Какой конвертер лучший для Supral 120 см?
Alligator
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 21:21    Заголовок сообщения: Какой конвертер лучший для Supral 120 см? Ответить с цитатой
"Скончался" на днях мой конвертер GS DKF 71 0.6 dB Offset (зеленого цвета с надписью на пластике - General Satellite). Поставил себе Eurostar 0.5 dB Ku (фонарик, по виду точная копия MTI AP8XT2). В итоге сигнал снизился практически по всем спутникам на 15-20 % (пробовал более точно настраивать тарелку - не помогло). Далее ставлю конвертер Golden Interstar 0.3 dB (старого образца - серенький такой), сигнал аналогичен Eurostar.
А теперь вопрос. В нашем городе есть в продаже конвертеры GS DKF71
серого цвета, без выбитой на пластике корпуса надписи General Satellite. Этот конвертер идентичен старому конвертеру GS зеленого цвета? Или это уже "подделка", которая будет работать хуже чем старый GS DKF 71 зеленого цвета?
У нас в городе есть еще в продаже конвертер:
Golden Interstar Single LNB GI-201 Platinum X
product features:
For the direct connection of 1 digital or 1 analog satellite receiver.
Especially suitable for the reception of weak signals.
40mm feed reception with extra long feed horn (50mm).
With weather protection.
Input Low Band 10.7-11.7 GHz
Input High Band 11.7-12.75 GHz
L.O.: Low Band 9.75 GHz , High Band 10.6 GHz
Output: Low Band 950-1950 MHz , High Band 1100-2150 MHz
Band switching: Low Band 0 KHz , High Band 22 KHz
Noise level 0,2 dB (Type)
Это Golden Interstar нового образца. Как он будет работать на моей 120 см? Интересует, как он себя ведет на слабых сигналах?
Вот параметры моей тарелки:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры рефлектора 1200х1340
Материал рефлектора Сплав АМг
Толщина материала, мм 1,6
Тип системы offset
Фокусное расстояние, мм 600 (f/d=0.5)
Диапазон частот, ГГц 10.7…12.75
Ширина луча, град 1.5
Коэффициент усиления на частоте 11,3 ГГц, дБ 41,6
Уровень боковых лепестков, не более…, дБ -25
Уровень кроссполяризации, не более…, дБ -30
Тип подвески Азимутально-угломестная
Угол места, град 15…45
Угол азимутальный, град 0…360
Масса антенны, кг 10
Растягивающая нагрузка на 1 болт штатного настенного кронштейна (V=45м/сек) ,кг 550
Жду вашего ответа... С уважением.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говоря словами дрматурга : Любите себя в исскустве а не искусство в себе.... смешно
Подбирать нужно тарелку к конвертеру а не наоборот - все конвертеры с интегрированнымм облучателем заточены под f/d=0,7
Alligator
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Говоря словами дрматурга : Любите себя в исскустве а не искусство в >себе....
>Подбирать нужно тарелку к конвертеру а не наоборот - все >конвертеры с интегрированнымм облучателем заточены под f/d=0,7
Это я и сам знаю.
Но здесь вопрос то совсем в другом. Что же получается FD у моего старого GS - 0.5? Да нет - нет не 0.5 точно. А почему же он так хорошо работал? Казалось бы Eurostar практически идентичен GS по своей китайской начинке, но GS всеже обошел всех? Извечный вопрос - почему?
А вот новые GS (серого цвета), они что - по начинке такие же как и GI?
Или всеже это, по качеству, конвертеры - аналочиные старым зеленым GS? А то так и нарваться можно... Вот по этому тут и спрашиваю...
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело по всей видимости в облучателе. Покупайте. Мы тоже заметили что на 1.2 супрале GS работают лучше других, хотя шум у них вроде и больше.
Ищите и обрящете
August
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всего с этими антеннами дружат Дримсаты (фонарики). Модель либо ХТ-2 либо...забыл, вобщем "фигуристый" такой. ИМХО, это наиболее оптимальный конвертер именно для короткофокусных Супралов из всего китацского изобилия. Я тестил Пауксис и Евростар: лажа полная. Кстати на Дрим легко вытягиваю Амос и Атлантик Бирд в мультике с фокусом на Сириус на 0.6. Сигнал 58 - 75% в зависимости от транспондера. Беда в том, что этих конверторов сейчас нет в продаже. У нас, по крайней мере.
Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (no focus + 75 E); noname 0.6 (55 E)Mabo 0,85 (60 Е + 53 E (фокус) Supral 1,2 ( 36 Е +19 E (фокус) + 13 E); Supral 0.6 (5E + 4W(фок)) Опен F 300
Alligator
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой вот?
August
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем. Там немного другая коробка, хотя тоже голубоватая улыбка и форма "фонарика" отличается. Хотя может и этот экземпляр будет работать ОК. Попробуй и расскажи миру.
B-STAR
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.belka-telecom.ru/catalogue/
вот тут вот есть такой вот документик...
http://www.belka-telecom.ru/catalogue/2005/obluchatelku.pdf
(маленький, килобайт на 50)
так я и не понял как отличить по характеристикам прямофокусный
от офсетного, f/d у многих указано 0,5
так что вещи вполне под искомый супрал подходящие,
если конечно найдутся среди них офсетные... надо подумать...
180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень спорное утверждение ...
а какие конвертеры вы ещё пробовали, кроме "лажи" ???? смешно
они всегда есть у нас в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ смешно
Редкий случай когда не соглашусь с ГУРУ
Подбирать нужно тарелку к конвертеру а не наоборот - все конвертеры с интегрированнымм облучателем заточены под f/d=0.7
у оффсета НЕТ параметра f/d !!!!!!!!
Скорее речь стОит вести об УГЛЕ РАСКРЫВА антенны
- около 70 градусов
У многих Супралов ( но не у всех ) он равен 90 градусов ... и это НЕ РАВНО f/d= 0.5 !!!!!
отношению f/d = 0.5 - соответствует угол 106.26 градуса !!!!!!!
Последний раз редактировалось: альяно (14.11.2006 09:28), всего редактировалось 1 раз
B-STAR
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее речь стоИт вести об УГЛЕ РАСКРЫВА...
значит если в характеристике облучателя указан этот параметр
можно считать его офсетным?
на фото "классики 90" рядом с ней стоит Ku конвертер,
он там оказался опираясь на ваш богатый опыт?
Ну и если так огласите имя "героя" пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в параметрах конвертеров ИНОГДА указывают
для антенн с каким F/D - они "оптимальны" ...
Вообще эта тема много раз обсуждалась
- ОФФСЕТНЫХ или ПРЯМОФОКУСНЫХ конвертеров НЕ БЫВАЕТ
всё зависит от угла раскрыва антенны
для который проектировали ДН облучателя этого конвертера
J.Forfun - указал на на то, что МОНОБЛОКИ
то-есть конвертеры с облучателями - как правило
расчитаны на оффсетные антенны с углом около 70 градусов,
но если у вас прямофокус с таким углом
то и на нём такой моноблок будет работать ХОРОШО ...
имя героя определить не трудно и просто глядя на фото
это Инваком ...... http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4
в параметрах которого, кстати, указано что он оптимален
для f/d=0.6
а f/d=0.6 , к слову, соответствует углу 90 градусов
Конвертер очень хорошо работает на Супралах
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=50571#50571
но он достаточно дорогой ...
Alligator
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважвемый Альяно, посоветуйте пожалуйста, какой конвертер Ku диапазона (один выход), из тех что есть в наличии у вас в интернет-магазине лучше всего подойдет для полярной подвески Supral 120 см?
Инваком исключаем, дорогой он...
lelik68
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так давно поставил себе Supral 120 см.
До этого был Supral 90.Сразу встал вопрос о
приобретении ХОРОШЕГО конвертера.
Оптимально хотелось и хорошо и не дорого.
Соотношение цена/качество.
И такой конвертер был найден
в интернет-магазине АЛЬЯНО.
Вот он!!!
Конвертор Single TSX серии Titanium фирмы Smart
заявленный уровень шума - 0.2 dB.
Конвертор обеспечивают уверенный прием сигнала даже при неблагоприятных погодных условиях,
и позволяет "вытягивать" слабые сигналы ...
На Supral 90 стоял GI 201(красно-желтая коробка)
и до покупки Titaniuma он(GI 201) стоял и на
Supral 120 см.
Хотя антенна и стала гораздо больше,но результаты
с GI 201 особенно не впечатляли а именно:
Express AM22
10974,V,27620 SpaceGate
Хорошая погода...
Level-61-62%
Quality-100%
Плохая погода (лёгкая морось)...
Level-57-59%
Quality-82-98%(шкала прыгает,инет тормозит)
Очень плохая погода(сильный дождь)...
