bitMan новый
Добавлено: 28.01.2007 03:55 Заголовок сообщения: Как можно по тарелке определить на что она настроена? и еще+ |
имеется тарелка (чужая) без мотоподвеса, небольшая - 60см? - расположена почти вертикально
территориально, это Москва
хотелось бы понять - что за спутник - и что на нем можно будет увидеть
конвертер на ней с двумя выходами, если я подключусь ко 2-му не ухудшится ли качество сигнала на 1-м?
и еще такой вопрос - тут много всего написано про винду, а вот как с линуксом быть? - хотелось бы понять какую плату брать, чтобы не было проблем с поддержкой. TT 1401? или сразу TT 3200? |
Adadad бывалый
Добавлено: 28.01.2007 09:18 Заголовок сообщения: |
Если подключиться ко второму на первом ничего не изменится. А если тарелка 60, стоит в москве почти вертикально да еще если ''строго'' на ЮГ эт точно на 36е (триколор, нтв+) _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
bitMan новый
Добавлено: 28.01.2007 13:01 Заголовок сообщения: |
уточню немного... тарелка видимо не совсем круглая..
по вертикали - 70см, по горизонтали около 60
вот сейчас (в час дня) смотрит на солнце... |
Добавлено: 28.01.2007 13:22 Заголовок сообщения: |
это спутник W4 - 36e - а антенна судя по всему Супрал 60 см
надо ещё посмотреть какой там конвертер
круговой или линейный |
bitMan новый
Добавлено: 28.01.2007 13:53 Заголовок сообщения: |
альяно, посмотреть конвертер достаточно затруднительно..
антенна висит на балконе
X--------------|
| O |
X - антенна
O - я
] [ - выход на балкон
а сама антенна направлена так <--
поэтому я вижу только ее заднюю часть, коневертер разве что в бинокль снизу посмотреть (но наверное будет затруднительно прочитать маркировку)...
а увидеть переднюю часть - затруднительно без зависания в воздухе..
хотя есть идея... если привязать фотоаппарат к палке, и поставив его в режим съемки на таймер - то наверное можно его палкой подсунуть к антенне.. попробую так... - главное фотик не уронить..
набор каналов на W4 - 36e - не сильно впечатляет.. но для начала наверное нормально
судя потому что там HD каналов всего 1 (Luxe TV) - а НТВ HD - только промо.. - то карты SkyStar 2 должно хватить...
остается вопрос запустить ее под линуксом..
вот что вижу в ядре
Technisat SkyStar2 PCI DVB card revision 2.3, 2.6B, 2.6C
а вот что в продаже
2.6D, 2.7U
ставил ли кто под линукс - напишите пожалуйста какая карта работает.
ядро у меня 2.6.19.1
P.S. как сделаю фото - покажу что за антенна... |
Pit24 свой
Добавлено: 28.01.2007 16:06 Заголовок сообщения: |
купил бы ты себе лучше супрал 90см, и не парился... _________________ TT1401 + Surral 1,2m, (13е + 5е) |
bitMan новый
Добавлено: 28.01.2007 17:28 Заголовок сообщения: |
Pit24 писал(а): | купил бы ты себе лучше супрал 90см, и не парился... |
да я хотел для начала понять - как все работает и попробовать в деле..
а уж потом все остальное...
полярка еще впереди
итак, вот фото тарелки
http://jic.ru/sat/sat_dish.jpg
а вот конвертер...
http://jic.ru/sat/conv.jpg
( снято с помощью лыжи )
хм.. на нем крышка.. кто ж его знает что под ней.. |
Добавлено: 28.01.2007 18:24 Заголовок сообщения: |
антенна Супрал 60 см
откручивайте вторую гайку - и подключайте кабель ...
к конвертеру
и к ресиверу ... или DVB-карте
проскнируйте спутник, установив в настройках частоту гетеродина
10750 Мгц
результат покажет вам - какой у вас конвертер
круговой или линейный ....... |
bitMan новый
Добавлено: 28.01.2007 21:06 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | антенна Супрал 60 см |
спасибо за инфо
альяно писал(а): |
тут конечно не все просто в связи с расположением за пределами балкона
альяно писал(а): |
к конвертеру
карту надо еще будет купить... и для этого надо определиться что пойдет под линуксом..
пока с этим как-то туго - вот читаю гугл  |
Добавлено: 29.01.2007 02:01 Заголовок сообщения: |
bitMan, посмотри этот топик:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2916
и пообщайся с BNX - он всё про DVB под линукс знает...
____________________________________
Кстати, поиск не только в гугле, но и у нас имеется  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
bitMan новый
Добавлено: 29.01.2007 12:13 Заголовок сообщения: |
спасибо, уже прочитал
Aquila писал(а): |
Кстати, поиск не только в гугле, но и у нас имеется  |
я заметил..
конкретных ответов нет.. большинство вопросов вроде как отвечено 2 года назад...
за это время ситуация мне кажется изменилась... - есть каналы которые работают по DVB-S2. поэтому хотелось бы именно с этим определиться...
понятно что 2 года назад ничего такого не было - и было все проще - слабый проц, поэтому SS1
сейчас и процы двухядерные, и DVB-S2 есть (в частности Астра мне интересна ) - вот и думаю, то ли брать дешевую SS2, то ли пробовать что-то вроде Technotrend Budget S2-3200 - благо они есть в продаже и KNC...
что-то я сравнения этих кард не наше.. под линукс я так понял поддержки для них нет, и чтобы все безглючно работало народ рекомендует SkyStar 1 , да еще и modded версию где есть видеовыход...
но мне видеовыход как бы совсем не нужен.. хотелось именно на мониторе смотреть (монитор = телек с VGA входом - по VGA картинка получается 1280x768 (что гораздо лучше паловских 720x576
вот поэтому и карта нужна без видео выхода и больше для HD каналов
P.S. (как то уже не по теме топика получается - напишу в другое место, если что) - собственно тарелку определили - спасибо.  |
Добавлено: 29.01.2007 12:37 Заголовок сообщения: |
вам надо начинать не с карты .. стоимостью 200 баксов
( к тому же очень сырой )
- а с антенны ... хотя бы 120 см ...
на 60 см - вы Астру в Москве не поймаете .. только десяток транспондеров ...
а HD - можно смотреть и на карте за 30 баксов ... |
bitMan новый
Добавлено: 29.01.2007 18:22 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | вам надо начинать не с карты .. стоимостью 200 баксов
ясно, антенну раньше лета - вряд ли получится поставить - на балконе скользко - да и большую надо наверное или на крышу, или как-то крепить к стене.. в любом случае это я вряд ли сам сделаю...
а вот подключиться к уже настроенной антенне, и только софт сконфигурировать - это мне по силам
ну а 1.2м или тогда ближе к лету, или буду обращаться к установщикам
главное начать..
с картой вообщем-то тоже ясность есть, работают все... SkyStar (1 и 2 и 3), новых карт с DVB-S2 поддержки пока нет в линуксе.. а жаль.. каналы то уже есть... правда есть еще на ноутбуке windows, но он часто занят... да и по USB как-то несерьезно все это...
вообщем, буду брать карту и настраивать софт с тем что есть... ну и еще надо дочитать инструкцию про мотоподвесы и актуаторы. - пригодится
P.S. мне тут сказали, что до урагана в Москве - на крыше моего дома была ну очень большая тарелка....
упала вниз... хорошо что не прибила никого.. |
