Помогите дураку. TwinHan StarBox II (7021A) + BDA + ProgDVB
Restavrator
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 14:45    Заголовок сообщения: Помогите дураку. TwinHan StarBox II (7021A) + BDA + ProgDVB Ответить с цитатой
Не работает Prog DVB версии от 4.7.. до 4.8.. с BDA драйверами. Просто нет в списке такого устройтсва. Написал Progу он посоветовал сначала установить софтину от твинхана и BDA драйвера и запустить ее один раз.
Так и сделал. Переустановил Prog DVB появился при установке {BDA} Twinhan. Выбрал и опять ошибка и в списке устройств ничего.
Все возможные BDA драйверы перепробовал.
WDM драйвера работают, но после просмотра комп летит всиний экран, как только твинхан нагреется.
Вопрос: Кто нибудь смог заставить работать этот серегристый кусок ... с ProgDVB на BDA драйверах? и как это надо правильно делать.
