banderlog бывалый
Добавлено: 28.10.2006 18:07 Заголовок сообщения: Эксплуатация мотора зимой |
Привет участником форума. Видел как у Альяно на фотке, мотор закрыт канистрой. Так вот я себе решил тоже мотор на зиму закрыть. Хочу взять 5л. пластик. бутылку и отрезать у ней одну стенку, сверху надеть, и проволокой примотать.
Вопрос. Надо ли вообще это делать?
И ещё низ у меня спец. получится открытым чтобы влага выходила и мотор немного обдувался. |
Добавлено: 28.10.2006 18:26 Заголовок сообщения: |
такое фото есть на форуме ... но это не мой мотор ...  |
Sigmus бывалый
Добавлено: 28.10.2006 19:16 Заголовок сообщения: |
Ромчик
Ты видел наверно вот такое фото.
Берется канистра из под тосола.
Обрезается верхняя часть.
Делаются четыре прорези под болты крепления,
которыми крепится мотоподвес.
Болты попарно с каждой стороны по одному ослабляются.
Под шайбы болтов заводится прорези емкости и болты затягиваются.
Мотоподвесу на страшны вода и снег.
Тамже под этим колпаком находится камера наблюдения за углом поворота подвеса.
Экслуатирую с декабря 2005г как поставил подвес.
Надеюсь все понятно объяснил.
Удачи. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 28.10.2006 19:37 Заголовок сообщения: |
Я не против, пусть сам решает что ему надо.
Я это фото не видел.
И мне оно бы не подошло поскольку у меня мачта на которой крепится антенна вот такая.
И мне нужен темный колпак поскольку будет очень большая засветка камеры и следовательно не увижу ничего днем. |
banderlog бывалый
Добавлено: 28.10.2006 20:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо за фотки. Я понял что одеть можно что угодно, хоть пакет
Просто первая зима мотора, и как они себя ведут я незнаю. Вот и думаю надо это делать или нет.
А вот и фотка. Автор как оказалось Legos
Sigmus бывалый
Добавлено: 28.10.2006 20:40 Заголовок сообщения: |
Ты прав одеть можно что угодно.
Смотря для каких целей.
Каждый волен выбрать самостьятельно что ему подходит.
Удачи. |
banderlog бывалый
Добавлено: 28.10.2006 20:46 Заголовок сообщения: |
| Так я и спрашиваю. Надо ли. В центральной России. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 28.10.2006 20:55 Заголовок сообщения: |
Ты вроде русский и читать умеешь а анализировать и делать выводы кто за тебя должен?
Для чего и зачем все тебе разжевали и показали.
Может еще и сделать? |
akiril новый
Зарегистрирован: 27.09.2005 Сообщения: 18 Откуда: Петрозаводск, 61N 34E
Добавлено: 29.10.2006 12:02 Заголовок сообщения: |
| Sigmus несколько раз ты упомянул про камеру, зачем она тебе? |
Skystar Гость
Добавлено: 30.10.2006 06:48 Заголовок сообщения: |
большинство моторов сверху имеют полностью "закрытый" корпус
По-моему их накрывать нет большого смысла..
Исключение - БигСат со своей шкалой на крышке.
Интересно, как там сделана влагозащита ?
Ну и как быть с семейством моторов с хоботом торчащим "вверх",
типичным представителем которых является СТАБ ?
Там болше вероятность "затопления",
у кого есть опыт эксплуатации? |
Wert свой
Добавлено: 30.10.2006 09:13 Заголовок сообщения: |
у Бигсата под шкалой резиновое кольцо круглого сечения
достаточно его смазать, маслостойкое. _________________ вспомни то, чего не знал... |
Добавлено: 30.10.2006 09:19 Заголовок сообщения: |
| Wert писал(а): | | достаточно его смазать, маслостойкое. |
к сожалению там ещё сверху - винтик ... |
Добавлено: 30.10.2006 09:20 Заголовок сообщения: |
| Skystar писал(а): | Ну и как быть с семейством моторов с хоботом торчащим "вверх",
а ты разве не видел конструкцию хобота Стаба .. ??? |
Skystar Гость
Добавлено: 30.10.2006 09:49 Заголовок сообщения: |
стоит ~ полгода, конечно разбирал с целью увеличить угол поворота
(безуспешно, упирается шестерня и "нет" зубов...)
