЫ
увеличить картинку
либо в виде ШТЫРЕЙ
либо в виде РЕБР
Правильно расчитанный ДЕПОЛЯРИЗАТОР
позволяет "добавить" к отношении сигнал/шум до 3 Дб
Много это или мало ...????
Три децибела это ОЧЕНЬ МНОГО
Для сравнения скажу,
что такого же увеличения в соотношении сигнал/шум можно достичь
только почти двукратным увеличением размера антенны (параболы)
То есть, антенна 90 см с ДЕПОЛЯРИЗАТОРОМ при приеме круговой поляризации,
будет работать так же, как и антенна 120 см - без деполяризатора ...!!!!
Так что ДЕПОЛЯРИЗАТОР - нужен ...
Но и деполяризаторы - тоже работают по-разному ...
Например рассмотрим ПЛАСТИНЫ
Обычная пластина - это стеклотекстолит толщиной около 4-5 мм
или даже обычное стекло 4 мм или резина 8-10 мм
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=1424#1424
Недавно фирма Юниторг стала распространять НЕ обычную пластину .... а
увеличить картинку
- которая даёт выигрыш по сравнению в ОБЫЧНОЙ около 1.2-1.5 Дб
Я сам проводил испытания этой пластины
- и подтверждаю что ЭТО ТАК И ЕСТЬ
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=882#882
СтОит такая пластина - 2 евро (60-100 рублей)
И вот что я решил ....
После изготовления рупоров из фольгированных пакетов
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=194
у меня остались ОБРЕЗКИ ... ценного материала
И чтобы этот материал не пропадал зря ...
Я решил вырезать из этих обрезков
- ДЕПОЛЯРИЗАЦИОННУЮ ПЛАСТИНУ ....
Размеры - мне известны
___________________________________________________________
увеличить картинку
15 минут работы ..... и о ЧУДО ...
ПЛАСТИНА из фольгированного пакета работает
ТОЧНО также как и юниторговская за 2 евро !!!!!!!!!!!!!!
Вот вам и "серебрянное напыление" ...
Даю фотографии ... и очень рекомендую изготовить
Техника изготовления ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ - нанести "рисунок"
.... и убрать ВСЁ ЛИШНЕЕ ... !!!!!
увеличить
увеличить
увеличить
ПРОДОЛЖАЮ опыты со ШТЫРЯМИ и РЕБРАМИ
Скоро напишу ...
Удачи ....
Последний раз редактировалось: альяно (07.04.2006 21:20), всего редактировалось 2 раз(а) |
man1 новый
Добавлено: 20.02.2005 10:15 Заголовок сообщения: |
| Вот это антиреклама Юниторга! |
Добавлено: 20.02.2005 10:52 Заголовок сообщения: |
Конкуренция "производителей" - двигатель технического прогресса ...
Bell новый
Добавлено: 20.02.2005 21:01 Заголовок сообщения: |
| imho еще можно вырезать прямоугольники из алюминиевой фольги и наклеить на стеклянную пластину. |
Добавлено: 20.02.2005 21:36 Заголовок сообщения: |
Можно наклеить и на обычный тонкий картон ..
Я пробовал - результат ОТЛИЧНЫЙ ....
В качестве фольги лучше использовать пивные (или другие) банки ...
фольга более жесткая
Вот один из таких вариантов - самый первый
(фольга приклеена двухсторонним "скотчем")
Удачи ...
Последний раз редактировалось: альяно (07.04.2006 21:20), всего редактировалось 1 раз |
yousha новый
Добавлено: 21.02.2005 15:54 Заголовок сообщения: |
| А эти прямоугольники (решетка) они только с одной стороны пластины или с обеих? |
Добавлено: 21.02.2005 17:50 Заголовок сообщения: |
| ..... с одной |
andrey_sa новый
Добавлено: 22.02.2005 16:55 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно, добрый вечер
Хочу сделать пластину из фольгированного текстолита
Размеры пластины по вашим чертежам 51*54
Внутренный диаметр волновода в конвертере у меня 60
Родная пластина имеет вроде бы пластмассовые крепления, за счет которых она не "проваливается" в волноводе
Я просто хочу увелить до 60 ширину пластины. Насколько это правильно?
И еще вопрос
Каким образом пластина располагается в волноводе. С внутренними стенками волновода она соприкасается ребром 51 или 54 мм?
Другими словами, как располагается рисунок на пластине внутри волновода?
P.S. Огромное спасибо за ваш форум!!! |
Добавлено: 22.02.2005 17:50 Заголовок сообщения: |
Размер пластины до 60 мм можно увеличить безболезненно
только не меняйте "рисунок" металлизации.
