Deir свой
Зарегистрирован: 18.09.2006 Сообщения: 47 Откуда: Украина, Донецкая область
Добавлено: 18.10.2006 19:56 Заголовок сообщения: Конвертер С-диапазона и харьковский офсет |
Доброго времени суток. Сегодня была первая попытка настроиться на 90*Е С-диапазон - потерпел неудачу. Как правильно поставить конвертер Dreamsat на харьковскую офсетку 1,20м, чтоб попасть на фокусную ось, какое крепление использовать? Думаю причина неудачи именно в этом, поскольку тарелка была предварительно настроена по Ку конвертеру. _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 18.10.2006 19:58 Заголовок сообщения: |
настраивайся по узбекам _________________ The fish does not think. Because... |
Deir свой
Добавлено: 18.10.2006 20:07 Заголовок сообщения: |
да по ком только не настраивался - ноль _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 18.10.2006 20:44 Заголовок сообщения: Re: Конвертер С-диапазона и харьковский офсет |
Какой облучатель? _________________ The fish does not think. Because... |
Добавлено: 18.10.2006 21:04 Заголовок сообщения: |
до облучателя тут ещё далеко ...
____________________
пластину проверьте - у Dreamsat - "перепутана" поляризация ...
или поменяйте настройки в ресивере ... |
Deir свой
Добавлено: 18.10.2006 21:24 Заголовок сообщения: |
пластину переставлял, даже сделал "волшебную" из пакета сока - ноль. В настройках конвертера указывается одна частота 5150? _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
Добавлено: 18.10.2006 21:50 Заголовок сообщения: |
что значит "переставлял" ??
её надо развернуть на 90 градусов ... |
Rustam_aka новый
Добавлено: 18.10.2006 22:51 Заголовок сообщения: |
| J.Forfun писал(а): | | настраивайся по узбекам | Не Узбеки ,а Туркмены.С уважением. _________________ Была-бы фаза а ноль найдется |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 18.10.2006 23:59 Заголовок сообщения: |
2 Rustam_aka
Конечно! я их последнее время путаю...
- Рахмат Лукум!
- Воистину Лукум!
Deir свой
Добавлено: 19.10.2006 14:36 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | что значит "переставлял" ??
Я и имел ввиду разворачивал. А, вообще, правильное положение пластины это когда она находится на месте биссектрисы угла, образующего зондами? И еще вопрос: у меня в ресивере Digital 7001 поляризации выдаются только V И H, как они соответствуют L и R? _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
Добавлено: 19.10.2006 14:51 Заголовок сообщения: |
| Deir писал(а): | А, вообще, правильное положение пластины это когда она находится на месте биссектрисы угла,
образующего зондами? |
в этом конвертере НЕТ - например для приема картой SkyStar
со стандартными настройками
пластину надо развернуть на 90 градусов ...
я вам про это и говорю ... |
Deir свой
Добавлено: 19.10.2006 15:46 Заголовок сообщения: |
спасибо, я, конечно. основной упор делал именно на биссектрису, но и поворачивать пробовал. Плюс еще эта заморочка с V, H, L, R. Да ипогода в наших краях стоит уже который день не для приема слабого сигнала - очень плотная и низкая облачность, целый день как вечером. А еще мне только что позвонили и сказали, что нашли для меня обрезки труб 60мм и всех остальных . Будет чем заняться, когда отловлю хоть какой-нить сигнал. У меня С-диапазон уже стал "делом жизни" . Уже жена ругается, говорит, что видит меня только за компьютером - подозревает виртуальный роман. Во как...  _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
