Harding новый
Добавлено: 30.11.2006 17:12 Заголовок сообщения: 1401 под MCE для спутникового TV и рыбалки - вопросы! |
Готовлюсь ставить 1401 на MCE 2005.
HTPC для спутникового TV (поддержка софткамов обязательно) +рыбалка.
1) Какие ж все-таки ставить дрова для таких целей
- BDA или последние стандартные от 1401+ примочка от технотренда для MCE?
2) Можно ли все-таки полноценно через MCE смотреть каналы - (открытые и закрытые), крутить мотор и дайсеком щелкать?
3) Если нет, работает ли MT 3.26 c 1401, и как дела у этой связки с управлением мотором и дайсеком? |
Добавлено: 30.11.2006 17:59 Заголовок сообщения: |
С мотором там какие то проблемы. Вроде как на другом устройстве позиции надо настроить, тогда заработате. Телевидение высокой четкости будет работать только при мощьном компе, да и то не все, эта карточка S2 поток принимать не умеет.
Слишкои уж вы многого хотите от буджетной карточки. По затратам и результат.
Под MCE я бы поставил BDA. Интернет с некоторыми проблемами настраивается. Рыбалка и просмотр работает. _________________ Ищите и обрящете |
