программа trproces не хочет формировать ини-файл
solowey
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 13:46    Заголовок сообщения: программа trproces не хочет формировать ини-файл Ответить с цитатой
вот что получается:
C:\transponders>trprocess http://www.flysat.com/expressam1.php
---- Transponders processor v2.30b ----
Written in 2004-2006 by WhiteKnight
Downloading http://www.flysat.com/expressam1.php...
Connecting socket...
Sending request...
Receiving data...
..............Data recieved
Connection closed
Processing expressam1.php...
0 transponders loaded
Writting INI file(s)...
All done
кто знает в чем дело подскажите?
avatar
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты забыл указать формат выходного файла xml,ini или dll
читай внимательней:
список ключей такой
---- Transponders processor v2.15с ----
Written in 2004 by WhiteKnight
Usage1: trprocess [+]<html_file or filemask> [options]
Usage2: trprocess [+]<dll_file or filemask>.dll [options]
Usage3: trprocess [+]<xml_file or filemask>.xml [options]
Usage4: trprocess [+]<ini_file or filemask>.ini [options]
Usage5: trprocess <URL_pointed_to_HTML> [options]
Usage6: trprocess !l!<lyngsat_file_name> [options]
Usage7: trprocess !s!<sat_position_from_satcodx> [options]
Usage7: trprocess !t!<sat_num_from_telesputnik> [options]
Usage9: trprocess !f!<flysat_file_name> [options]
Usage10: trprocess @<list_of_urls_or_files_to_process> [options]
Options:
/ConvCircular<+|-> - Convert L/R polarization to H/V (or not)
/ConvCBand<+|-> - Convert C band frequences to Ku (or not)
/Proxy=<http_proxy_host>:<http_proxy_port>
/Proxya=<proxy_user>:<proxy_password>@<http_proxy_host>:<http_proxy_port>
/KeepHTML<+|-> - Keep downloaded files
/Feeds<+|-> - Accept transponders with feeds (or not)
/Data<+|-> - Accept transponders with data services (or not)
/Ku<+|-> - Accept Ku band transponders (or not)
/C<+|-> - Accept C band transponders (or not)
/Linear<+|-> - Accept transponders with linear polarization (or not)
/Circular<+|-> - Accept transponders with circular polarization (or not)
/MinSR=<min_symbolrate> - Specify minimum symbolrate to process
/MaxSR=<max_symbolrate> - Specify maximum symbolrate to process
/ProvInfo<+|-> - Add providers info to INI file (or not)
/Format=<i|x|d> - Format of file with transponders (INI, XML or DLL)
/S - Save CFG File
Options by default:
/ConvCircular- /ConvCBand-
/KeepHTML- /Feeds+ /Data+ /Ku+ /Linear+ /Circular+
/Format=i /ProvInfo-
Examples :
trprocess astra19.html /Data-
trprocess +*.html /Ku- /Linear-
trprocess !l!hotbird
trprocess !s!192
trprocess !t!22
trprocess !f!hotbird
trprocess *.ini /MaxSR=10000 /Format=x
trprocess satellites.xml /Format=d
trprocess @satlist.txt /Format=x
trprocess http://www.flysat.com/hotbird.php
trprocess http://www.satcodx1.com/0130/usa/
trprocess http://www.telesputnik.ru/television/freq-tab.pl?sat=30&ad=&encs=
trprocess http://www.lyngsat.com/hotbird.html /proxy=10.0.0.1:3128
для примера, допустим мне нужно сформировать satellites.xml для
следющих спутников
хиспасат, амос, тор, сириус, хотбёрд, 16градусник, астра, турксат
адреса HTML'ей на lyngsat для них такие
http://www.lyngsat.com/hispa.html
http://www.lyngsat.com/amos.html
http://www.lyngsat.com/1west.html
http://www.lyngsat.com/sirius.html
http://www.lyngsat.com/ew2.html
http://www.lyngsat.com/astra19.html
http://www.lyngsat.com/turk42.html
создаём текстовый файл (допустим satlist.txt) в котором записывем этот список то есть
-8<------------------------------------
далее запускаем программу так trprocess @satlist.txt /Format=x
по мере загрузки файлов программа будет отображать свои действия на экране... в результате работы появится файл satellites.xml в текущем каталоге
есть режим упрощённого ввода (чтобы не набирать пути к файлам полностью)
в случае лингсата вместо полного пути можно указывать только имена без расширений) но при этом перед именем нужно ставить !l!
то есть предыдущий список можно записать так
!l!hispa
!l!amos
!l!1west
!l!sirius
!l!hotbird
!l!ew2
!l!astra19
!l!turk42
для каждого сайта упрощённый ввод трактуется по разному (см список ключей)
например, для satcodx нужно писать !s!<спутниковая_позиция_из_URL)
то есть hotbird для satcodx будет !s!130
для сайта telesputnik можно указывать номер под которым спутник у них числится
список соответстаий у них такой
"1" Asiasat 3S 105.5 в.д.
