Ne0 модератор
Добавлено: 14.10.2006 20:51 Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, с настройкой! |
Здравствуйте, товарищи "чайники"! ПОМОГИТЕ!!!
Купил тарель Gibertini 125, мотор Golden Intersat (он же Stab) HH-120, башку Invacom SNH-031, DVB-карту TT-budget S1401, кабель Cavel Sat703 (20 м). Забабахал это хозяйство на балкон (задолбался вытачивать вставки для того, чтобы "подружить" Gibertini и Stab)...
Настраивал по методике Альяно (убил 4 дня, простудился), но так и не смог настроить антенну: по проге FastSatfinder постоянно 0% L, 0% Q. Выходит, что руки у меня кривые...
Подскажите, пожалуйста, угол оффсетности моей антенны (программа Satellite Antenna Alignment считает 22,6 гр., а в документации к антенне написано 21,3 гр.). Размеры я брал: 1300x1200 (мерил рулеткой).
Какова должна быть точность наведения на спутник (в градусах), чтобы появился какой-нибудь сигнал?
В качестве вершинного спутника я использую Eurasia Sat 1 (42,0E) и транспондер 12680,H,8888 (Живу в г. Н.Новгороде, координаты: (56.3N, 43.9E))...
Никак не пойму, что я делаю не так, помогите!
Последовательность моих действий:
1.) Поставил талреп на элевацию и сделал приспособу для точной регулировки направления на юг (типа "квадратной втулки"), как советовал Альяно. Деклинация у меня на антенне регулируется точно с помощью шпильки.
2.) Запрограммировал мотор (сверял позиции по шкале).
3.) Выставил элевацию по шкале (точнее широту, т.к. у Stab'а именно широта а не элевация на шкале).
4.) Выставил начальную деклинацию (пробовал и 21,3, и 22,6)
5.) Повернул мотор на Eurasia Sat 1 с компа.
6.) C помощью проги Satellite Antenna Alignment направил антенну по солнцу примерно на Eurasia Sat 1.
7.) Запустил FastSatfinder, врубил громкость на полную катушку.
8.) Вращал дискретно антенну на трубе (труба вертикальна, ставил её по отвесу) с шагом ~0.2 град, останавливаясь на 30 сек. при каждом шаге.
У меня было подозрение на голову (не на свою, а на Invacom ), но я пришёл к выводу, что она тут не причём потому, что: в проге FastSatfinder (вкладка Levels) уровень сигнала 75% (качество 0%), затем я закрываю конвертер листом железа - и уровень сигнала падает до 70%, открываю - опять 75%. Прав я или нет, что пришёл к такому выводу?
Чуть не забыл!!! Программа Satellite Antenna Alignment считает, что заход солнца у меня в 17:06, а фактически оно происходит НА ЧАС ПОЗЖЕ!!! Я полагаю, что это из-за того, что раньше часы переводили (на зимнее время) в начале октября, а сейчас почему-то не перевели (я подозреваю, что прога считает всё по зимнему времени). Это я "учёл" выставлением временной зоны не "+3", а "+4", и вроде-бы расчётное и фактическое время захода солнца стали совпадать... ПРАВ ЛИ Я???
З.Ы. и ещё: антенна смотрит на спутник через 2 мм. стекло, может ли в этом быть причина (чисто теоретически: проводимость у стекла ничтожна (токи смещения намного больше токов проводимости) и отражать электромагнитную волну оно не должно). Или уравнения Максвелла и Умова-Пойнтинга уже давно отменили?
З.З.Ы. Ух сколько я настрочил... Только не пинайте и не бейте меня, я же всё-таки ЧАЙНИК!  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (25.10.2006 17:14), всего редактировалось 2 раз(а) |
Buster свой
Зарегистрирован: 23.02.2006 Сообщения: 36 Откуда: Иваново: 40° 58' 34''E, 57° 00' 24''N
Добавлено: 14.10.2006 21:06 Заголовок сообщения: |
Стекло конечно будет мещать я правда не знаю на сколько но знаю что для первой настроки лучше без него.