Level-55-58%
Quality-68-72-82-96%(шкала сильно прыгает,инета НЕТ)
Заказал и купил у Альяно Titanium.
Результаты откровенно порадовали!
Express AM22
Хорошая погода...
Level-68-69%
Quality-100%
Level-68%
Quality-100%
Очень плохая погода (сильный дождь)...
Level-67-68%
Quality-99-100%
Комментарии излишни!!!
Замеры велись на:
1)TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapter (1400)
2)FastSatfinderTT112 (спасибо Mixe)
P.S.
сильного дождя для Titaniuma пришлось ждать
больше недели смешно
Globus
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как прокомментируете
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=18697&start=94
точнее
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=18697&start=131
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Titanium - это вообще мой любимый конвертер ....
я об этом уже много раз писал
Я считаю на антеннах с 70 градусами
по соотношению цена-качество он вообще лучший ....
и не тоько потому что он ВСЕГДА есть у нас в ИНЕТ-МАГАЗИНЕ ...
у нас там много чего есть ....
Дедушка
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего Инвакома направление облучателя не совпадает с направлением его пласмассовой "шеи". Т.е. если на него посмотреть спереди, то он смотрит на меня "исподлобья". Это так и задумано, чтобы он смотрел повыше точки в которую направлен конвертеродержатель, или мне эксклюзивная сборка попалась? Кому не лень, гляньте на свой пожалуйста!
Причем по-выше если он стоит на южный спутник, или на полярке и относительно тарелки не поворачивается. А у меня он на азимуталке и повернут, тут кроме по-выше ещё и малость в сторону получается. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы простите - но вы какую-то фигню написали .....
Tria
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Сразу скажу - я полный чайник в этом деле!
Вопрос у меня такой: Купил я в Санрайзе антену (Антенна офсетная 0.9м Lumax), и с этой антеной (раньше стояла 1.2м, но была снята по-причине сильной ветрености) и со старым конвертером (0.7db) сигнал очень слабый (например на HOTBIRD`е на Аджарии 15-20%, а на немецких так вобще одни треугольники), так вот какой мне купить конвертер? Выбираю между Invacom Universal Single SNH 031 и Titanium Universal Single TSX 0.2dB (надо для HOTBIRD) , что посоветуете господа-ГУРУ. Пожалуста помогите начинающему чайнику!
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
титаниум
AVM
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь и мой тоже улыбка Купил его в магазине у Альяно для Супрала 1.2 понравился больше всех ,сравнивал с Emme Esse и с китайскими.Титаниум показал результаты лучше всех!!! Пробовал на 80Е ,даже в мультифиде сигнал был на несколько попугаев больше! Сейчас его снял и приложил для Хот Бёрда ,считаю ,что самый оптимальный вариант .
Лучше переспать,чем недоесть!!!
lelik68
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую...
Не так давно писал хвалебную оду Титаниуму.
Сегодня не удержался и повесил на другую сторону окна
(единственного на юг) огорчение свой старый Супрал-90.
Поставил на него наш Титаниум (взял у друга)...
Все что-то тестят...тоже хочу улыбка
Express AM22
Очень плохая погода(сильный снег,видимость 100-150 метров)...
Level-52-53%
Quality-98-99% шок шок шок
И вновь комментарии излишни!!!
ТИТАНИУМ РУЛИТ!!!
Вот чего-чего,а ТАКОГО не ожидал.
Замеры велись на:
Paul_dem
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Всем.
Подскажите, плиз, дайте ссылку как конвертор доковырять на Супрал 1.2, чтоб зеркало работало на полную в Ку?
Сколько советов для чайников перечитал, а ни кто не пишет, что Супралы нельзя брать огорчение
Dm500, 1.2м, 36E-...-95E
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... почему ??
по соотношению цена-качество Супрал очень хорошая антенна
тем более на сегодня они ВСЮ линейку обновили на длиннофокус
есть 55 ... 80 и 110 см - 70 градусные антенны Супрал ...
к которым лучше подходят современные конвертеры
serjic
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал на свой Супрал-1.2 титаниум и дримсат в интернет-магазине.
У нас в Самаре таких нет надо подумать...
Из тех что пробывал GI-201 оказался лучшим.
С уважением Сергей.
Paul_dem
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, а на сколько процентов Инваком лучше чем Титаниум на Супрал 1.2 ?
