Конвертор Golden Interstar и Skystar 2
Djon
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 18:14    Заголовок сообщения: Конвертор Golden Interstar и Skystar 2 Ответить с цитатой
Купил конвертер Golden Interstar GI-201 Platinum X для мультифида, очень долго пытался настроить ничего не получается, тогда решил поставить его на место штатного, но и там сигнала не было, поехал поменял, в фирме говорят что это очень надежные конверторы, но все-таки поменяли на такой же этой же модели, поставил я его на место штатного крепления все равно сигнала нет, антенна настроена на Hotbird ошибки быть не не может, потому что со старым конвертором сигнал есть. В чем может быть дело? Может ли это быть не совместимость с платой Skystar 2 r.2.6d? Старый конвертер GSLF-21E. Помогите пожалуйста!!!
Karlson
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно нет
тоже верно всего один грозой убило за два года правда раньше у них форма другая была
настройки скорей всего Golden Interstar GI-201 универсальный а ваш старый?
Djon
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Golden Interstar GI-201 универсальный, GSLF-21E тоже универсальный,
какие настройки?