Потом опять же если настраиваеш первый раз то хорошо былобы сначало направитть просто тарелку на спутник без мотора.
На http://www.lyngsat.com/ или на http://www.satcodx.com/rus/ выбери какой нить спутник и транспондер который светит на твою местность,
Точность настройки чтобы хоть какой то сигнал появился должна быть на глаз так менее 2-1 градуса. И незабывай вращать конвертер когда ловиш неюжные спутнике. _________________ 1.2 оффсет 8W; Ku, 1xLNB 2 вых, 0.2db - SkyDsl (Win2003+TrafInspector)
1.6 оффсет 5e-90e; 3xLNB; Ku линейный, C круговой, Ku круговой.
0.6 оффсет 60Е; 0.6 оффсет 36E |
Ne0 модератор
Добавлено: 14.10.2006 21:13 Заголовок сообщения: |
Я ловлю именно южный спутник. Также я читал на этом форуме, что транспондер 12680,H,8888 на Eurasia Sat 1 (42,0E) ловится в Москве чуть ли ни на 0,6... А в Арзамасе (~30-50 км от меня) ловят на 0,9 без проблем, не уж-то я на 1,2 ни фига не поймаю? Попробую стекло убрать, но чувствую, что не поможет...
Я уже скоро с ума сойду с этой настройкой... Ни как не могу понять в чём проблема (у меня точность 0,2 градуса, а не 1 и, тем более, не 2)... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Последний раз редактировалось: Ne0 (25.10.2006 17:15), всего редактировалось 1 раз |
Sigmus бывалый
Добавлено: 14.10.2006 21:34 Заголовок сообщения: |
Ne0
А кто тебе сказал что с этого транспондера | Ne0 писал(а): | | 12680,H,8888 |
ты что то поймаешь?
Попробуй вот эти транспондеры 12002Н4800 или 12008Н4400.
они точно работают и сигнал с них идет. Сам проверил а с 12680Н888 ничего я не мог принять, может в этом причина. |
Ne0 модератор
Добавлено: 14.10.2006 21:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет, завтра попробую... А то сейчас на балконе не видно ни фига!
У кого-нибудь есть ещё какие-нибудь мысли, в чём у меня дело?
З.Ы. Меня по-прежнему интересует угол оффсетности моей антенны...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
archik бывалый
Добавлено: 14.10.2006 21:46 Заголовок сообщения: |
Точно работает вот этот
_________________ Кроилово ведет к попадалову |
cega бывалый
Добавлено: 15.10.2006 05:28 Заголовок сообщения: |
Настраивал по методике Альяно убил 4 дня,
я настраивал месяц,
а тарелка у меня не на балконе а на крыше частного дома на высоте 2,5 метра от конька дома и ничего настроил,
ты хоть идин пост мой видел
бери транспондеры с которых идёт интернет они как правило реже меняются |
Ne0 модератор
Добавлено: 15.10.2006 11:40 Заголовок сообщения: |
Провозился всё утро - результата 0. Может я что-нибудь не так делаю? Последовательность моих действий я ранее описывал...
Пробовал все 3 предложенных транспондера... НИ ЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ...
Что-то я делаю не так... Подскажите!!!
Деклинацию я выставляю так:
Выставляю угол элевации по шкале. Далее считаю:
<Угол возвышения спутника (25,86)> - <Угол оффсетности (21,3)> = <Угол, на который антенна должна быть запрокинута назад (4,5)>.
Его я выставляю по отвесу: sin(4,56)*1300=103 - я сверху отступаю от края антенны 103 мм. и выставляю угол деклинации так, чтобы отвес касался нижнего края антенны.
Вроде бы всё правильно, в чём у меня проблема, ни как не пойму!!!  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Последний раз редактировалось: Ne0 (25.10.2006 17:17), всего редактировалось 1 раз |
Buster свой
Добавлено: 15.10.2006 15:25 Заголовок сообщения: |
когда я свою тарелку настраивал я несколько часов проторчал чтобы что то поймать, а на тарелке (которую я настраивал) 1.6м это тяжелее чем на 0.9 и 1.2 так как точность должна быть больше. Сейчас я ее навожу на спутник за пару минут без всяких приспособлений.
