Jerz новый
Зарегистрирован: 12.05.2006 Сообщения: 2 Откуда: 57°32'N 60°13'E Невьянск
Добавлено: 15.11.2006 01:16 Заголовок сообщения: Длиннофокусный супрал 1,1 |
Задумался тут, а чем же этот длиннофокус отличается от старого доброго 1,2? Пока я вижу только преимущества перед 1,2 - примерно при том коэфициенте усиления этот тазик весит гораздо меньше чем 1,2 да и цена ниже. Интересно мнение людей, как такой тазик подойдет для использования мультифида 53 + 60(сбоку). |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 15.11.2006 13:23 Заголовок сообщения: |
И для мультифида и для установки на мотор эта тарелка подойдёт лучше чем Супрал 1.2
Единственным плюсом 1.2 можно считать наличие оригинальной полярной подвески...
Прочитав темы про замену втулок и доработку для разворота на бОльшие углы - начинаешся задумываться плюс ли это (существование такого непроработанного подвеса).
Сейчас пользуюсь 1.1 на моторе с линейным Ку конвертором за 150р
не экстремальные для меня спутники 12.5W - 16E и 36E-90E смотрю почти всё, большинство с качеством 100 и запасом на погоду.
При установки нескольких конверторов (мультифид) их дешевизна и длиннофокусность самой тарелки играют хорошим мотивом ЗА покупку. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Спок админ
Добавлено: 15.11.2006 19:09 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks писал(а): | ...Единственным плюсом 1.2 можно считать наличие оригинальной полярной подвески... |
Наверное не совсем так.
Подзеркальник у 1,1 точно такой же как и у 1,2... стало быть "родная" подвеска годится на оба размера.
Другой вопрос, - стоит ли её применять...  _________________ Всем удачного приема!!! |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 16.11.2006 11:47 Заголовок сообщения: |
Да, замечание верно...
НО
как отдельная позиция (у нас в городе) это подвеска не продаётся
ходил и облизывался вокруг 1.4 (кстати с таким же подзеркальником)
купить можно было двумя способами:
1. купить 1.2 полярку, купить 1.4 азимуталку и выкинуть зеркало 1.2
2. ждать когда придёт другой человек за азимуталкой 1.2, чтобы по приходу махнуться подвесками.
Ни то ни другое делать не стал.
По току как работает 1.1 и по тестированию Альяно 1.4
(точнее не самому тестированию, а сообщению что маловат подзеркальник нужно приложить руки и доробатывать)
рад что всё сложилось именно так.
Исходя из того что отдельно полярная подвеска не доступна - её наличие всётаки + для 1.2, но использовать ли его - это вопрос.
В любом случае хорошо когда есть выбор, хуже когда его нет.
Чтобы не было офф-топом, 1.1 хорошая тарелка по своим деньгам.
Выкинул родные крепления, пристроил поближе к оси разворота мотора. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
JIMA свой
Зарегистрирован: 14.05.2005 Сообщения: 43 Откуда: Тверская обл., Фирово 57,29N 33,40E
Добавлено: 17.11.2006 10:29 Заголовок сообщения: |
Из моего опыта установки популярного сейчас пакета из 3-х спутников
90Е+80Е (в фокусе)+75Е
Длиннофокусный 1,1 Супрал ведет себя намного лучьше, чем
короткофокусный 1,2 Супрал.
Особенно это заметно при настройке 90Е в мультифиде
Уровень особенно на транспондере 11057 V 26470 3/4 у 1,1 приблизительно на 10 попугаев выше чем у 1,2.
Да и 75Е в мультифиде идет более устойчиво в плохую погоду. |
