Как к одной антене подключить 3 ресивера
trekker
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 13:57    Заголовок сообщения: Как к одной антене подключить 3 ресивера Ответить с цитатой
Здравствуйте. Подскажите пожалуйсто как подключить к одной тарелке 3 ресивера, чтоб каждый мог принимать с С и Ku диаппазонов, какие конверторы для этого нужны.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В вопросе отсутсвует нужная информация:
1. какой спутник(и) собиратетсь смотреть
2. количество конверторов
Ну а если вобщих словах то для С диапазона: http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=114&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
и для Ку диапазона тоже конвертор с четремя независимыми выходами
Aquila
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...или - кругогвой однодиапазонный с двумя для +++...
trekker
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я проживаю в Приморье. Спутник Ямал 102 хочу поставить два конвертора один на С другой на Ku с ними я уже определился но как их связать вместе чтоб можно было с трех ресиверов одновременно смотреть не могу понять.
СообщениеДобавлено: 04.03.2007 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trekker
Тебе нужны коверторы с четермя независмыми выходами, они есть и для С и для Ку диапазонов.
Это самый простой способ. Все остальные способы будут накладывать ограничения на одновременный просмотр.
