Облучатель С «Классика 90» - ТЕСТ
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 18:41    Заголовок сообщения: Облучатель С «Классика 90» - ТЕСТ Ответить с цитатой
Сравнительный тест
«Классика 90» http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=276
с облучателем «Рупор» - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=48443
С чего начать? С плохого или с очень плохого? недовольство
Испугались? шок
Да нет здесь ничего плохого! голливудская улыбка
Можно я выплесну свои эмоции. Ес, Ес, Ес… Обалдеть… Просто невероятно…
Ren TV теперь не скачет от помех.
Жена говорит – радуешься как ребёнок. совместная радость А почему бы и нет.
Ладно, к делу…
Сравнительная таблица:
2 ноября, время с12-30 до 13-30 по Москве, пасмурно, только что шёл дождь.
Антенна Супрал 1,2м (0,9 сейчас нет с мотором), в южную сторону сильные помехи от вышки сотовых операторов, сзади, с севера ЛЭП. (Юг – 40*Е).
Классика 90-------------------------------Рупор
Ямал-201 90*
3577L 2626 – 89 %---------------------28-35 % скачет
3588L 4285 – 70 %---------------------нет сигнала
3600L 4285 – 77 %---------------------16%
3603R 4285 – 77 %---------------------0-16 % скачет
3605L 2626 – 94 %---------------------28-36 % скачет
3645L 28000 – 82 %--------------------73 %
3674L 17500 – 94 %--------------------84 %
3725L 3200 – 16 %----------------------0-16 % скачет
3730L 4285 – 16 %----------------------нет сигнала
3900L 4285 – 75 %----------------------71 %
3907L 4265 – 16 %----------------------16 %
3912L 4295 – 28 %----------------------16-17 %
3944L 15550 – 63 %---------------------64 %
4042R 8681 – нет сигнала--------------16 % изображение чистое
4084R 2500 – нет сигнала--------------нет сигнала
Express AM2 80*
3525R 7957 - 91%------------------------16 %
3558R 3215 – 68 %-----------------------нет сигнала
3625R 3000 – 16 %-----------------------нет сигнала
3675R 33484 – 82 %----------------------73 %
3929L 8705 – 24 %-----------------------16 % изображения нет
4147R 27500 – 96 %----------------------84 %
Ямал-202 49*
3623L 2170 – 92 %-----------------------70 %
3706L 15550 – 78 %----------------------44 %
3790L 3255 – 99 %-----------------------98 %
3962L 8570 – 41 %-----------------------50 %
3982L 4285 – 90 %-----------------------72 %
Express AM1 40*
3675R 33484 – 100 % (мощность 95 %)------89 % (мощность 80 %)
3865R 4000 – 80 %-----------------------74 %
4118R 3300 - 33 %-----------------------16 % сыпется
4125R 3215 – 15 % чистая картинка----------16 % нет изображения
*Измерения производились по шкале ресивера General Satellite FTA-7001S
15-16 % - граничный уровень качества.
Необъяснимый парадокс на частотах выше 4000. На 80* и 40* сигнал у «Классики 90» лучше, а на 90* 4042R – хуже.
Раньше рупор стоял на тарелке 0,9м, конечно слабые транспондеры не работали, Ren TV на 80* практически не было, так что на Супрал 0,9м, тоже будет очень хорошо, чуть пониже уровни будут.
Подождём пока напишут тесты на 0,9м. хочу пример!
Альяно, браво!!! Молодец!!!
супер!
Спасибо.
привет!
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новочеркасский Спутник - СПАСИБО за тест ...
приятно, что
теория согласуется с ПРАКТИКОЙ улыбка
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя наверняка был "неправильный" рупор.... крутиться
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не-е .. я проверял ...
рупор у него как раз для Супрала очень правильный
поэтому я и попросил сделать сравнительный тест ..
этого РУПОРА - и "Классики 90"
К тому же его размеры
в стогом соответствии с рекомендациями J.Forfun"a
в теме про РУПОРЫ катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А без рупора, с обычным офсетным, вообще с востока почти ничего не берёт, только самые сильные тр., а с юга 40*, иногда нормально - 35-70% скачет, а иногда скачет до 0%. огорчение
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во попал... замешательство недоумение краснею...
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу добавить, что выше описанный тест производился без корректировки положения по азимуту для круговой поляризации. А эта коррекция принесла ещё процентов качества, но вот только тр. 4042 так и не появился.
