Мультифид Ямал - Экспресс АМ2
exsst
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 13:38    Заголовок сообщения: Мультифид Ямал - Экспресс АМ2 Ответить с цитатой
Есть 2-х метровая прямофокусная тарелка. Стоит задача принимать Ямал и Экспресс АМ2 причём и C и Ku диапазоны на обоих спутниках. Тут получается, что оба конвертора должны быть совмещенными + хитрый мультифид.
Допустим совмещенные конверторы делаем из этого:
Конвертор Кu- диапазона Inverto IDL-23 FT Universal Twin flange LNB
Конвертор С-диапазона Model GCF-D12T
C-KU насадка
Получаем два таких совмещенных конвертора, под которых нужен мультифид, учитывая, что антенна прямофокусная. Какой должен быть этот мультифид? Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось: exsst (20.10.2006 20:22), всего редактировалось 1 раз
Егор
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит какой? Совмещай, расчитывай расстояния
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=31
и крепи
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5454
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
exsst - вы что ??? - рекламой интернет ресурсов занимаетесь ???
Тогда на этих ресурсах и консультируйтесь !!!!
exsst
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причём тут реклама? Я дал ссылки на то какие у меня конверторы, чтобы совет давали под них. Я к этим сайтам никакого отношения и интереса не имею.
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет именно под них дать, я думаю невозможно. Это как дать совет, как есть борщ ложкой, именно вот этому человеку.
Можно держа рукой конвертор, найти положение приёма, а потом крепи его, как тебе хочется, лишь бы держался нормально, чтобы ветром не сдуло. широкая улыбка
А промышленных мультов я таких не видел. нет! Поищи в инете.
