Damir новый
Добавлено: 08.11.2006 16:16 Заголовок сообщения: Намок конвертер |
Здравствуйте.
Подскажите plz можно ли реанимировать конвертер С-диапазона, в который попала вода и он в этом состоянии был включен. После просушки работать отказывается.
На плате остался белый налёт т.е. на самом деле он в мультифиде всю осень висел но не использовался, а сейчас оказался востребованным в связи с исменением тарифных сеток у моего провайдера на 42е и 49е
Последний раз редактировалось: Damir (08.11.2006 23:33), всего редактировалось 3 раз(а) |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 08.11.2006 16:52 Заголовок сообщения: |
Если есть оыт в такого рода работах - плату снять и промыть спиртом _________________ The fish does not think. Because... |
Alligator свой
Добавлено: 08.11.2006 17:17 Заголовок сообщения: |
>а плате остался белый налёт т.е. на самом деле он в мультифиде всю >сень висел но не использовался, а сейчас оказался востребованным в >вязи с переездом «хорошего» интернета с 42е на 49е.
Интересно, какой это такой хороший интернет переехал на 49 борт?
Если вы имеете ввиду SatGate, то этот сервис есть и на 42 и на 49 спутнике. |
uhb свой
Добавлено: 08.11.2006 18:20 Заголовок сообщения: |
на 42Е он подорожал! так что реально может быть выгоднее перейти на 49Е в С- вот только как там с уровнем ?
налет может быть от окисления материала корпуса - у меня внутри трубы тоже после намокания есть белесый порошек... _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
minkovk свой
Зарегистрирован: 26.10.2006 Сообщения: 113 Откуда: Киев 50.39681 N 30.509892 E
Добавлено: 08.11.2006 19:11 Заголовок сообщения: |
Следующий раз ставь конвертер С диапазона так, чтобы плата и разьем были вверху а напротив (внизу просверли отверстие 2-3 мм для стока воды.
Если неповреждены дорожки печатной полаты то после промывки спиртом, и просушки может работать, но вероятность не высокая.
Надежней взять новый. _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90) |
Добавлено: 08.11.2006 19:28 Заголовок сообщения: |
uhb писал(а): | на 42Е он подорожал! так что реально может быть выгоднее перейти на 49Е в С- вот только как там с уровнем ?
А можно поподробнее, что подорожало, сколько стоит. Что перешло???
Eurasiasat-1 42E 12565МГц 27283 Горизонталь - я сейчас работаю. А что там перешло? И цена прежняя 5,4 коп./Мб на 128 скорости 1-9 часов по Москве. 50коп. - днём и 24 коп. после 7 вечера до 1 часа ночи.  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 08.11.2006 20:46 Заголовок сообщения: |
uhb и Damir
Вы часом не на конкурирующего провайдера спины гнёте? Например, на Газком???
Зачем дезинформацию пихаете "чайникам"???
Никто там никуда не переходил и не дорожал.
Я сейчас проверил страницы за 30 мая 2006 года 49* и спарка спутников на 42* и сравнил их с нынешними.
На 49* как были, так и есть SatGate и Газком в С-диапазоне.
На 42* только SatGate был, а сейчас турецкий Dexar к нему добавился.
Eurasiasat-1 это Türksat 2A - одно и тоже, если кто не знает.
Ваша дезинформация под пункт 11 правил форума скорее подходит - тонкий PR.
Если подробно не аргументируете, то будем считать, что я прав.  _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
uhb свой
Добавлено: 08.11.2006 21:09 Заголовок сообщения: |
это не деза и не пиар!
именно на 42Е сатгейт сменил сетку тарификации - в итоге работа в сети подорожала. я пока на сириусе - там не меняли вроде. _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Damir новый
Valchuk Гость
Добавлено: 08.11.2006 23:37 Заголовок сообщения: |
uhb писал(а): | эсатгейт сменил сетку тарификации | Ни сменил а сменит с 3 декабря! |
Добавлено: 09.11.2006 00:00 Заголовок сообщения: |
uhb писал(а): | это не деза и не пиар!
именно на 42Е сатгейт сменил сетку тарификации - в итоге работа в сети подорожала. я пока на сириусе - там не меняли вроде. |
Кто Вам сказал, что подорожало???
Вы бы лучше писали про то, что точно знаете, а не то что слышали.
И не вводили в заблуждение людей.
Вот мой журнал с 1 ноября по сегодня с 42* SatGate. Здесь вперемешку наработка по дневным и вечерним ценам.
В среднем от 12 до 15 $ за Гигобайт.
А вот сетка, по которой я работаю уже больше года.
И она не менялась.
Поэтому Ваша информация - это дезинформация.
А то, что сменят или нет, вот когда сменят, тогда и разговор будет.
На Сириусе цена изначально выше была и есть.
И изменение не столь существенное планируется, чтобы из-за этого дёру давать. У других провайдеров в 2 или 3 раза дороже. Глянь на Радугу, к примеру.
И ещё один момент, в SatGate можно без НДС 18% платить, Калининград - свободная эк. зона. Попробуй через Руслинк заплати!!!
Привет Черкесску!!! Моя родина. В личку напишу завтра. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
archik бывалый
Добавлено: 09.11.2006 13:37 Заголовок сообщения: |
Новочеркасский Спутник писал(а): |
А вот по этой будешь работать с 3 декабря
Добавлено: 09.11.2006 14:31 Заголовок сообщения: |
На Ямал лепить 0,9м с С-конвертором, если посчитать расходы, то за эти деньги можно ещё год поработать. За это время, как показывает практика, будет ещё много изменений. А разница с Ямалом грошовая. А здесь на 42* 0,55м в Ku.
Да, бедная Норвегия с Европой, последний кусок с помойки доедают. Сириус-2 (Северный луч) и Сириус-3 попадают только на край северо-запада России и спец. кусочек на Москву с областью. Ну, про Москву я не буду выражаться, но смысл тот же. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