На данный момент в ресивере прописаны спутники по USALS вот так:
Express AM2 CL (80,3*), Express AM2 CR (78,9*), Express AM2 Ku (85,2*)
Теперь расшифрую, почему так и как определялись эти цифры. Казалось бы, настроил правильно антенну (дугу) и ввёл координаты местности и спутника по USALS и готово.
Да, будет принимать, но не точно.
Один и тот же моноблок принимает с одного и того же спутника в С с отклонением от фокуса линейной поляризации.
Конвертор Ku стоит на мультифиде восточнее конвертора С, который в центре. Разница 5,6*, поэтому и 85,2*.
Мотор выводит штангу конвертородержателя на АМ2 при позиции 79,6* из-за погрешности настройки антенны по азимуту на хоботе мотора.
Значит отклонение от фокуса линейной поляр. при приёме в круговой составляет +0,7* для одной поляризации и -0,7 для другой.
Теперь как определялись эти отклонения? Без специальной методики их трудно определить, особенно при сильном сигнале.
Аналогично тому как я описывал здесь: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5866
только уже сидя дома с пультом.
Работа кропотливая, хочешь поточнее, значит нужно посидеть поклацать пультом.
1. Методом «тыка» вводится близкое значение, к примеру 78,5*, снова проверяем, если сигнала вообще нет, то уменьшаем разницу, в общем пока не выведем на минимальный уровень приёма. Потом вводим более 80* и так же ищем минимальный уровень, равный предыдущему. Получившиеся позиции, где минимальные уровни, складываем и делим их пополам. Результат – это позиция наилучшего приёма.
Такая подгонка скорее для себя, установщики вряд ли будут этим заниматься (хотя, смотря кто голливудская улыбка ).
У меня сейчас показывает в С практически всё. Я теперь вижу региональные транспондеры в BISS, которых и близко не было.
Спасибо, Альяно, облучатель отличный. прыгаю от радости
assv2
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 16:41    Заголовок сообщения: Re: Облучатель С «Классика 90» - ТЕСТ Ответить с цитатой
если можно напишу своё..
14 февраля, время с12-30 до 20-00 по Москве, пасмурно.
Антенна Супрал 1,2м
Классика 90-------------------------------Евростар (старый..)
Ямал-201 90* (в мультифиде)
3588L 4285 – 0 %--------------------- 10-20 %
3645L 28000 – 40 %--------------------60 %
3674L 17500 – 40 %--------------------60 %
3912L 4295 – 0 %----------------------10-20 %
3944L 15550 – 10 %---------------------10 %
4042R 8681 – нет сигнала-------------- нет сигнала (правую не ловит)
Express AM2 80* Классика(в фокусе)
все транспордеры 60-70 %,кроме
ТВЦ-10%..
*Измерения производились по шкале ресивера Openbox F100
8-10 % - граничный уровень качества.
ничего плохого не хочу сказать..может руки не оттуда ростут..
или всетаки под Супрал надо Классику 70..???
Dreambox 7000 & DBox2
Neutrino!!
zummer
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет!
Классика 70 для длиннофокусных антенн
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 17:49    Заголовок сообщения: Re: Облучатель С «Классика 90» - ТЕСТ Ответить с цитатой
Антенна Супрал 1,2м
ТВЦ-10%..
Очень странно ...
" Express AM2 80* Классика(в фокусе) все транспордеры 60-70 %"
а " Ямал 90* - нет сигнала .... "
если вы его купили у нас - мы вернем вам деньги ...
тем более если вы из Москвы ...
хотя это здорово похоже на понтЫ !!!!!
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
assv2 писал(а):
...Ямал-201 90* (в мультифиде)...
Может в этом дело..? Непонятно, что было в фокусе
Однако "старый Евростар" что-то принимал... полное непонимание
Если бы я сам не пробовал Классику-90, может и засомневался бы... но у меня на Супрале 0,9 были ЛУЧШЕ результаты, чем у автора поста.
Что-то в этой ситуации - "нештатно"... улыбка
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело может как раз в мультифиде. Для классики нужно новое место поискать. А возможно и направить несколько в другое место тарелки.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я внимательно прочитал ВСЕ посты этого автора
в нашем форуме ...
поэтому и написал про ПОНТЫ !!!!
