Программа FSF и плугин FSF для ProgDVB
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 30, 31, 32  След.
Re;D
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 04:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Связка ProgDVB v 4.55 и FastSatFinder ver. 0.99.5 SE
при оттодражения уровня все вроде нормально,
но при качестве - колоска бежит очень медленно
стоИт на месте по 5-10 сек, окно не реагирует на мышь
также по 5 - 10 секунд. Показания качества как всегда нуль
Я ещё не чайник - я только учусь
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 06:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Re;D, если тарелка не настроена, то и будет казать
нули, а что еще должно показывать в таком случае?
В плагине задержка - нормальное явление и если в это время наведешь антенну на спутник, то сигнал
моментально залочиться.
Право Re;D вы еще так и не настроились, вродь как
в другой теме перетирали об этом.
Voxx
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже писалось об этом - уровень на TH всегда чего-нибудь показывает, правда не то, что есть на самом деле подмигивание Именно по этой причине Mixe добавил настройку по качеству... Поэтому только по качеству и настраивайтесь. Задержка в 5-10 секунд это нормально, как только выловите спутник сигнал начнет обновляться мгновенно...
Re;D
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это правда. Но не лучше ли еще уточнить один раз, чем
провести еще один день на крыше без результатов?
Дико-при-дико извеняюсь, но так я и непонял:
нули на уровне сигнала в FastSatfinderTh1.1 и
при этом 65% в ProgDVB v 4.55 и FastSatFinder ver. 0.99.5 SE??
что есть правда,как ? почем мне настрайваться ?
помогите плиз!!
еще раз извените за может повторение...
Voxx
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твинхан настраивайте любой из перечисленных программ, главное - по качеству (Q). (Судя по тому, что exe-версия показывает 0, прога автоматически по качеству настраивается, а для плагина нужно выбирать Q).
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VOXX привет, рад тебя слышать, глянь ЛС, там ссылка.
Re;D как только наведете антенну точно на спутник,
в exe сразу же покажет и уровень и качество.
Удачной настройки.
mars
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe спасибо за Ваш труд и прогу -голосовое сопровождение как нельзя кстати. Правда соседи через забор спрашивают-а кто это у тебя там считает???? голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а Вы им птичек включите улыбка
mars
СообщениеДобавлено: 15.02.2006 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет уж, цифры самое то. Кстати тут как то тема по форуму проходила об использовании проги типа RAdmin для удаленного наблюдения за компом с DVB по сетке. Вариант не очень удобный, так как графика ( то есть уровень и качество сигнала) будет отображаться с замедлением, что только усложнит настройку тарелки.
Гораздо красивше звуковую колонку компа на окошко поставить смешно
СообщениеДобавлено: 16.02.2006 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закодил фаиндер для TTPCLine budget (SkyStar3),
если есть желающие погонять пишите в ЛС
Big thanx за поддержку Alexgon с пирамиды, Voxx круто! ну и конечно модераторам этого форума,
что не загнали тему в подвал подмигивание
Romualdo
СообщениеДобавлено: 05.03.2006 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем понимаю принцип работы Fast Sat Finderа. Прога находит сигнал по принципу сравнивая "пойманный" сигнал с определённой частотой,поляризацией и скоростью с потоком(сигналом) заданной "чайником"? и если это будут именно те параметры, то прога кажет и орёт? или по какомуто другому принципу? Если по этому, то почему бы не сделать такой дополнительный режим, где прога "ловила" сигнал, смотрела в базе спутников\транспордеров и если это "знакомый" ей сигнал, то она показывала имя спутника и транспордер. Но вроде бы как у некоторых спутников есть транспордеры, параметры которых совпадают с параметрами транспордера с другого спутника.
2800+\512 SS2 0,9
СообщениеДобавлено: 05.03.2006 03:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romualdo, прога ничего не сравнивает улыбка Простым языком,
fsf дает команду тюнеру лочить сигнал на определенной частоте, с определенным симболрейтом и поляризацией
ну и еще кое-какими параметрами и если тюнер подхватил
сигнал, то сразу же об этом скажет fsf, а он в свою очередь юзеру. Вот так примитивно подмигивание .
Что касается одинаковых параметров транспондеров на
разных спутниках, то тут сложно что либо поправить.
