Mixe бывалый
Добавлено: 08.11.2005 21:33 Заголовок сообщения: |
Voxx, кажись все вышло, если сможешь - тестани,
добавил обновление по "качеству" .
Брать тут: [url=http://sat.puslapiai.lt/FSF_SE.zip]
FSF 0.95 special edition [/url] _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Voxx свой
Добавлено: 08.11.2005 22:10 Заголовок сообщения: |
to Mixe
Ок. Скачал плагин. Завтра попробую, только вот сначала найду, куда засунул специальную настроечную доску и не менее специальный кусок люмини обыкновенной...  |
Mixe бывалый
Добавлено: 08.11.2005 23:55 Заголовок сообщения: |
Жду, в принципе усе должно сработать, если так,
то выложу завтра у себя. А то уже тысячами версия разошлась, а по "какчеству" облом,
во народ на крышах посидит  _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Voxx свой
Добавлено: 09.11.2005 11:45 Заголовок сообщения: |
Сегодня провел повторный эксперимент с плагином FSF (special edition). При включении плагина на поиск транспондера (при отсутствии сигнала) ProgDVB начинает тормозить. Бегущая в нижней части шкалы FSF красная полоска при этом движется примерно 1 секунду, затем замирает на 8-10 секунд - и так постоянно. Соответственно в течение этого времени ProgDVB и сам плагин не реагируют на нажатия кнопок. Но это особенность самой ProgDVB - при выборе заведомо нерабочего канала она всегда начинает притормаживать. В любом случае данный факт указывает, что сигнал обновляется, а это уже есть ГУД.... Вот только эта пауза в 8-10 секунд меня насторожила, т.е. я боялся, что и сигнал при настройке по "качеству" будет обновляться с той же периодичностью. Ну в общем загородил я конвертер (как и в прошлый раз поставил кусок ДСП и алюминиевую пластину) на тарели и включил плагин на поиск по "Качеству". Затем убрал алюминий - FSF среагировал мгновенно - "качество" выросло с 0 до 33%. Тогда убрал и ДСП - сигнал тут же вырос до 98%. В общем я с разной периодичностью загораживал и открывал конвертер частично или полностью - все равно FSF тут же сообщал об увеличении или уменьшении "качества" сигнала. Задержек при этом совсем не наблюдалось. В общем теперь настраивать тарель по "качеству" можно без проблем... за что Mixe ОГРОМНОЕ спасибо...  |
Mixe бывалый
Добавлено: 09.11.2005 18:10 Заголовок сообщения: |
Вот и хорошо, что так все получилось , отдельное
спасибо Voxx, без его помощи многие так
и просидели бы на крыше безрезультатно.
Сегодня же пущу эту версию на поток. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Mixe бывалый
Добавлено: 10.11.2005 03:19 Заголовок сообщения: |
Все, залил как всегда новую версию 0.99.5 SE.
Исправлено куча багов, причем и серьезных,
к примеру если в ini не были указаны fec,
то плагин работал некорректно. Voxx, закачай
себе тоже по новой. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Voxx свой
Добавлено: 10.11.2005 13:41 Заголовок сообщения: |
Закачал. Спасибо....  |
Mixe бывалый
Добавлено: 05.12.2005 20:12 Заголовок сообщения: |
Народ, у кого есть на борту SkyStar2 и кто будет
настраивать (перенастраивать) свою антенну
в другую позицию, могу выслать в ближайшие дни
новую тест версию FastSatfinder. Если есть желание
пишите на sat@projektas.lt  _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Добавлено: 05.12.2005 20:27 Заголовок сообщения: |
У меня ОНА
В С Е Г Д А на борту .....
В Ы С Ы Л А Й ..... я антенну перенастраиваю К А Ж Д Ы Й день  |
Mixe бывалый
Добавлено: 13.12.2005 19:42 Заголовок сообщения: |
Залил у себя нов. версию програмного файндера для SkyStar2.
Забираем здесь.
Спасибо за поддержку Альяно, OxYGeN, Victor и др. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Dmc новый
Добавлено: 13.12.2005 20:15 Заголовок сообщения: |
Mixe, спасибо за новую версию программы. Кажется, что чуствительность выросла у программы - циферки быстрее пляшут .
Можно ли попросить добавить полноэкранный режим отбражения уровня сигнала - ингода использую комп + Тв-выход на маленький телевизор . |
Mixe бывалый
Добавлено: 13.12.2005 22:36 Заголовок сообщения: |
Да, обязательно, будет график+уровень большим шрифтом.