"2" Asiasat 2 100.5 в.д.
"8" Экспресс 6A 80 в.д.
"10" PAS 7/10 68.5 в.д.
"11" Intelsat 704 66 в.д.
"17" Turksat 1C -Eurasiasat 1 42 в.д.
"22" Astra 1B-1H / 2C 19.2 в.д.
"26" Eutelsat II-F2 48 в.д.
"29" Eutelsat W1 10 в.д.
"30" Sirius 2/3 - Astra 1A 5.2 в.д.
"34" Amos 1/2 4 з.д.
"35" Atlantic Bird 3 5 з.д.
"36" Telecom 2D - Atlantic Bird 2 8 з.д.
"38" Экспресс 2 14 з.д.
"39" Arabsat 2C/2D/3A 26 в.д.
"46" Telstar 10 76.5 в.д.
"47" Hot Bird 1-4/ 6 13 в.д.
"49" Intelsat 904 60 в.д.
"53" Intelsat 907 27.5 з.д.
"56" Astra 2A/2B/2D - Eurobird 1 28.5 в.д.
"59" Горизонт 31 140 в.д.
"60" Palapa C2 - Koreasat 2 113 в.д.
"61" Intelsat 902 62 в.д.
"63" Eutelsat W2 16 в.д.
"64" Apstar 1A 134 в.д.
"66" Sinosat 1 110.5 в.д.
"68" Koreasat 3 116 в.д.
"70" Arabsat 2B 30.5 в.д.
"72" Eutelsat W3A 7 в.д.
"73" Turksat 1B 31.3 в.д.
"74" NSS 703 57 в.д.
"75" Intelsat 601/906 64 в.д.
"76" Eutelsat W4 - Eutelsat Sesat 36 в.д.
"81" Thor 2/3 - Intelsat 10-02 1 з.д.
"83" Sirius W 13 з.д.
"84" Экспресс 3А 11 з.д.
"85" Thaicom 2/3 78.5 в.д.
"86" LMI 1 75 в.д.
"87" Insat 2DT 55 в.д.
"89" Ямал 102/201 90 в.д.
"90" Экспресс АМ11 96.5 в.д.
"91" LMI AP-1 130 в.д.
"92" Экспресс АМ22 53 в.д.
"96" Горизонт 33 145 в.д.
"97" Eutelsat II-F3 21.5 в.д.
"98" Most 1 56 в.д.
"100" Telstar 12 15 з.д.
"101" Nilesat 101/102 7 з.д.
"102" NSS 7 22 з.д.
"103" Intelsat 901 18 з.д.
"104" EuropeStar B 47.5 в.д.
"106" EuropeStar 1 45 в.д.
"107" Insat 2E/3B 83 в.д.
"108" Intelsat 701 180 в.д.
"109" PAS 2 169 в.д.
"110" PAS 8 166 в.д.
"111" Thaicom 1A 120 в.д.
"112" Горизонт 26 14 з.д.
"113" Astra 1D 24.2 в.д.
"115" NewSat 1 42.5 в.д.
"116" Экспресс A1R 40 в.д.
"118" PAS 4 72 в.д.
"119" Hispasat 1C/1D 30 з.д.
"120" Hellas Sat 2 39 в.д.
"121" Asiasat 4 122 в.д.
"122" Eutelsat W5 70.5 в.д.
"123" NSS 6 95 в.д.
"124" Insat 3A 93.5 в.д.
"125" Paksat 1 38 в.д.
"126" Intelsat 709 85 в.д.
есть возможность указывать опции для каждого элемента списка отдельно
типа:
satlist.txt:
!l!hispa
!l!hotbird
!l!e6a /C-
!l!yamal201 /Ku- /ConvCBand+
ТТ1400 + 0.9х42Е + 1,2х53Е
avatar
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам лично сделал все по простому. Создал список спутников которые я обычно юзаю в файле sat.txt в таком виде:
Код:
http://www.lyngsat.com/t12.html
http://www.lyngsat.com/yamal201.html
http://www.lyngsat.com/eam3.html
http://www.lyngsat.com/ew6.html
http://www.lyngsat.com/36east.html
http://www.lyngsat.com/eam1.html
http://www.lyngsat.com/hellas2.html
http://www.lyngsat.com/eam22.html
http://www.lyngsat.com/yamal202.html
http://www.lyngsat.com/i904.html
http://www.lyngsat.com/eam2.html
http://www.lyngsat.com/lmi1.html
А потом как надо обновиться, в консоли пишу:
Код:
G:\inet\transponders\transponders>trprocess.exe @sat.txt /Format=i /proxy=127.0.0.1:3128
где sat.txt - имя файла со списком ссылок
i - ini файлы
и пошла скачка
Downloading http://www.lyngsat.com/t12.html...
Sending request...
Receiving data...
....................................Data recieved
Connection closed
Processing t12.html...
Downloading http://www.lyngsat.com/yamal201.html...
Sending request...
Receiving data...
