Трудности с настройкой связки мотор + s1401/ twinhan 102G
lotok
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 12:45    Заголовок сообщения: Трудности с настройкой связки мотор + s1401/ twinhan 102G Ответить с цитатой
Доброго Всем времени.
Решился таки написать о своей проблеме. Очень долго сомневался.
Конфигурация оборудования и место указаны в подписи.
Из не указанных условий: весь горизонт чист - поле.
итак.имеем связку супрал 1,2+конвертер GI-201+мотор GI HH 120 +
ss3(s4101)+ ПК + дрова e/g +родное/не родное ПО
везде сигнал ~78 попуг. Качество=0
Ситуация избитая, обсуждаемая 1000 раз и рассердившая даже Альяно
но один момент -антенна НАСТРОЕНА!!! при использовании вместо ПК Ресивера
(помоему тоже GI) мотор крутит, Каналы показываются с разных спутников.
Значит проблема здесь: ПО(винда, кстати XPsp2rus, дрова), железо: s1401, ПК.
начал с того что советуют вынул - почистил контакты поставил в другой слот,
все встает без проблем, драйвера и родное ПО результат ТОТЖЕ.
Взглянул повнимательнее на карту-следы пайки (подсунули б/у- заказывал по и-нету) вероятность
неисправности s1401 резко возросла.
Ок. Купил купил Twinhan 102G (сняли с тестового ПК в магазине, рабочая 100%, тарэль без мотора)
ставится просто, без проблемм, Mytheatr видит, крутит тарэль по usalas, красотишшша
но результат везде сигнал ~68 попуг. Качество=0
что думаю предпринять:
1)принести другой ПК на интеле с голой виндой(Ох, если найду)
2)закралась мысль что мотор гасит сигнал и его не хватает для карт с разными приемниками. Бред? или попытаться подключить напрямик? но мне нужен мотор и я все расстрою огорчение
3)может СС3 всеже живая, хоть один плюс
сижу в тоске, куда рыть? Может я что то упускаю самое простецкое?
котелок замылен разными форумами и отказывается варить огорчение
Повторюсь при использовании вместо ПК Ресивера каналы видны.
зы
может чтото с частотами PCI от чего зависит quality? (куда я лезу замешательство )
Amd64-4200/asus(nforse4)/nv7600Gt/1Gb/TT-budget-S1401/Twinhan 102G/supral1,2/GI-201/GI HH 120
pas
Откуда: Самарская область, г. Сызрань 53'10с.ш. 48'28 в.д.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраивал у себя не мотор но подключение несколько тарелок через Diseqc переключатель. C Twinhan 102G один Diseqc вообще не переключался. Второй вроде стал переключаться. Но. При низком уровне сигнала с Twinhan проблемы. Сигнал плохо лочит. Пробывал втыкать в комп СкайСтар2. С ним без проблем и первый Diseqc переключается, и второй. И каналов кучу принимает и показывает которые Twinhan не видел или не показывал.
К чему это я - может с TT-1401 и Twinhan такая же проблема с мотором как у меня с переключателем. И ещё - точно не помню, но Twinhan помоему с выдернутым кабелем показывает как-раз уровень сигнала в районе 78.
lotok
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня Twinhan как раз мотор крутит, но действительно такое ощущение что кабель не воткнут. Но блу злость мотор то крутит. не наводками же! хотя краснею...
офф> Вспомнился старый случай: матричный епсон отказывался печатать - неподключен типа и все, а при перезагрузке как надо дергался, после долгих плясок выяснилось- что выдернут шлейф LPT на матери и просто на ней лежит катаюсь от смеха! а дергался наводками
может у меня схожая ситуевина какой длины должна быть центральная жила в кабеле? уу меня выступает на 4 мм за коннектор
/Бред конечно/
роги
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У ТН НАДО ВЫСТАВИТЬ ДРУГИЕ КООРДИНАТЫ ПО USALS:УТЕБЯ В ГРАДУСАХ И СЕКУНДАХ ,А НАДО В ГРАДУСАХ И ДЕСЯТЫХ ДОЛЯХ!!!!!!!!!!
lotok
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем так громко? Все в градусах и десятых там по другому и не проставить. тем патче что 0 мотора выставлен на АМ22, те goto 0 и должно ловиться много чего без привязки к usals обидно до слёз
pas
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто как будто мотор то он у вас видит, а вот конвертер нет.
роги
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В TwinhanDTV вер.2606 сигнап по кач.и ур.появпяется после того как нажмешь поспедоватепьно channel scan,advansed setup,scan,start scan. а до этого он уменя кажет кач0 ур48
роги
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше когда у меня былаКТ333 был иногда такой глюк при включении компа и при включении любой DVB программы кач0-ур19% это решап кардинапьно выключал комп и поддергивал эфку видно окислялись контакты в PSI слоте , и попробуй подключи TH напрямую к тарелке без ресивера.