а вот хобот тогда не догадался снять, а щас жалко трогать,
уж больно хорошо получилась "смещенная" дуга
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 30.10.2006 10:00 Заголовок сообщения: |
| Skystar писал(а): | большинство моторов сверху имеют полностью "закрытый" корпус
Дожди были, подвес жив и здоров, то есть не затапливало. Под наблюдением 4 stab 120, 3 Golden Interstar 120 и 2 Stab 100, то есть подвесы примерно одинаковые. Весной надеюсь напишу как они зиму перенесли. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Sigmus бывалый
Добавлено: 30.10.2006 10:14 Заголовок сообщения: |
Я поставил колпак только для защиты видеокамеры.
Покольку зимой на мотор сверху наметает снег, а летом в дождь капли попадают на объетив камеры и тогда не видно шкалу.
Под винтиком у BigSATA установлена уплотнительная резиновая прокладка.
Последний раз редактировалось: Sigmus (30.10.2006 11:07), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 30.10.2006 10:54 Заголовок сообщения: |
Skystar - там на корпусе вокруг хобота
кольцевой защитный "буртик" ...
его обхватывает хобот
так что всё нормально ...
а вот центр тяжести то у тебя НЕ ТАМ  |
Skystar Гость
Добавлено: 30.10.2006 12:51 Заголовок сообщения: |
Абсолютно согласен, но вроде на то есть уважительные причины:
1. тарелка супер-легкая, хоть и размер 120х140
2. крутится очень редко - через мультисвич "входит" в большую систему и её смотрят "все"
(практически это "оперативно перестраиваемая" стационарка, сам знаешь скорость поворота...)
3. а главное - это "место" для Грегориана-90, который привез летом (с тещей . .), но убедившись
в крепкости Стаба, все же решился заменить ее на 120-ку,
уже заказал, скоро приедет
тем не менее, надо признать - балансировка очень интересная тема,
как раз готовлю пост в соседнюю ветку
DEHiCKA новый
Добавлено: 30.10.2006 17:49 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
Под винтиком тоже колечко есть.
Я свой разбирал недавно, после полутора лет внутри все в девственном виде, так что, думаю опасения напрасны. |
Добавлено: 30.10.2006 17:56 Заголовок сообщения: |
| Skystar писал(а): | тем не менее, надо признать - балансировка очень интересная тема,
как раз готовлю пост в соседнюю ветку |
а мне она уже НЕ ИНТЕРЕСНА
- ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ !!!! |
archik бывалый
Добавлено: 30.10.2006 18:07 Заголовок сообщения: |
БигСаты и им подобные моторы с винтиком на крышке, накрывать нужно обязательно.
Я уже писал про партию БигСатов из которой не здохло только два накрытых.
Хотя от зимних глюков в виде уезжания на восток это не спасло, а потом весенние ветра добили шестерню окончательно, люфт стал примерно в пару градусов.
Так что все лето привязывал тарелку шнурком к опоре.
В общем, достала меня моторная тема, посему у себя проблему решил кардинально.
посмотрим как себя покажет конструкция |
Большой свой
Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 68 Откуда: г.Дзержинск Нижегородская обл. 56.2N 34.3E
Добавлено: 26.05.2008 13:09 Заголовок сообщения: |
Как ваши наблюдаемые моторы с хоботом в верх перенесли зиму. _________________ DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
HTPC ASUS M3N78-ЕMN HDMI. AMD 64 4800. Acorp DS 120. |
Большой свой
Добавлено: 26.05.2008 13:15 Заголовок сообщения: |
Кто нибудь ставил защитный кожух на моторы с хоботом в верх например Стаб 120 НН. Если можно фото. Как они ведут себя зимой. _________________ DRE 7300 Триколор, Stab 120 нн. GI 110. 5w-96.5е ky, С - Альяно 70 премиум.
