В мороз не работает мотоподвес.
amid3000
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 18:01    Заголовок сообщения: В мороз не работает мотоподвес. Ответить с цитатой
Здравствуйте! Вопрос вот тут такой возник к специалистам...Поставили мне летом мотоподвес всё работало прекрасно....до первых заморозков! Как только начались буквально первые заморозки -1 -3 мотоподвес как правило отказывается куда либо крутить! Потеплело всё ОК! Надоело мне это дело я вчера блин с риском для жизни улыбка залез на крышу,осмотрел мотоподвес визуально всё ок,наледи не какой нет. Я взял жидкость WD-40 побрызгал в то место откуда хобот выходит да ещё это место смазал смазкой ШРУС,думаю может туда вода попадает? Включил мотоподвес о чудо всё заработало!!! Сегодня вечером включил опять не работает! Сегодня правда шквальный ветер может и не не надо было крутить,но всё таки хотелось узнать у бывалых в чём дело? Надо спецов вызывать или может,что я смогу сделать? Буду очень признателен за совет!
Олег
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень часто проблема в том, что кабель омеднённая сталь или очень малого сечения. Поставте кабель типа Сavel Sat 703.
amid3000
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Попробую!
Planet
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем крутишь?
amid3000
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кручу EuroDreamGTP-2100AM
Valchuk
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу только предположить - перетянуты регулировочные болты люфта, при смене температуры шестерни просто клинит.
Wert
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или хреновая смазка, густеет при минусе
вспомни то, чего не знал...
cega
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 02:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сам мотоподвес со стальной шестернёй?
Planet
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду каким ресивером-картой?
Valchuk
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока еще таких не делают, но обещают продавать стальные шестерни для желающих.
amid3000
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ресивер стоит Golden Interstar DSR-8001 Premium Class. А вот ещё вопрос(чтоб опять на крышу зазря не лезть,уж очень тарелка высоко весит) а можно на мотоподвесе не снимая его и тарелку снять крышку и сделать ревизию,удалить воду если есть,смазать...
Valchuk
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять то можно - держится на 4х шурупах, только смысла нет - на столе смотреть нужно. Вот что вы сверху увидите: http://www.greenteleprom.com/index.php?page=article&news_id=59_EuroDream2100
amid3000
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, спасибо большое!
YURACCC
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid3000, ламмерство сплошное.
У тебя ё.. мозга электроника, причем здесь шестерни и смазка.
Долго тебе придется искать элемент на плате, удачи.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, забыли про электронику. надо подумать...
То: amid3000 Если уж будете разбирать сразу замените дроссель L1 (возможно совпадение... у меня он оборвался как только температура упала ниже 0).