Может не все нашли как включить график уровня на весь экран. Просто, двойной клик на окне в любом месте.
При этом ведется лог сигнала в фаил. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
OldStar свой
Зарегистрирован: 23.02.2005 Сообщения: 32 Откуда: 55,46' 78,30'
Добавлено: 14.12.2005 09:52 Заголовок сообщения: |
Поздравления с выходом первой версии программы, , а вот вспоминается где-то читал про сотовый телефон - ошибаюсь? Нет?
Удачи. |
Mixe бывалый
Добавлено: 14.12.2005 16:37 Заголовок сообщения: |
Сенькс, все таки доросла до 1.0
Не ошибаетесь, да с помощью мобильника
(в телефоне должна быть поддержка gprs или edge,
или bluetooth) можно будет видеть есть сигнал или нет, уровень. В ближайших версиях FastSatfinder. Как раз сейчас отлаживаю. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Voxx свой
Добавлено: 14.12.2005 23:33 Заголовок сообщения: |
Mixe А будут ли в ближайшее время такие же изменения в плагине? |
Mixe бывалый
Добавлено: 15.12.2005 00:16 Заголовок сообщения: |
Привет Voxx. Пробую сделать exe для SS1, SS3. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Voxx свой
Добавлено: 15.12.2005 00:57 Заголовок сообщения: |
А я как раз прикупил SS3 в довесок к своему VisionDTV Sat . Так что буду ждать новостей.... |
Mixe бывалый
Добавлено: 31.01.2006 14:37 Заголовок сообщения: |
Цитата: | а вот вспоминается где-то читал про сотовый телефон - ошибаюсь? Нет?
OldStar, нет не ошибаетесь. Вчера успешно затестил,
перенастроил свой тазик по мобилке, уровень сигнала
смотрел на экране телефона. Теперя берешь с собой телефон и настраиваешь. Управлять можно хоть из бразилии , главное иметь мобильник
с gprs. Эту фичу прикручиваю к Pro версии. Как всегда
нужны будут бета тестеры...Требуется иметь: карту
SS2 или Twinhan, мобилку с активированным gprs. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Mixe бывалый
Добавлено: 08.02.2006 00:36 Заголовок сообщения: |
Жаль конечно, что настройка через моб.телефон
не интересует, разве что за бугром, ну что поделаешь
сам буду пользовать
Еще из новостей:
поменялся адрес страницы, теперя:
http://www.fastsatfinder.com _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
sprut_007 новый
Добавлено: 08.02.2006 10:34 Заголовок сообщения: |
Mixe писал(а): | Жаль конечно, что настройка через моб.телефон
сам буду пользовать
Еще из новостей:
http://www.fastsatfinder.com |
Огромное, тебе, спасибо за проделанную работу. Единственная просьба: "чайники" в спутниковом тв, как праило являются "чайниками" и в английском языке. Так что было бы очень приятно, если бы существовала и русскоязычная версия этой странички. Заранее спасибо! |
naruto_000 новый
Добавлено: 08.02.2006 13:06 Заголовок сообщения: Плугин FSF для ProgDVB |
А где скачать версию для настройки через мобилу? |
mnement новый
Зарегистрирован: 14.01.2006 Сообщения: 18 Откуда: 51.32N 43.08E
Добавлено: 08.02.2006 13:46 Заголовок сообщения: |
Mixe писал(а): | Как всегда
SS2 или Twinhan, мобилку с активированным gprs. |
Готов потестить, имею SS2 и Nokia 6220 с активным GPRS. Где можно данную прогу скачать? |
naruto_000 новый
Добавлено: 08.02.2006 14:03 Заголовок сообщения: |
Я тоже готов SS2 и Twinhan USB |
akiril новый
Зарегистрирован: 27.09.2005 Сообщения: 18 Откуда: Петрозаводск, 61N 34E
Mixe бывалый
Добавлено: 08.02.2006 15:41 Заголовок сообщения: |
Пока в публик этой версии нету, в течении недели
постараюсь запустить сервер специально для этого
дела, нужно все настроить, чтобы работало
для всех, ...даже в бразилии .
Цитата: | не могу ни чего скачать | , а в чем трабла,
неужели мой новый хостер с первого дня подводит.
Цитата: | очень приятно, если бы существовала и русскоязычная версия | - обязательно,
уже давно гоорил об этом альяно, только руки не
доходят, плюс на русском можно подробнее описать
что и как. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
