Mixe бывалый
Добавлено: 09.04.2005 18:26 Заголовок сообщения: Прога для вещания в локалке *ss2 |
Как ранее и обещал, накалякал прогу для вещания по локалке. Вообще то две проги - сервер и клиент.
Поддерживается мультикаст вещание. Количество клиентов
не ограничено, при этом клиенты могут смотреть или слушать несколько каналов одновременно и разных.
Насколько мне это удалось - решать Вам. Подробности,
как настроить опишу позже. Да, чуть не забыл, скачать
можно как всегда - [url=http://www.sat.projektas.lt]
NetStreamVision Server & Player[/url]
И еще - просмотр закрытых потоков пока не поддерживается, хотя и они вещаются по сетке.
Всем заранее спасибо за тесты. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Leha новый
Добавлено: 09.04.2005 19:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо Mixe. Уже скачал. Теперь надо пробовать.
Что-то она сигнал не хочет лочить: качество 0 (без Setup4PC и с ним).
SS2 2.6 4.2.9 drivers
WinXP SP1
Sempron 3100+ |
Mixe бывалый
Добавлено: 09.04.2005 22:10 Заголовок сообщения: |
Спутник надеюсь в списке выбран тот, на который настроена тарель. На пирамиде народ сигнал вроде лочит , там другая проблема, в системе должны
быть зарегены dshow фильтры dsnet.ax mpg2splt.ax
mpg2data.ax. Если их нет в системе, то при первом
запуске клиента или сервера они должны зарегиться
автоматом. И конечно в системе нужно быть
с правами администратора. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Leha новый
Добавлено: 10.04.2005 22:33 Заголовок сообщения: |
На автомате библиотеки регистрироваться не хотят.
В системе есть только mpeg2split.ax.
В ручную удается зарегистрировать mpeg2data.ax.
dsnet.ax регистрироваться не хочет (не найден указанный модуль). |
Mixe бывалый
Добавлено: 11.04.2005 17:20 Заголовок сообщения: |
Leha, закачай еще раз прогу, регистрация фильтров должна быть пофиксена. Если в системе нет фильтров,
то клиент или сервер автоматом создают их в той же
папке, где клиент или сервак и регистрируют их.
Фильтры увидишь если у тебя разрешен просмотр
скрытых файлов(это не относится к последней версии). _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Leha новый
Добавлено: 12.04.2005 13:16 Заголовок сообщения: |
Прогу вчера еще раз скачал.
Разархивировал. Запускаю NSVServer.
Выбираю спутник (у меня сейчас Sirius 5E), и транспондер.
1. Не лочится сигнал.
2. При нажатии Run Sarver - Cannot get PAT table.
3. Ошибка при вызове LoadLibrary("dsnet.ax") - Не найден указанный модуль.
4. Вываливается с ошибкой Windows (отправлять отчет).
5. По отдельности: dsnet.ax - регистрироваться не хочет (с той-же ошибкой).
Если запущен, например, ProgDVB, то сигнал в нем пропадает.
С FSF 097,098 проблем нет. |
Mixe бывалый
Добавлено: 12.04.2005 23:17 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | По отдельности: dsnet.ax - регистрироваться не хочет (с той-же ошибкой). | Эт как? Что за сообщение выкидывается? Ну не уж то "regsvr32 dsnet.ax"
не регит фильтр если он есть в системе? _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
blackjek новый
Добавлено: 13.04.2005 01:14 Заголовок сообщения: |
Прога работает нормально без траблов ,только сетку грузит...
Win SP2 |
Mixe бывалый
Добавлено: 13.04.2005 09:09 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | только сетку грузит |
Да, грузить будет и должна, в среднем на один телеканал
3-3.5~Mbps, hdtv канал ~18Mbps, зато качество DVD. Вчера попробовал в
домашней минисети. Компы соеденены через FireWire(ieee1394), скорость сединения в отличии от обычного LAN
(100Mbps) у FireWire - 400MBps. Все работает без проблем.
Ну эт так, чисто для эксперимента, ну а обычного соединения LAN в принципе с лихвой хватает для вещания всего транспондера. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Добавлено: 13.04.2005 09:24 Заголовок сообщения: |
Mixe - ты не забывай, что мы в форуме для "чайников" !!!
И всё, что говорится в этой теме, многим
(в том числе и мне не понятно )
Давайте разбирёмся в том, о чем идет речь ....
