Dancong Shiva новый
Добавлено: 22.10.2006 15:14 Заголовок сообщения: Два конвертера на поворотной антенне |
Добрый день! Есть поворотная антенна с конвертером с линейной поляризацией и есть желание на эту же тарелку принимать спутники с круговой поляризацией. Можно ли сделать мультифид на эту антенну и и запрограммировать мотор так, что бы он поворачивал тарелку на второю головку при необходимости?  _________________ сигнал пошел, побежал трафик, и все бабло слетело нафиг |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 22.10.2006 16:59 Заголовок сообщения: |
можно и нужно _________________ The fish does not think. Because... |
zummer бывалый
Добавлено: 22.10.2006 21:03 Заголовок сообщения: |
У меня например три головы стоит и все ОК! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Dancong Shiva новый
Добавлено: 22.10.2006 23:50 Заголовок сообщения: |
спасибо, будем пробовать _________________ сигнал пошел, побежал трафик, и все бабло слетело нафиг |
АлекС-С свой
Зарегистрирован: 16.11.2006 Сообщения: 107 Откуда: Ростовская обл
Добавлено: 07.02.2008 16:11 Заголовок сообщения: |
zummer
а есть ли 5 головок?
вот так-http://www.radikal.ru/action.aspx
проблему еще не решил...  |
zummer бывалый
Добавлено: 07.02.2008 21:32 Заголовок сообщения: |
АлекС-С ответьте себе на вопрос - Зачем на полярном подвесе 5 головок!? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Dart свой
Зарегистрирован: 28.11.2007 Сообщения: 153 Откуда: Russia, Ivanovo (56°59'N, 40°55'E)
Добавлено: 08.02.2008 00:10 Заголовок сообщения: |
Я вот лично третью головку поставил из-за того, что мотор с малым углом поворота и немного до Ямала 90Е не дотягивает, каких-то 2,5°. Абыдно, а Ямал смотреть хочется, вот и пришлось ещё мультик делать. А вот экспресс33 заработает, тогда и четвёртую голову придётся ставить, если будет что интересного посмотреть.  _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
АлекС-С свой
Добавлено: 08.02.2008 19:47 Заголовок сообщения: |
значить могу доложить-
1-я -триколор
2-я -КУ универ.
3-я-С правая и КУ универ.(40гр) на фокусе
4-я -с левая(49гр)
зона захвата-от 7гр до 80гр на востоке..
или что то не так?...
единственно что тут немного "лишнее" -это 2-я КУ универ...но она нужна для того,что бы:иногда переход с одного спутника на другой -без поворота самой тарели потому что разница в градусах мажду головами 4-градуса(от фокусного до 2-й КУ головы..
я тут просмотрел форум и пришел к выводу собрать всех их на один ресирвер надо будеть с помощью 3-х дисек переключателей последовательно...
жду от вас совета...спосибо всем зарание..  |
Добавлено: 08.02.2008 20:51 Заголовок сообщения: |
хватит постить во всех темах ... !!!!
или я удалю ВСЕ ПОСТЫ |
АлекС-С свой
Добавлено: 08.02.2008 20:53 Заголовок сообщения: |
пордон..простите...-буду только читать |
