Карманный DiSEqC позиционер для управления моторами
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 11:47    Заголовок сообщения: Карманный DiSEqC позиционер для управления моторами Ответить с цитатой
У нас в продаже в ИНЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ недавно появилось очень
интересное устройство
Минипозиционер Stab MP02
которое позволяет
управлять мотором по DiSEqC протоколу - напрямую
а также коммутировать DiSEqC переключатели
Позиционер очень маленький и не требует никакого
питания - он включается в разрыв .. между
ресивером или DVB-картой и мотором
Вчера при тестировании Usb-карты ТТ-2400
которая наотрез отказывалась крутить мотор,
а я хотел проверить её на разных спутниках,
мне это замечательное устройство очень помогло
я собрал вот такую схему
и прямо с рабочего стола управлял мотором ....... катаюсь от смеха!
Особенно это удобно для настройки дуги у моторов Стаб
которые не имеют на корпусе кнопок ручного управления перемещением мотора ........
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, а сколько он будет стоить?
И если есть инструкция, можно увидеть, чего там нажимается, какие кнопки?
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игрушка - итальянская .. поэтому не дешевая
.... но удобная блин ....
есть две модели
- 900 руб и 1200 руб
Корпус аллюминевый ...
В основном расчитана - конечно для настройщиков !!!!
Я пользовался вот такими "органами управления"
управление
- кнопка GoTo 0 - мотор в ноль
кнопка поворот вправо - пока держите он едет
кнопка поворот влево - тоже самое ..
кнопки переключения входов дисека ..
установка и снятие программных лимитов
Последний раз редактировалось: альяно (16.11.2006 12:17), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разница между моделями?
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в более дешевой нет управления дисек-переключателем
- только МОТОР
Globus
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вешь - супер!
Ne0
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, как я понимаю, он по позициям (GoTo XX) не ездит? Только по углам, пока кнопку держишь...
Satfinder + Stab MP02 - и ничего больше для настройки не надо... Хоть с крыши не слезай! смешно
Принципиальную схему бы этого девайса достать... Наверняка, всё собрано на паре микросхем!
1200 руб. для этого девайса, конечно, дороговато будет... Хотя если антенны каждый день настраивать, то он себя точно окупит (по крайней мере сбережёт много нервов катаюсь от смеха! ).
З.Ы. Когда подешевеет - обязательно куплю!
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... если вы хорошо знакомы с DiSEqC-протоколом
то знаете, что DiSEqC команда - это
тональная посылка - импульсами 22 Кгц
определенной скважности ..
так что, это устройство не такое простое как кажется
это и генератор 22 кгц ... и формирователь посылок ...
от ресивера он получает только питание ....
Serg988
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть, эта штука способна решить ВСЕ проблемы управления мотором с DVB карты?!!! Отложите мне одну штуку, пожалуйста! улыбка
Только непонятно по поводу питания. Оно по прежнему остается с DVB карты? А нельзя использовать полностью внешнее?
Леонид
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вещь отличная,купил для настройки стаба
помогла очень
erg757
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вещь отличная. Самое главное его достоинство- удобство и простота.
Где-то полгода назад приобрёл такой минипозиционер, так теперь, даже если мотор с кнопками лень до них тянуться, да и зачем, когда под рукой удобное устройство.
Вот только одна беда, при подключении минипозиционера к SS2 USB мотор отказывается работать, хотя от SS2 PCI всё идёт отлично. Замена драйверов не помогла.
RSA
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подозрение, что срабатывает ограничение по току...
На обоих напряжениях (13/18в) такое происходит?
Леонид
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно,у меня как раз с ss2 usb работает, отлично настраивать с прибором Digital Sat-Finder
подключил в паре с минипозиционером и настраивай
всем рекомендую когда откроется магазин
erg757
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Я этот вопрос как-то упустил из виду. полный чайник Обязятельно проверю
RSA
