Совмещеный (С+Ку) конвертер Dreamtech.
August
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 16:30    Заголовок сообщения: Совмещеный (С+Ку) конвертер Dreamtech. Ответить с цитатой
Данный девайс на днях увидел у знакомого установщика. Кострукция как у самодельных "совмещенок" ( С- голова со вставленной ей в попу Ку-шной головой), описалово коих есть на этом форуме. Но что интересно: можно использовать С и Ку выходы по отдельности, а можно "общий" выыход. По словам хозяина, там вроде как есть всроенный дисек. В комплекте так же идет облучатель типа "блин" и текстолитовый деполяризатор. Учитывая первое, можно предположить, что конвертер заточен под прямофокус (или я ошибаюсь?).
Форумчане, кто-нить использует такой конвертер? Поделитесь, плз, отзывами. И заодно, мож знает кто как будет работать "блин" на Супрал 1,2 ? Киньте ссылочку...
Спасибо...
Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (no focus + 75 E); noname 0.6 (55 E)Mabo 0,85 (60 Е + 53 E (фокус) Supral 1,2 ( 36 Е +19 E (фокус) + 13 E); Supral 0.6 (5E + 4W(фок)) Опен F 300
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это устройство у меня есть ...
и оно обсуждалось в форуме - около месяца назад
поищите в поиске здесь или в Архиве ..........
suicide
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 03:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я использовал.
Антенна SVEC S210-PM (2.1m)
Живу в Ярославской области.
Ku работает очень плохо.
Даже обычный inverto 40 SL (а он для f/d 0.6) работает ГОРАЗДО лучше, причем поставил я его обмотав куском шланга в облучатель С (никакой точности).
При установке штатной пластины сигнал пропадает полность (положение пластины значения не имеет). В каких положениях только не пробовал... результат на 20-30% хуже чем у копеечного inverto для офсеток.