В теории с каждого спутника можно получить инфу о
его орбитальной позиции и.т.д, но на практике бардак
там у них на спутниках(у операторов) и инфа так нужная
нам не приходит. Добавлю, идеален в этом
отношении - Astra(ну немцы есть немцы), но толку от этого
мало, у других - бардак. Конечно есть кое-какие наработки
в этом направлении, но не сейчас, времени ек..
Romualdo
СообщениеДобавлено: 05.03.2006 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё бы не помешало прикрутить фичу из проги Satellite Antenna Alignment http://www.al-soft.com/saa/satinfo.shtml 4-я вкладка "Препятствия". Там вводится Растояние до объекта препятствия и Высота объекта, расчитывается угол поднятия на объект в градусах и всё это визуально показано. Конечно тангенсы и школьники считать умеют, но "чайники" ленивы (по себе знаю) и забывают обратить на это внимание, а неверное место установки тарели заканчивается потерей времени, болтов, кабеля и какйто ..матери сильное недовольство . Подстелив соломы легче падать.
2800+\512 SS2 0,9
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 05.03.2006 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romualdo писал(а):
Вот ещё бы не помешало прикрутить фичу...
А еще бы такую фичу, которая бы сама все настраивала...
Не отвлекайте мелочами.Не мешайте Мастеру творить!
СообщениеДобавлено: 05.03.2006 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.Forfun спасиб за мастера подшучивание
Romualdo, спасиб за предложения, может когда-либо
и организуется, как уже писал времени на все про все
..., при том что и так сейчас почти все свободное
время (его у меня не так и мало улыбка трачу на разработку
продукта, идей очень много, но логически подумав,
если реализовывать их все, то прога уже не будет
бесплатной, так как это тянет за собой и уже немалые затраты. Хотелось бы знать мнение народа, как
отнесетесь к тому если программа в один день станет
платной? Вот такие пироги подмигивание
СообщениеДобавлено: 05.03.2006 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe писал(а):
...Хотелось бы знать мнение народа, как
Mixe... ты уже столько труда в неё вложил, что пора наверное уже и о себе, чуть подумать... подмигивание
Как компромисс, - "базовый" вариант, - бесплатный, полный, со всеми фичами, - за денюжку... не думаю, что ты много обозначишь. смешно
А теперь по поводу фич... могёт ли твоя чудная прога, подружиться с Дримом... который Альяно сейчас экплуатирует? Поскольку у Дрима не очень хорошо с индикацией... это был бы изящный выход из положения... смешно
СообщениеДобавлено: 05.03.2006 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спок, спасибо за поддержку. Базовый вариант, такой как
есть сейчас, конечно он и останется бесплатным.
Что насчет дрима, то смотреть нужно че там к чему,
у меня его нету
Погуглил сейчас немного насчет дрима, вообщем под
линухом он работает как понял, а там свои прибамбасы,
разбираться нужно. Понравилось там где то на одном
форуме:
Народ, я узнал что такое dreambox7000, прощайте
смешно
mekanik
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте!
есть новости о настройке тарелки через моб. телефон?
очень нужно. для меня другого варианта нет.
stroika
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 14:47    Заголовок сообщения: подскажите когда появится в FSF просмотр через мобильник Ответить с цитатой
очень нужна примочка просмотр через мобильник обидно до слёз обидно до слёз обидно до слёз
КОГДА-ТО ВСЕ БЫЛИ ЧАЙНИКАМИ
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикручиваю
Правда немногжко с мобилкой подзатянулось, но на это
были свои причины.
SilverFox
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Mixe:
А поддержку BDA собираетесь когда-нибудь прикрутить???
Последний раз редактировалось: SilverFox (12.03.2006 17:18), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BDA по любому придется поддерживать, так как рано
или поздно все tv железо скатится к использованию
этой архитектуры от мелкософта, что уже и происходит.
SilverFox
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe писал(а):
... рано или поздно все tv железо скатится к использованию этой архитектуры от мелкософта, что уже и происходит
Вот-вот, у меня как раз такое железо... WDM драйвер уже не поддерживается производителем, остался только BDA.
stroika
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широкая улыбка широкая улыбка а ориентировочно когда прикрутишь мобилку
СообщениеДобавлено: 12.03.2006 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо ж вы человека запытываете...
Делает он всё...
ПО ВОЗМОЖНОСТИ... и так уже наваял немало.... он же не на работе...
Страница 4 из 32
