Программа FSF и плугин FSF для ProgDVB
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32
ZNV2009
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Карта Tevii S660, версия драйвера 4.5.0.0, система Вин ХР сп3.
Не получается залочить сигнал на FSF 2.7.0. Если запустить Тевидата, в FSF выбрать девайс S420, то FSF показывает сигнал-качество спутника настроенного в Тевидата. Хотелось бы поработать с мультифидом, но такими процедурами не возможно.
_____________________
Вопрос решен!
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZNV2009, только с выходом версии 3.0
Как уже писАл, S660 еще не было в природе, когда вышла версия FSF 2.7.0
Добавили списки транспондеров для других SAT-TV программ:
DVBViewerPRO
DVBViewer Technisat Edition
FireDTVViewer
DVBDream
MediaPortal (обновления через программу).
Все списки транспондеров как всегда на той же странице.
Но по ходу это кому то очень ненравится как к примеру здесь:
http://dvbdream.org/forum/viewtopic.php?t=2705
ZNV2009
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос решил, соединил на прямую, без Дисек, поставил в настройках Тевил С420 и все пошло. Хотя с дисек с другим софтом карта работает.
Irasat
читатель
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите,у меня Вьювер.Когда-то очень хотел крутить позиционером из этой программы и отследовать сигнал в ФСФ.Но приходило сообщение,что девайс используется и ФСФ не работал.Можно ли как-нибудь сделать,чтобы крутить мотор и отслеживать сигнал в ФСФ?????Если можно,то КАК????Приходится всё время настраивать ресивером.И ещё работает ли на БДА дровах,в частности дайсек модуль?Как помню не смог его опробовать,т.к. по моему,просил ФСФ вдм дрова?
Когда примерно предвидется новая версия,чтобы купить в конце концов инструмент,который управляет мотором и показывает силу сигнала?????
Спасибо
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новую версию готовим, точную дату когда выйдет 3.0 обещать не буду, так как уже несколько раз откладывали.
Irasat, подскажите какая у вас карта?
Irasat
читатель
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,за быстрый ответ.У меня ТТ ДФБ С3200.Только сегодня нашёл опять этот форум.Очень рад!!!Вот тут давно уже ничего не шевелилось
http://www.alyno.ru/old-forum/viewforum.php?f=1&sid=79f7dd18c4349301d36eb71ae3aad2cf
TT S2 3200 BDA,DVB Viewer,Windows 7x86
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irasat, чему там шевелиться? Это архив.
Irasat
читатель
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Мiхе,можно получить ответ на мой вопрос?Спасибо
Irasat
читатель
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё такой вопрос,если вдм драйвера поставить,будет ли для моей карты(TT S2 3200) дайсик модуль в программе работать?Уж очень мне нравится эта прога,но без дайсика для мотора бессмысленна.
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irasat, да, для посылки DiSEqC 1.2 (как и 1.1) команд TT3200,
FastSatfinder необходим WDM драйвер, для простого 4x switch можно использовать как BDA так и WDM драйвера.
Irasat
читатель
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ!!!!!!!Буду ждать новую версию,чтобы её уже купить.А возможно ли одновременно в системе БДА и ВДМ?
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irasat, BDA и WDM одновременно использовать невозможно.
Irasat
читатель
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда,как не крути-ждать новую версию обидно до слёз
drewhka
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планируется ли разработка версии для Linux? Или как вариант сделать API для работы с программой через Wine. Могу поспособствовать разработке =)
контра =)
Alex6532
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe, недавно купил у Вас FSF 2.7.0
Не подскажите, у меня TT S2 3600, не могу найти S2 транспондеры на 31,5E, пробовал с помощью FSF, он говорит, что BDA не поддерживает S2 и просит установить драйвера WDM. Здесь на форуме уже поднимали этот вопрос, Вы ответили,что надо выставлять параметры Pilot и RollOff для каждого транспондера. Где именно их выставлять? У меня Win7 стоит.Дополнительных настроек в FSF я не вижу.
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TT S2 3600 и FastSatfinder c BDA драйверами не поддерживают настройку по DVB-S2 транспондерам. Только с WDM драйверами, к примеру 2.19h.
drewhka, спасибо за поддержку. На Linux сейчас просто не хватит времени,
мы сейчас ведем еще один проект: https://chrome.google.com/webstore/detail/ghgabhipcejejjmhhchfonmamedcbeod
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот описание на Русском http://www.hotcleaner.com/ru_clickclean.html
Тож полезная прога подмигивание
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... обнаружил баг ... версия 2.7
при удалении транспондера из списка ...
в режиме Транспондер - Удалить
нарушается формат записи - и FEC - "прижимается" к символьной скорости
и после этого
спутник не сканируется - пишет ошибка формата записи ..
приходится править блокнотом
в режиме Спутник - Едит ...
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 04:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно спасибо, поправим, надеюсь в скором времени будет поболее свободного времени, наконец выпустим долгожданную версию 3.0!
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 04:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждём с нетерпением крутиться
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 05:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь в ней будет поддержка карт Tevii S460/464/650...
КАМ
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличная новость! Жду с нетерпением!
PS. У нас уже весна вовсю началась, через неделю снега на крыше не будет крутиться.
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
yurit55
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо бы прикрутить карту SatelliteHD USB2.0 DVB-S2
DenSoft
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe немного потестил FSF 2.7 c SkyStar USB 2 HD CI есть несколько замечаний
- устанавливается совсем не туда куда указываешь. Точнее туда устанавливается Uninstall улыбка Mixe и не хотелось бы,
чтобы что-то устанавливалось в Documents and Setting\...
- при сканировании транспондеров иногда получаются неправильные показания для некоторых.
Необходима какая-то задержка, что бы показания "устаканились", перед переходом к след. транспондеру.
Об этом вроде уже было. И наоборот для тех, что не лочатся время уменьшить, если это возможно.
- хотелось бы и залочки DVB-S2
- и что-то с дайсиками у меня не получается. вращая глаза...
СообщениеДобавлено: 20.04.2023 05:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кому нужен код активации FSF (понятно бесплатно), пишите, пришлю.
Страница 32 из 32