........................................Data recieved
Connection closed
Processing yamal201.html...
Downloading http://www.lyngsat.com/eam3.html...
Sending request...
Receiving data...
Connection closed
Processing eam3.html...
Downloading http://www.lyngsat.com/hotbird.html...
Sending request...
Receiving data...
Connection closed
Processing hotbird.html...
Downloading http://www.lyngsat.com/ew6.html...
Sending request...
Receiving data...
Connection closed
Processing ew6.html...
Downloading http://www.lyngsat.com/36east.html...
Sending request...
Receiving data...
Connection closed
Processing 36east.html...
Downloading http://www.lyngsat.com/turk42.html...
Sending request...
Receiving data...
............................................................................Data
recieved
Connection closed
Processing turk42.html...
Downloading http://www.lyngsat.com/eam1.html...
Sending request...
Receiving data...
Connection closed
Processing eam1.html...
Downloading http://www.lyngsat.com/hellas2.html...
Sending request...
Receiving data...
.................................................Data recieved
Connection closed
Processing hellas2.html...
Downloading http://www.lyngsat.com/eam22.html...
Sending request...
Receiving data...
Connection closed
Processing eam22.html...
Downloading http://www.lyngsat.com/yamal202.html...
Sending request...
Receiving data...
Connection closed
Processing yamal202.html...
Downloading http://www.lyngsat.com/i904.html...
Sending request...
Receiving data...
Connection closed
Processing i904.html...
Downloading http://www.lyngsat.com/eam2.html...
Sending request...
Receiving data...
Connection closed
Processing eam2.html...
Downloading http://www.lyngsat.com/lmi1.html...
Sending request...
Receiving data...
.Data recieved
Connection closed
Processing lmi1.html...
All done
solowey
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все попробовал,но все равно ,теперь вот что получается с телеспутника
формирует ини=файлы ,а слингсата и других нехочет
вот пример с телеспутника:
C:\transponders>trprocess http://www.telesputnik.ru/television/freq-tab.pl?sat=1
16 /Format=i /proxy=127.0.0.1:3128
Downloading http://www.telesputnik.ru/television/freq-tab.pl?sat=116...
Sending request...
Receiving data...
Connection closed
Processing freq-tab.htm...
13 transponders loaded
Creating 0400.ini...
All done
а вот с лингсата:
C:\transponders>trprocess http://www.lyngsat.com/eam1.html /Format=i /proxy=1
0.0.1:3128
Sending request...
Receiving data...
Connection closed
All done
кто нибудь знает в чем дело ,может я чего не допетриваю?
поясните будте так любезны.
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно не пользовался этой программой
но когда-то это работало вот так ....
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=748#748
А вообще я готовые INI-шки беру у Mixe
ОБНОВИТЬ список транспондеров в программе ProgDVB
Для чего ???
К сожалению у Prog"a в программе этот список не самый новый
Иногда даже название спутников уже другое ....
Обновить этот список нам поможет Корпорация MixeSoft.
и её бессменный руководитель Mixe
заходим сюда
http://www.fastsatfinder.com/
и скачиваем архив Transponders -
( Mixe его обновляет приблизительно один раз в неделю - СПАСИБО !!!! )
http://www.fastsatfinder.com/transponders.html
распаковываем этот архив - и заменяем папку Transponders
в корневом каталоге программы ProgDVB
- на скаченную у Mixe папку Transponders
solowey
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно спасибо за ссылку на топик,я с него и начинал,все равно чего то не так.работать не хочет,пробовал и без спутникового инета качать ,все равно таже история.
Globus
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, у меня тоже не формируется.
Я отписал автору, подождем его ответа.
solowey
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну надеюсь кликнешь меня когда ответ придет,может смысл есть поставить более раннию версию этой проги
Real
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если Лингсат вернулся к прежнему формату.
Globus
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпущена тестовая версия TrProcess v 2.40a.
В этой версии:
fix: поправлена загрузка с lyngsat и kingofsat
new: загрузка с kingofsat (например trprocess.exe !k!130)
new: поддержка типов модуляции DVB-S2 и DSS (ключи /dvbs2[+|-] /dssdvbs2[+|-] для ключения/выключения таких транспондеров (по умолчанию выключены))
change:
введены модификации ini формата (ключи /format=[i1|i2|i3]
- i1 - это оригинальная версия которая была изначально
- i2 - модификация от Technotend c поддержкой DVB-S2
- i3 - модификация от Cool Stuff (tsreader) c поддержкой DSS, DVB-S2
change: изменен формат satellite.dll для поддержки DVB-S2
Примечание:
Загрузка информации о типе транспондера (DVB, DVB-S2) поддерживается только с сайтов lyngsat и kingofsat - для всех остальных сайтов все цифровые транспондеры читаются DVB c модуляцией QPSK.
Внимание:
Версия тестовая - могут быть ошибки! О найденных ошибках просьба сообщать автору!
Скачать: TrProcess240a.zip
если не будет качаться пропишите в рефферер www.gs.ru