хочу получить ответ у кого он купил моноблок ???
когда шла возьня вокруг Топвижинов ...
он активно писал ... а когда я спросил где он купил Топвижен ...
- ответ был
на Митино ....
Мы "в Москву" - вообще очень редко что-то продаём
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна Супрал 1,2м
очень удивляет выбор времени для "теста"
в Москве весь день 14 февраля - сплошной стеной ШЕЛ СНЕГ
вот сегодня утром 15 февраля
сделал снимок ...
( хотел выложить в форуме
вот в эту тему http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7084 смешно )
- кстати на фото тоже "Классика 90" улыбка
Seliger
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спок, а можно увидеть тесты на 0.9??? Ну хотя бы примерно... Ну очень хочется взглянуть...
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=58017#58017
assv2
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в нашем форуме ...
- ответ был
на Митино ....
странный какой то подход про понты..
сам я из волгограда..заказ шел на эти моноблоки из котельниково..там и проверялось..
проверялось на рабочей настроенной тарелке,заменой конверторов..результаты я честно выложил..причем написал,что притензий никаких не имею..т.к. может и правда неудачно руки растут..
буду ещё копать..
что касается топвижинов-то там я честно описал все проблемы рессиверов,купленных на митино и опять же не слова не было про претензии к Альяно..
Neutrino!!
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставьте моноблок "классика 90" в центр Супрала и проверьте
его работу на Ямале 90 ...
если на Экспрессе 80 в центре
он работал хорошо
то должен работать
и на Ямале ...
во всяком случае это НЕ проблема облучателя ...
надо проверить работу разных поляризаций ...
( разных приёмных штырей )
а вообще обычно принято по поводу проблем писать
туда где вы его купили ... то есть в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ...
а не шарашить сразу в форум !!!
вот по этому я и написал про ПОНТЫ ...
вы в магазин НИ СЛОВА НЕ НАПИСАЛИ !!!!!
ещё раз повторю - если с моноблоком будут проблемы
МАГАЗИН - вернёт вам деньги ........
( с учетом ваших затрат на пересылку )
alexaga
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
assv2 у вас Супрал 1.20? Как я понял в цетре 80E и вы пытаетесь поставить Классику 90E в мультифиде. Уберите боковую тягу конвертодержателя со стороны где у вас стоит Классика-90.
assv2
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжаю отчет.. улыбка)
конвертора в фокусе,-12 за бортом..ветерок..:
Ямал-201 90
3588L 4285 – 40 %--------------------- 30 %
3645L 28000 – 86 %--------------------78 %
3674L 17500 – 80 %--------------------70 %
3912L 4295 – 30 %----------------------20 %
3944L 15550 – 50 %---------------------45 %
4042R 8681 – 5 срыв-------------- нет сигнала (правую не ловит)
4084R 2500 – 15--------------нет сигнала
Классика уделала всех..!! улыбка)
а результаты прошлого теста были низкими из-за второй головы..она работает на 30% хуже..вот так..буду менять.. улыбка)
снимаю шляпу перед Альяно!!
Neutrino!!
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я рад, что и у вас всё получилось ...
Real
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть этого и не стоит делать. У себя я это пробовал. Убирал совсем. Менял на пластиковую. Прирост был мизерный, на уровне самовнушения. Но спорить не буду. У кого-то может быть будет больше.
alexaga
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real у меня такая ситуация была. Когда Супрал 1.20 у меня стоял на полярном подвесе в центре 80E, а 90E (Классика -90). При постороение мультфида в этом случае от 80E составило около 15мм. От "стаканчика" от Классики-90 до боковой тяги составило чуть ли не 1 см. Сигнал на Газкомовских пакетов удалось всего выжать 28% (SS2). Убераю "боковушку" сигнал подскакивает до 58% (SS2).
Выход был найден очень просто. Повешал тарелку Супрал 1.20 на азимутную подвеску.
Конечно тут нужно учитывать координаты места установки тарелки. Юг у меня грубо на 60.
100% поддерживаю. Поэтому и приобрёл ещё одну для Супрал 90.
Real
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этого я не учёл. У меня Си конвертер вплотную к Ку
serg504
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал для GoldenInterstar 90 см, не пошел, вчера купил Супрал 1,2 м, сегодня все настроил просто супер!!!! широкая улыбка
Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