Незабывай что припятствий не должно быть никаких ветки, стекол. У меня на 80Е самая макушка лиственицы торчит, буквально сантиметров 20 от всего дерева, так сигнал по нулям. _________________ 1.2 оффсет 8W; Ku, 1xLNB 2 вых, 0.2db - SkyDsl (Win2003+TrafInspector)
Buster свой
Добавлено: 15.10.2006 15:29 Заголовок сообщения: |
еще поставь на всякий случай дрова последние. Я со сс2 свою настраивал. Со сс3 замечал, по крайней мере в ProgDVB, что сигнал не лочиться, необходимо переключить на другой трансондер и назад, на старых драйверах. _________________ 1.2 оффсет 8W; Ku, 1xLNB 2 вых, 0.2db - SkyDsl (Win2003+TrafInspector)
Ne0 модератор
Добавлено: 15.10.2006 15:37 Заголовок сообщения: |
Дрова 2.19e - последние...
Упарился уже я с настройкой - нет сигнала и всё, хоть сдохни!
Пробовал убирать стекло - то же самое! _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Последний раз редактировалось: Ne0 (25.10.2006 17:18), всего редактировалось 1 раз |
serjic бывалый
Добавлено: 15.10.2006 17:57 Заголовок сообщения: |
Если первый раз то лучше настраивать по спутниковому тюнеру, и
конечно перед тарелкой для начала не должно быть ни стекла
ни деревьев.Настраивай сначала без мотора,а все эти примочки
уже потом.Незабудь про угол поворота конвертора. _________________ С уважением Сергей.
Ne0 модератор
Добавлено: 15.10.2006 21:26 Заголовок сообщения: |
Дело в том, что у меня нет спутникого тюнера... только DVB-карта!
И снимать антенну с мотоподвеса, ставить её на трубу поблематично - т.к. Stab к Gibertini не подходит, чтобы их "подружить", крепёж я переделал...
З.Ы. Подскажите что-нибудь по моим расчётам, правильно или нет... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Добавлено: 15.10.2006 21:32 Заголовок сообщения: |
| Ne0 писал(а): | | Настраивал по методике Альяно |
я нигде, никогда и ни кому не советовал настраиваться по 42е
и тем более по низкоскоростному каналу ...
я везде писал, что поиск ПЕРВОГО спутника на "дуге",
надо вести по самому
сильному спутнику и самому сильному транспондеру .....
для вас это 36е - транспондер 11727
| Ne0 писал(а): | | 4.) Выставил начальную деклинацию (пробовал и 21,3, и 22,6) |
Это как ???
при направлении на 36е ВАША антенна
должна быть немного завалена назад
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=27289#27289
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=27840#27840
| Цитата: |
чисто теоретически: проводимость у стекла ничтожна |
ну это как сказать ... дБ 2-3 вы потеряете - точно !!!!
кроме того оно ( стекло ) у вас что ?? - 3х4 метра .... и без перегородок ???
вы же полярку делаете .....
Последний раз редактировалось: альяно (15.10.2006 21:58), всего редактировалось 1 раз |
uhb свой
Добавлено: 15.10.2006 21:55 Заголовок сообщения: |
я с арзамаса-советы даю проверенные на своей шкуре.
бери 39Е 11512 H 27500 - сигнал убойный даже на 0,8м 80% по ss2!!!
для нашей области это оптимальнее! вчера только ловил...
подключи кабель от ss3 прямо к конвертеру, по программе saa наведись по азимуту! все ты правильно делал: +4часа надо, стекло убери однозначно!!! сигнал из-за стекла здорово падает!
тарелку померяй ТОЛЬКО по параболической части - бортики не бери!!!
ты угол места мерял вроде тоже нормально.
удачи!
с турксата ловил виву? - уровень с нее тоже довольно высок - до 40%. _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
serjic бывалый
Добавлено: 16.10.2006 08:08 Заголовок сообщения: |
Мотор убирать не надо,просто настраивай рег. элементами антенны.
