Помогите с расчетом угла деклинации
Rustam_aka
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 04:10    Заголовок сообщения: Помогите с расчетом угла деклинации Ответить с цитатой
Решил поставить антенну на полярный подвес, мои координаты:
38°35'40N 68°48'30E ( по: Google Earth) значения минут и секунд перевел в градусы,значение минут поделил на 60, а секунд - на 3600 , результаты суммировал,получилось:
Широта Долгота
38.6° N 68.8° E
Наклон полярной оси : 90-38.6=51.4° (элевация)
Антенна : Supermax 185 см. (ПРЯМОФОКУС)
Южный спутник для меня: PAS 7/10 68.5° Е
Помогите с расчетом угла деклинации ,буду благодарен ВСЕМ.
Была-бы фаза а ноль найдется
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rustam_aka-джан. Не нужно там никаких точных расчётов.
Ставишь мотор на ноль, антенну на хоботе выставляешь так, чтобы плоскость зеркала была под 90* к боковым щёчкам мотора, где болты. Ставишь элевацию по делениям на моторе. Т.е. всё ровно, на глаз. Потом крутишь всю систему (антенна и мотор), как стационарную, по азимуту и по углу места (по углу места на антенне, а не на моторе). Настроил как стационарную на южный спутник, а тогда начинаешь тонкую настройку, электрически крутя мотор и проверяя отклонения на востоке и на западе.
Дальше читай темы Альяно по настройке полярки. изучать доки
strive
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.upload.alyno.ru/sattv.zip
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя, да, у тебя наверное с актуатором антенна, но принцип настройки тот же.
Rustam_aka
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!! Буду пробовать!Кстати антенну будет крутить актуатор,самодельный! круто!
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы вопрос прочитали ???
Rustam_aka - угол деклинации
для прямофокуса
зависит ТОЛЬКО от координат точки приёма
и его расчитывает ЛЮБАЯ программа расчета
в том числе и та ссылку на которую вам дали ...
Rustam_aka
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК! Скачал прогу.буду расчитивать.
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо ничего расчитывать ... введите свои координаты
и в режиме "полярный подвес"
увидите
- угол элевации и
- угол делинации
Rustam_aka
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да получилось: 5,41.Завтра выставлю.Или геморр или на крыше буду жить смешно !!Первый раз,а так интересно!! :yes:Только я не понял почему угол полярной оси 39? Ведь 90-38=52???
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rustam_aka
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 04:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дааа!Придется стакан переделовать. огорчение Я его под 51.4* делал,регулируется в пределах +- 10*.
