40E Express AM 1 - Принимается только Planetsky. Как так?
Stein
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 19:07    Заголовок сообщения: 40E Express AM 1 - Принимается только Planetsky. Как так? Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Форум периодически читаю и много полезного узнаю. Не найдя ответа решил спросить:)
Интересная у меня проблема. с 40Е идёт только мой свеженастроенный интернет planetsky, и ни один другой транпондер не принимается вообще никак:(
Раньше ловил 53Е, почти всё принималось. Решил сменить провайдера, настроил тазик на АМ1 ориентируясь по транспондеру ПС, подкрутил всё по максимальному уровню (35-40%, что тоже странно) и с чувством удовлетворения пошёл настраивать интернет:)
Интернет-то работает, да и только:(
100*120см, GS конвертер (пробовал другой, ничего), SS2 rev. 2.6D(и карту другую пробовал, то-же самое)., компьютер мощный, не перегревается.
Спасибо всем!
князь
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно ты поймал нетот спутник.Попробуй поставить телевизионную частоту,и покрути ещё антенну,а потом подстроишь интернетовскую.
Stein
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планетскай работает только с одного спутника. Кстати, пробовал Турксат 42Е поймать по транспондеру Сатгейт - не вышло.
В чём может быть проблема?
князь
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто у меня такое было,оказалось я попал на Hellas Sat 2-39град.и главное интернетчастота показывала слабый сигнал.
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.satcom.gov.tr/t2a.htm
Посмотрите внимательно карту покрытия, к Вам этот транспондер не светит.
А на АМ-1 смотреть нечего в Ku, кроме нового пакета в формате MPEG-4, и тоже неизвестно, как он у Вас берётся.
Stein
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турксат товарищи по работе на 1,2 супрал поймали, причём 40%.
а на АМ1 кроме МР4 пакета есть, например, Радуга.
Совсем странно. Я Настраивал по максимальному уровну сигнала. ?
Stein
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 20:46    Заголовок сообщения: UPD Ответить с цитатой
Я понимаю, что чем больше SR, тем шире полоса и проще настроится. Однако настраивал точно, по миллиметрам:(
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы же писали, что хотели бы ТВ каналы смотреть кроме Инета, вот я про ТВ каналы и написал, а РАДУГА - это не ТВ каналы. Да и зачем она, если SatGate берётся на 1,2м 40% (имеется ввиду, после выявления причин плохого приёма).
Stein
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я писал что ничего кроме Планетская не принимается, и это очень странно. Это и есть мой главный вопрос к Вам:)
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, так и принимайте Интернет, там смотреть всё равно не чего.
К тому же у Вас тарелка метровая, а не 1,2м.
К сожалению, я протестировать не могу сигнал с этого спутника для Вас, я слишком далеко нахожусь.
Может кто-то с ваших краёв проверит, что у Вас там берётся на такую антенну.
B-STAR
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
принимаю планету 40е на 120 супрал, инверто "фонарик",
70м кабеля, DVB-S компро видеомате350
прием на пределе но без срывов,
mach-6 и радуга ,будь она неладна со своим суппортом, прёт сильно,
оба телеканала средненько
но без рассыпания и чуть лочится какойто (непомню) провайдер еще,
так что в новосибе точно должно быть ощутимо лучше,
на каком то новосибовском сайте видел коммерческое
предложение "интернет от планеты на 90 см" так что ищите у себя где потерялись каналы...
кстати глубокой ночью у бывших братьев по СССР идут
свежие фильмы "на русском" подмигивание так что полностью
бесполезным канал не назовешь улыбка
serg504
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 17:31    Заголовок сообщения: Re: 40E Express AM 1 - Принимается только Planetsky. Как так Ответить с цитатой
Stein писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо всем!
Привет! Крути лучше у меня на 0,9 на мотоподвесе:
11044 H 39999 5/6 PlanetSky - 44% улыбка
11096 H 4000 3/4 ~50% широкая улыбка
11132 H 2100 3/4 Esperia TV - 76% голливудская улыбка
11148 H 3704 3/4 Raduga -67% смешно
11159 V 3255 3/4 Space TV - 50% дразниться
Stein
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну чтож, будем крутить:)
Stein
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провёл полдня наедине с тарелкой и ничего!!!
Но другие транспондеры всё-таки поймал. Только не поворотами тарелки: товаришь подсказал менять частоту транспондера +- 1 мгц и о чудо, получилось!
То есть Радуга вместо 11147 принимается на 11142 и т.д.
В итоге результаты совпали с serg504
Знайте, товарисчи, так тоже бывает:)
BARON
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 22:11    Заголовок сообщения: Re: 40E Express AM 1 - Принимается только Planetsky. Как так Ответить с цитатой
serg504 писал(а):
Stein писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо всем!
а вот это у тебя ловится ?
11155 V
MPEG-2 2893 3/4 Harem TV
serg504
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, даже на 1.4 0%
Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