Пластина вставляется в волновод таким образом, что
расширенная часть пластины (которая на фото 54 мм)
находится в 10-15 мм от наружной части волновода
а узкая часть пластины - находится в глубине волновода ...
Удачи ..... |
Alex807 новый
Зарегистрирован: 22.02.2005 Сообщения: 2 Откуда: Волгоградская обл.
Добавлено: 23.02.2005 00:13 Заголовок сообщения: |
С интересом читаю этот форум довольно давно. C-диапазон принимаю уже полтора года (Ямал). Эксперименты с разными депроляризационными пластинами дали (в моем случае) такой результат: волшебная пластина=штатной стеклотекстолитовой, а вот стеклянная дала прибавку сигнала. 40-градусник не пробовал, но думаю там и без пластины будет ловиться Все таки, интересно, кто нибудь пробовал Волшебную пластину на Ямале? |
Добавлено: 23.02.2005 09:58 Заголовок сообщения: |
Очень интересная и не совпадающая с моей информация ..... !!!!!!
Alex807 - было бы очень хорошо если бы Вы подробнее
описали про опыт по сравнению пластин ...
На каком конвертере походило сравнение и чем осуществлялось измерение ...
СПАСИБО ... |
Добавлено: 24.02.2005 09:21 Заголовок сообщения: |
| Bell писал(а): | imho еще можно вырезать прямоугольники из алюминиевой фольги
Я подумал ... и вот что скажу
Скорее всего, при наклеивании фольги на стекло
... эффект будет хуже чем , при наклеивании на тонкий картон..
Пластина из стекла и пластина с металлизацией - работают
на основе разных физических принципов ...
Поэтому - фольга на стекле - это масло масленное ...
Хотя надо пробовать
Со стеклом я ещё не работал ...
Зато я сделал вот что ....
увеличить
На сложенный вдвое лист обычной бумаги
нащелкал степлером "рисунок" ...
и эффект - такой же как и у юниторга ...
Это при том - что щелкал я - после праздника !!!!
это сразу видно по фотографии
Двойной лист нужен для того, чтобы развести края листов ...
тогда пластина хорошо держится в трубе ....
В данном случае - бумага - это только "держатель" металла ...
А стекло - само задерживает одну из составляющих сигнала ...
Удачи .....
Последний раз редактировалось: альяно (07.04.2006 21:21), всего редактировалось 1 раз |
InfoCentre новый
Добавлено: 24.02.2005 09:41 Заголовок сообщения: |
без коментариев... _________________ КОНЧИЛ, ПРОТРИ СТАНОК! |
Alex807 новый
Добавлено: 24.02.2005 20:46 Заголовок сообщения: |
Эксперименты проводились на антенне 1,2м,
конвертере Euston 15K со штатным облучателем,
подключенном через кабель длиной около 50м, дайсек свич и мотоподвес к
тюнеру Humax VA-FOX.
Сравнивались уровни качества сигнала на нескольких транспордерах.
Волшебная пластинка была самодельная и, возможно, этим обьясняется такой результат.
Про стекло я узнал из этого форума.
Под рукой оказалась пластинка 50х50мм, толщиной 3мм. Приклеил по углам этой
пластинки кусочки резины, чтобы пластинка не болталась и поставил ее в волновод.
Прибавка уровня составила до 8%, причем на разных транспордерах - по разному.
Пробовал пластинку из фторопласта Ф-4, но длина оказалась недостаточной - результат
плачевный. Видимо, из фторопласта надо делать довольно длинную пластинку,
чтобы обеспечить нужную задержку.
Эксперименты пока прекратил - холодно на крыше. Скоро, надеюсь, появится возможность
попробовать фирменную волшебную пластинку и другой конвертер, да и весна опять же...
Результаты сообщу непременно. |
RamssesX новый
Зарегистрирован: 24.02.2005 Сообщения: 3 Откуда: Украина, г.Черкассы
Добавлено: 24.02.2005 23:35 Заголовок сообщения: RE |
Подтверждаю слова Альяно, при наклеивании кусочков фольги на стекло в форме, как у Юниторга был достигнут результат - 0!!!
Вообще сигнал падал до нуля!!!!!!!!!!!!
При применении в качестве материала - пакета из-под сока - добился роста сигнала с 37% до 43%!
О чем завтра более подробно опишу! _________________ Samy 9500 DM-2100 Triax 1.10 all 95E-30W + 0.85 13-5-4 + 1.10 Yamal C-band |
Спок админ
Добавлено: 25.02.2005 00:17 Заголовок сообщения: |
Может быть кто поднаряжет мозги и попытается обосновать "теорию" чудо-пластины? Откуда эффект? Спрашиваю потому, что на днях тоже затеял эксперименты по этой теме и хотелось бы попробовать не наобум. Может другой "рисунок" на пластине и т.п. У самого знаний - увы...