Предположим, что у вас дома есть три компьютера,
и в одном из этих компьютеров есть DVB-карта, способная вести
прием со спутника ....
Ну и естественно спутниковая тарелка ....
Нам предлагают
- объединить компьютеры в сеть
- установить на компьютеры соответствующие ПО (его и разработал Mixe)
И тогда вы (или кто-то другой) и на двух других компьютерах,
(не имеющих DVB-карту) сможете смотреть спутниковое телевидение ...
Класс !!!!!
Естественно компьтеров может быть не три а больше ....,
и стоЯть они могут не только в вашей квартире - но и у соседа !!!!
Всё зависит от локальной сети ...
А вот как это всё сделать - я пока НЕ ПОНЯЛ ...
ну чайник - что с меня возьмешь !!!!! |
andrey$ свой
Зарегистрирован: 17.02.2005 Сообщения: 28 Откуда: 55°45'N 88°19'E
Добавлено: 13.04.2005 15:54 Заголовок сообщения: |
| Mixe, а какие минимальные требования к клиентскому компу? Как это все работает, там тоже будет песня с мпег-2 кодеками? |
Mixe бывалый
Добавлено: 13.04.2005 19:00 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | там тоже будет песня с мпег-2 кодеками? |
А как же? На компе клиента для просмотра должен
быть хотя бы один из следующич mpeg2 видео декодеров:
elecard, intervideo или cyberlink.
| Цитата: | | а какие минимальные требования к клиентскому компу? | Чем больше каналов одновремено
хочется смотреть, тем мощнее комп. К примеру на
Amd Athlon 1600+ один канал идет без проблем. На
компах послабее просто не пробовал, потому нечего и
сказать то.
Альяно,спасибо, что хоть немного обьяснил на языке
чайников суть дела. Способов применения есть несколько, в том числе и с несколькими серваками,
но боль мень подробную инструкцию напишу позже,
нужно же и пиффо когда то попить А может кто
и другой пропишет еще раньше  _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Добавлено: 13.04.2005 19:19 Заголовок сообщения: |
| Mixe писал(а): | ......но боль мень подробную инструкцию напишу позже,
.... а Я, если понадобится, готов сделать перевод .... на наш - "чайниковский" .... |
Mixe бывалый
Добавлено: 13.04.2005 22:15 Заголовок сообщения: |
Альяно, всегда пожалуйста. Интересно, а у тебя
все запустилось иль какие проблемсы выскочили? _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
blackjek новый
Добавлено: 14.04.2005 01:19 Заголовок сообщения: |
Ну эт так, чисто для эксперимента, ну а обычного соединения LAN в принципе с лихвой хватает для вещания всего транспондера.[/quote]
Сетка 100 мегабит, если врубить весь транспордер то сетка прегружается.... сообщения в чате даже не доходят. Реально транслировать только пару каналов иначе слайд шоу начинается и прочее.....Хотя может вся проблема в свичах,не справляются... Хорошо бы если была бы версия для ТСР протокола для отдельного подключения пользователей, если учесть что 3 мегабита видео канал то реально можно подкл 20 человек в сети 100 мегабит. А данная версия мне кажется будет работать на ура с сетях 1гигабит. |
Добавлено: 14.04.2005 07:13 Заголовок сообщения: |
| Mixe писал(а): | Альяно, всегда пожалуйста. Интересно, а у тебя
все запустилось иль какие проблемсы выскочили? |
Если честно, то я еще не пробовал ... потому-что
нЕгде ...
Я чтобы, как ты, проверить всё на "домашней сети ",
мне ещё надо научится её устанавливать
Удачи ... |
andrey$ свой
Mixe бывалый
Добавлено: 14.04.2005 17:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А данная версия мне кажется будет работать на ура с сетях 1гигабит. | , да не, 100Mbps хватает с лихвой,
видимо действительно чего то со свитчем.
Сам посуди - один видео поток(720х576) сьедает в среднем
3 - 3.5 Mbps, HDTV поток(тот же HDForum c HotBird 1920х1080) ~18Mbps. Проводил тесты - 10 видео каналов
со звуком в LAN(100Mbps) прошли успешно. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Mixe бывалый
Добавлено: 17.04.2005 23:22 Заголовок сообщения: |
Пофиксенная ver1.0.1:
NSVSever1.0.1 fixed and Player 1.0 - 396 kb. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Didl новый
Добавлено: 22.04.2005 13:58 Заголовок сообщения: |
Привет !!!!
