Два рессивера на одну антенну
Johny
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 12:38    Заголовок сообщения: Два рессивера на одну антенну Ответить с цитатой
Подскажите пожалуста! Какое устройство нужно или можно использовать для того что бы подключить два рессивера к одной тарелке?
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер TWIN, либо сплиттер. Второе, - со многими ограничениями.
Serj53
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно также использовать сквозной выход одного из ресиверов! голливудская улыбка
Johny
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер TWIN- это наверно тот что с двумя выходами? Его надо покупать! Сплитер пробовал немецкий (тот что простые телики разветляют), пробовал до десика и после, не пропускает. Китайский то же не пропустил. А если использовать сквозной выход, так это надо смотреть по очереди. То же не выход. Может сплитер какойто особый? Если можно марку назовите! Это все варианты? Неужели так бедно?
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что сквозной выход, что сплиттер - всёравно просмотр по очерели или одно и тоже (поддиапазон).
Единственный выход Твин и второй коаксиал к месту установки тарелки.
(это написано в нескольких десятках смежных тем, почитайте, все вопросы снимуться)
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если "единственный выход Твин", то почему я с 53Е конвертер Inverto через 2way spitter EKT - 2502A , часота 5-2500 MHz, нормально смотрю ТV ОДНОВРЕМЕННО и на SS2 и на GIS-8001?[/list]
Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku.
Serj53
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станно я сейчас попробовал и тоже прокатило отлично показывают каналы с 11044 и одновременно качаю mp3 из интеренета 10974 спутник 53 АМ22 конвертер GI GI-101
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати у нас Inverto стоит 190 рублей и сплитер EKT - 2502A - 130 рублей , я так думаю это дешевле Твин конвертера. Правда не знаю как поведет себя этот сплитер на головках С диапазона (в ближайшем времени обязательно проверю) так как хочу завести 4 головки через 4 EKT - 2502A и два дисика на SS2 и GIS-8001 надо подумать...
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие при этом используются поляризации на тюнере и СС2? подмигивание
Получается, что двойные и четветные конверторы придумали зря?
Успехов.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы! А чо странного то!? Там ведь только вертикальная поляризация для ТВ каналов и этого прова, а значит конфликты исключены.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 53е на оба устройства смотрел 3 часа назад СТС. С утра проверю(жена спит, не хочу разбудить включив телек) каналы с разными поляризациями. EKT - 2502A купил сегодня так что особо не тестировал. А проблема возникла из того что SS2 купил значительно позже рессивера-дополнительно тратиться на Твин не захотел. Насчет "Сплитер пробовал немецкий (тот что простые телики разветляют)" - я таким макаром тоже пробовал, не пошло. Но на тех сплитерах и частота прописана другая.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sattvuser писал(а):
С 53е на оба устройства смотрел 3 часа назад СТС. С утра проверю каналы с разными поляризациями.
Проверь с разными поляризациями.
...и подумай о покупке нормального твайн-конвертера
Успехов.
Aquila
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ТЕХ сплиттерах есть маленький нюанс - там стоит кондёр и не
пропускает 13/18 вольт. Вот и вся причина неработоспособности
"простых" ТВ-сплиттеров.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверю.
...не получиться буду думать, однако накладно 4 Твин и надо ли их столько мне надо подумать...
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал
...результат обидно до слёз
"О опыт - сын ошибок трудный", короче слушай USER совета бывалых
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть ли у кого ни будь инфа об устройстве Твин конвертеров ? Что то искал в инете, ни чего не нашел
ujeen
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько приёмников в одном корпусе и находящихся в фокусе, что же тут не понятного.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оченно большое спасибо за инфу, похоже по устройству Твинов, в инете, она единственная
чапай
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MULTISWITCH .Gecen MS-2301 . LNB V 13v/14v . LNB H 17v/18v. Выход на 3 тюнера .Rx1 . Rx2 . Rx3. Есть на 2 и более. В данном комплекте проблем нет не каких .
Johny
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько он стоит?
чапай
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно сказать не могу, брал я их в Казахстане. Но завтра поеду в магазин брать тюнер ,если они там есть то куплю один. Если надо тебе то вышлю, нет оставлю себе. широкая улыбка
Johny
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже нашёл всю инфу. Завтра буду в Москве, там куплю. Спасибо!