Если Альяно считает себя БЫВАЛЫМ чайником, то я чайник небывалый
Потому - не откажите _________________ Всем удачного приема!!! |
Goga свой
Добавлено: 25.02.2005 16:07 Заголовок сообщения: |
| Спок писал(а): | Может быть кто поднаряжет мозги и попытается обосновать "теорию" чудо-пластины? Откуда эффект? Спрашиваю потому, что на днях тоже затеял эксперименты по этой теме и хотелось бы попробовать не наобум. Может другой "рисунок" на пластине и т.п. У самого знаний - увы...
Потому - не откажите |
сайт компании Юниторг обновился, можно там почитать и про теорию тоже
http://www.unitorg.narod.ru/ |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 25.02.2005 17:08 Заголовок сообщения: |
Вызывает восторг майонезная крышка на изделии №2 Юниторга Диаметр/длина облучателя специально подбирались под нее? _________________ The fish does not think. Because... |
gold новый
Добавлено: 25.02.2005 22:07 Заголовок сообщения: |
| я дико извиняюсь .юно хочу повторить чудо пластину и интересует фольга там с двух сторон? |
tixmir новый
Добавлено: 25.02.2005 22:36 Заголовок сообщения: |
Сделал я "чудо пластину" из коробки яблочного сока. Работает, но совершенно так же как и обычная пластина. Правда эта пластина которая была в комплекте с моим diplosat не совсем обычная - а с какой-то ставкой внутри.
А где в розницу продаются эти пластины? В Белке-Телеком? |
RamssesX новый
Добавлено: 26.02.2005 09:35 Заголовок сообщения: RE |
Привет всем!!!
Как-то раз в инете я наткнулся на форум Альяно где обсуждался вопрос приема Ямала, причем его так раскрутили, что мы сейчас дошли до тонкостей настройки или даже подгонки всего: антенны, конвертора, рупора, депол.пластины...
ДА, И ВОТ Я УЖЕ НА ЭТОМ ФОРУМЕ С ВАМИ!!!!!!!!!!!!!!
Так вот нельзя кричать - У МЕНЯ НЕТ ПРИРОСТА СИГНАЛА!!!
Нужно во-первых: точно вырезать элементы на пластине, размеры там указанны с точностью до 0,5милиметра;
во-вторых взять тюнер, который очень тонко следит за сигналом, а не такой как, например Samsung9500;
ну и в третьих: настройся на очень слабый сигнал, только на нем ты и увидишь разницу, а если ты на ЭКСПРЕСС поставил 1,20м и у тебя сигнал 80-90%, то прироста ты конечно не увидишь!!!!!!!!! Или поставь 0,6м антенну, как Альяно - уменьши сигнал до уровня срыва!!!
Я пару дней назад прокрутил свою TRIAX 1.10 на Ямал 201(центральная Украина, г.Черкассы) и чудом зацепился за сигнал, он составлял 20-30%!
Методом "научного тыка" дошел до 33-37% - картинки нет! ->
Изготовил пластину, вставил -> 43% - картинка ЕСТЬ!!! (правда срывается) ->
просканировал все частоты -> FashionTV - 50-60% ->
развеял миф о самом сильном сигнале на 3645!!!
!!!!!!!! ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ !!!!!!!! _________________ Samy 9500 DM-2100 Triax 1.10 all 95E-30W + 0.85 13-5-4 + 1.10 Yamal C-band |
andrey_sa новый
Добавлено: 26.02.2005 13:10 Заголовок сообщения: |
Всем доброго вечера
Выскажу свои наблюдения по поводу использования деполяризационной пластины
(координаты - 41E, 69N, антенна 90 см, конвертор Suntech, SkyStar1)
Конвертор стоит в мультифиде сбоку от Ku конвертора
На конвертор надет конусообразный рупор из жести по совету Альяно
Деполяризационную пластину вырезал из фольгированного тесктолита, точно повторив рисунок
Принимаю в C диапазоне спутники 96.5 и 40
При использовании штатной пластины для пакета ОРТ со спутника 96.5 имею по шкале уровень сигнала 45% качество 100%
для пакета ОРТ со спутника 40 имею по шкале уровень сигнала 26-30% качество 35-41%
При использовании самодельной пластины по чертежам Альяно для пакета ОРТ со спутника 96.5 имею по шкале уровень сигнала 49% качество 100%
для пакета ОРТ со спутника 40 имею по шкале уровень сигнала 18-22% качество 30%, сыпется квадратами
Как на странно, для одного спутника (96) самодельная пластина дает пусть небольшой, но прирост сигнала, а для 40 наоборот, уменьшение
Сейчас пока смотрю все со штатной пластиной
Вот такие результаты |