Помоги решить аналогичную проблему
после установки жалуется на dsnet.ax
regsvr32 dsnet.ax" не находит этот модуль никак и еще ошибка виндовая тоже вываливается
что делать????? |
Mixe бывалый
Добавлено: 22.04.2005 23:30 Заголовок сообщения: |
Решение от Allllex c пирамида (сам не проверял, но говорят
срабатывает).
| Цитата: |
Одну копию фильтра оставь в программе, где он создался по умолчанию. (Может он программе нужен, я не знаю).
Вторую копию положи в папку System32 диска С. Открой блокнот и скопируй в него этот текст:
REGEDIT4
[HKEY_CLASSES_ROOT\.ax]
@="dllfile"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.dll]
@="dllfile"
[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\DefaultIcon]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,\
65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,31,00,35,\
00,31,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell]
@="Register"
[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\Register]
[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\Register\command]
@="REGSVR32.EXE \"%1\""
[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\Unregister]
[HKEY_CLASSES_ROOT\dllfile\shell\Unregister\command]
@="REGSVR32.EXE \"%1\" /u"
Сохрани этот файл как Register.reg. Нажми на него и согласись на изменение реестра. После этого нажми правой кнопкой мыши на лежащем в папке C:\Windows\System32 фильтре dsnet.ax, и в контекстном меню выбери Register. Он должен зарегистрироваться. В дальнейшем контекстное меню можешь использовать для регистрации других фильтров и кодеков, или библиотек. |
Didl новый
Добавлено: 23.04.2005 08:00 Заголовок сообщения: |
Переписал в System32 диска С. Открыл блокнот и скопировал в него текст, что ты прописал, сохранил как Register.reg.
Согласился на изменение регистра, но когда зашел в System32 и из контекстного меню запустил Register файла dsnet.ax
он как всегда выдал не найден данный модуль, и опять на виндовую ошибку.....
вот сижу уже подумаваю винду переставить чтоле |
Leha новый
Добавлено: 23.04.2005 12:24 Заголовок сообщения: |
А в каких Виндах с каким сервиспаком работает?
У меня SP1 плюс обновления от SP2 (не официальный/полный SP2). Может и в этом часть проблемы. |
niko новый
Добавлено: 23.04.2005 12:27 Заголовок сообщения: |
Очень интересная тема хотелось бы подробностей по настройкам
и возможностям ???  |
Mixe бывалый
Добавлено: 23.04.2005 13:57 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А в каких Виндах с каким сервиспаком работает? |
Тестировалось в WinXp sp1 и WinXp sp2 - все в норме.
| Цитата: | | он как всегда выдал не найден данный модуль |
Сам фильтр не забыл положить в C:\WINDOWS\system32?
| Цитата: | | вот сижу уже подумаваю винду переставить чтоле |
Думаю не стоит спешить с переустановкой, тут скорее другая причина, у одних dsnet.ax регится нормально,
у других нет. Нужно копать причину.
| Цитата: | Очень интересная тема хотелось бы подробностей по настройкам
Ребята, ну просто нет сейчас времени выкладывать
подробную инструкцию со скринами, все будет,
только нужно немного подождать, разобраться с
глюками. В принципе, управление серваком и плейером
очень простое. После запуска сервера(NSVServer.exe)
выбираем спутник(на который настроена тарелка) и
транспондер каналы которого хочется раздавать по сетке.
Затем выбрать мультикаст адрес и порт, они должны совпадать как на сервере так и на всех клиентах.
Самое главное выбрать из раскрывающегося списка
название вашего сетевого адаптера, через который
пойдут(принимаются) видео и/или аудио потоки в сетку.
Нажать run server. Через несколько секунд слева в окне
должен появиться список TV и Радио каналов. Кликом
на плюсике около названия канала, откроется список
потоков данного канала. Для TV это обычно один видео поток и несколько аудио( разные языки). Вещать можно
по своему усмотрению, к примерутолько видео без аудио, или видео и только с русской аудио дорожкой,
ну или если захочется хоть все потоки данного транспондера. Так как это мультикаст вещание,
то количество клиентов не ограничено, принимать могут
хоть 1000 клиентов (сетка неболльшого микрорайона,
к примеру у меня в городе, таких сетей не одна).
, без увеличения нагрузки сети.
