Вопрос про Совмещение С и Ku конвертеров в одном корпусе
dedal
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 13:45    Заголовок сообщения: Вопрос про Совмещение С и Ku конвертеров в одном корпусе Ответить с цитатой
так как это раздел находится в архиве ,вопрос задаю здесь.
Вопрос даже наверно к Альяно пытаюсь совместить 2 конвертора
С -dreamtech и ku-iverto ты писал что диаметр трубки в ку -конверторе должна быть не менее 18 мм ,а у меня внутренний диаметр в ku-iverto
ровно 18мм ,как мне быть и ещё можно ли использовать металлопластиковую трубку или обязательно металлическую .
uhb
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я делал волновод ку из металлопластика 3/4 - работало!
правда уровень по сравнению с заводским моноблоком падает!
металлопластик так резко загнуть не удается- он переламывается!!!
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
dedal
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем что то там гнуть ,разве нельзя трубку оставить посредине,и вообще нужнали трубка внутри ?
Millenium
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно оставить трубку и песередине, но тогда придется курочить С - конвертор, а если использовать медный уголок из трубы, то этого не потребуется. Трубка внутри нужна, иначе как сигнал ку диапазона попадет на ку конвертор.
СТВ0,9-1,1АУМ - 36Е (Пустая),
СТВ1,1-2,1АУМ - 90E.
СТВ1,4-1,1АУМ 75Е+80E
Телек LG с приемником DVB-S2 и CI слотом(Телекарта c 80E и бесплатные каналы с 75Е),
ARION AF-8000HDCI(Радио с 90Е).
sxdcfv
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариантов много. Идеального ни одного нет. Трубу можно пустить посередине, но тогда надо пересчитать весь С. И штыри мешают. Если укоротить штыри, резонанс сместится в более высокочастотную сторону. Трубу можно загнуть, но будут помехи С. Можно в донышко конвертер вставить. Тогда в большой трубе сильно затухает ку. Еще был помнится вариант с пластиной отражателем.
uhb
СообщениеДобавлено: 02.12.2006 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при трубе в серединке - ничего пересчитывать не надо вроде! надо подумать...
а вот С-конвертер прийдется капитально курочить...
denny
СообщениеДобавлено: 02.12.2006 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на радио рынке в челябинске продают заводской совмещённый. Я смотрел - там, как в описаниях на форуме, дно у С конвертера вырезали и вставили в него Ку. Без передней крышки (Ку). Кажется модель PBI Turbo 4100 называется. внутри у С пластина, а не штыри. И никаких дополнительных трубок нет.
sxdcfv
СообщениеДобавлено: 03.12.2006 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет пересчета я не уверен. Но думаю что из-за трубы длина волны поменяется. Из всех совмещенных белковский оптомод самый правильный. Так что лучший вариант совмещения это его скопировать. Дороговато только вот. Кстати тут его называют ортомодом. На скольно я знаю мода это волна в волноводе. А орто это перпендикулярно значит. Я всегда считал что он все же оптомод, т.е. для нескольких разных волн. Может ошибаюсь. А что в конверторе С переделывать?
