gaymet новый
Добавлено: 08.09.2019 13:53 Заголовок сообщения: Мотоподвес завис на нуле |
Здравствуйте. На мотоподвес Eurostar ES 9900 поменял подшипник, собрал шистиренку в положении ноль. При подключении к тюнеру, openbox s6, мотоподвес не повернул на выбранную позицию. На нажатие кнопок, на самой поворотке, тоже не реагирует, релюшки срабатывают но движения нет. При отключении шлейфа от микровыключателей, кнопками моторчик управляется. Делал сброс, но это не помогло. Подскажите пожалуйста разобраться. |