Не забывай про угол поворота конвертора, он на каждый спутник
свой. _________________ С уважением Сергей.
Ne0 модератор
Добавлено: 16.10.2006 15:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное за советы, сейчас буду пробовать...
З.Ы. Даже Альяно откликнулся, я очень рад.
З.З.Ы. Точнее я рад не только по этому, а ещё и потому, что за настройку просят минимум 100$! За эти деньги я лучше голову для C диапазона куплю... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Последний раз редактировалось: Ne0 (25.10.2006 17:19), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 16.10.2006 16:07 Заголовок сообщения: |
| sergic писал(а): | Мотор убирать не надо,просто настраивай рег. элементами антенны.
свой. |
Правда ??? а вы тему-то прочитали ???
человек настраивает ПОЛЯРКУ .... |
Buster свой
Добавлено: 16.10.2006 17:24 Заголовок сообщения: |
Все это понятно что человек настраивает полярку но если он это выполняет первый раз и не знает что еще да как (незнаю как для вас альяно) то другим бы я порекомендовал сначало попытаться настроить без мотора и набить на этом руку. Почувствовать как говориться сигнал. А вот уже потом и настраивать с мотором. _________________ 1.2 оффсет 8W; Ku, 1xLNB 2 вых, 0.2db - SkyDsl (Win2003+TrafInspector)
Добавлено: 16.10.2006 17:36 Заголовок сообщения: |
блин .... у него антенна уже на хоботе мотора ...
вы предлагаете её снять .... - и потренироваться на азимуталке ???  |
Ne0 модератор
Добавлено: 16.10.2006 17:44 Заголовок сообщения: |
На счет того, что:
Это я имел ввиду, что принимал угол оффсетности антенны равным 21,3 (так написано в документации) и 22,6 (так считает SAA) град.
Просто я некорректно выразился...
Альяно, ты не помнишь, какой у неё угол оффсетности (я имею ввиду Gibertini PL125)?
И ещё пока не забыл... Какая должна быть точность при наведении на спутник (кто-то говорит, что 0.1 град., а кто-то говорит, что 2 град.? _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Последний раз редактировалось: Ne0 (25.10.2006 17:20), всего редактировалось 1 раз |
Спок админ
Добавлено: 16.10.2006 18:00 Заголовок сообщения: |
Скорее 0,1...  _________________ Всем удачного приема!!! |
Buster свой
Добавлено: 16.10.2006 18:03 Заголовок сообщения: |
вот именно снять и потренероваться тем более она стоит на балконе.
а угол наведения на спутник чтобы хоть какой то сигнал поймать зависит от уровня сигнала со спутника и от диаметра антенны (причем в обратной зависимости) для 1.2 если сигнал на транспондере порядка 60-70 по шкале сс2 то угол будет составлять (примерно) 1 градус, на вскидку. _________________ 1.2 оффсет 8W; Ku, 1xLNB 2 вых, 0.2db - SkyDsl (Win2003+TrafInspector)
Ne0 модератор
Добавлено: 16.10.2006 18:20 Заголовок сообщения: |
Я забыл уточнить: точность, чтобы сигнал (хоть какой-нибудь) пошёл с сильного транспондера...
Альяно, ты не помнишь, какой угол оффетности у Gibertini PL125? Когда ты её тестировал, ты писал:
| Цитата: | судя по наклону - угол оффсетности около 20-22 градусов
( точнее скажу когда полностью измерию антенну ) |
Но точных данных в этой теме нет... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Slavak Гость
Добавлено: 16.10.2006 19:14 Заголовок сообщения: |
Внесу свои 5 копеек.
Настраивал другу тарель с такой же картой.
FSF ВСЕГДА! показывал 0 даже если в другой проге сигнал был.
Настраивал стандартной программой Setu4PC, вот что интересно если она показывает сигнал 50-60 то сигнала нет. Если 70-80 то сигнал 100%
Все выше сказанное из личного опыта. Настраивали 5 дней по FSF. После перехода на Setup4PC настроили за 10 минут.
ИМХО FSF криво работает с этой картой |
