Zinwell ???
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 19:25    Заголовок сообщения: Zinwell ??? Ответить с цитатой
Доброго времени!!!! Вопрос достаточно нетипичный- сегодня забрался на 18-этажку, 3-х этажная квартира в пентхаузе(это важно!). Там стоит Н+Т+В+, Супрал 2.4х2.7. На ней стоит голова, пока пусть будет TWIN, с двумя выходами. В доме-действительно два ресивера. Пока понятно. Дальше - на обоих показывает только самый сильный транспорт (с инфоканалом), Причем без срывов и рассыпаний. (По VA-ACE-19%). Остальные каналы - молчат. Подключаю Technisat S1, по частоте 12322 R 27500 показывает 0.3 dB со срывом в ноль. Поднимаюсь на крышу - там ситуация такая: прикрутиться некуда, до головы только на вертолете. Кругом евроремонт, поэтому подключаю к LOOP кабель, кидаю к крыше (~50 метров) - сигнал пропадает. Подстройка не дает ничего. Едем дальше. Смотрю на частоту в Humax (абонентский...) - 11646 R 27500. !!!! на экране - ИНФОКАНАЛ!. ПЧ - 10000. Математика улетает в космос и там же остается.... Частота в кабеле - 1646, А нормальная - 1578.... Долетаю до головы - смотрю - Zinwell, IF=11.25. Забиваю - не работает.... Ставлю в Technisat s1 параметры из Хума - 4.0 dB - не мало.... Должно хватать. Но-не работает. Покопавшись по дому нашел несколько элементов кабельной разводки - мультисвитч с питанием 2х2(!) и нечто, что "LNB B - bypass; LNB A - 1550-2150 Mhz". Все от Zinwell, Причем из последнего идет один кабель на делитель на 4 Lans. Несколько дней назад все работало. Теперь - нет. Собственно вопрос: как ЭТО должно работать и почему это не работает сейчас?
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, просто для кудрявых жителей новосиба кто-то перемудрил, с целью НАШИНКОВАТЬ КАПУСТЫ? Но как-то же это работало?
