Мотоподвес до 2500р. для супрал 1,2м
Pit24
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 23:11    Заголовок сообщения: Мотоподвес до 2500р. для супрал 1,2м Ответить с цитатой
бывают ли мотоподвесы до 2500р. которые справились бы с супралом 1,2м? или для мотора такая тарелка здоровата?
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайди сюда, если конечно Альяно будет не против подмигивание
http://price.sunrise.ru/groups.aspx?parentId=0004395
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин ... как вы утомили !!!!
вы хоть знаете - что это за моторы ???
а вы знаете, что к этим моторам ещё нужен
внешний ПОЗИЦИОНЕР .. ????
ну так - и раскажите про ЭТО
не знаете ???
я ещё раз предлагаю - ЧИТАТЬ форум
а не писАть в него .....
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы знаете что к этом мотороам ещё нужен
внешний ПОЗИЦИОНЕР
Виноват, краснею... исправлюсь, спасибо что хоть предупредил, а то я уже брать хотел -дешево ведь
eS_p
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде, чем брать, надо собрать всю инфу по тому, что собрался брать. Дабы потом на манибек не тратить силы и время. улыбка
Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku)
minkovk
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылочку.
Если не найду EuroDream GTP-1800AM в доступном месте возьму в замен своему.
Отработал же он у меня 8 лет.
Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90)
Pit24
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 11:59    Заголовок сообщения: Люди я так и не понял существуют достаточно надежные и недор Ответить с цитатой
это все хорошо, но я так и непонял есть ли моторы до 2,5 тр которые будлут нормально крутить супрал 1,2 ? и прослужат достаточно долго
@LEX
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала надо тебе было почитать форум, тему про мотоподвесы. Там есть фото с Супрал 1.2м как раз с моторами. Плюсы и минусы некоторых моторов уже много раз обсуждалось здесь на форуме.
Например, в интернет-магазине у Альяно есть мотор Moteck 2100, он для антенн до 1.2м и стоит не дороже 2500р.
Если хочешь, чтобы было надежно и долгий срок службы, то сделай как в проекте "Гравицапа" у Альяно, своими руками.
князь
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Мотоподвес Jager SMR-90U,позиционер брал у Альяно и дрим,тоже брал у Альяно.Всё работает на ура.Во первых крутит быстрее,во вторых глюков нет и можно вручную,кнопочками из дома подкрутить куда хочешь.Мне очень нравиться
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда ещё и про тарелку напишите...
Человек просит для СУПРАЛ 1.2, более старшая модель Jager SMR-128 в притык справляется с Супрал 1.1 (при балансеровке центра тяжести).
Много раз писалось что Супрал 1.2 большая и тяжёлая.
Насколько я знаю для обоих этих моторов нужен позиционер,
это с места ещё 50 зелёных рублей (грубо) за позиционре понимающий 1.2 с хорошими пусковыми токами, пультом на 60-99 позиций.
Мотор SMR-128 и позиционер в купе тянут дороже 3000
за точными ценами идите в интернет магазин (если у Альяно есть SMR-90 значит при желании и SMR-128 будет).
Сколько раз твердили миру... (С) Крылов
Сигнал увеличиваем размером тарелки.
На креплении (опоре, подвеске, моторе) не экономим.
Улетит кому-нибудь на голову - ни один ЖЭК не скажет что согласовал установку (даже если это было сделано) сидеть никому не хочется, а в нашей действительности пока сам не докажеш...
Время, Деньги, Головная боль - вам это надо?
Pit24
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно, ну его этот мотор, хотя если будет время летом сделаю так называемую "гравицапу". пока на крышу не очень охото, обойдусь мультифидом 13е + 5е. хотя раздражает постоянное залипание дисека. (чтоб переключится на другой спутник надо перезапускать прог двб , и то невсегда помогает
TT1401 + Surral 1,2m, (13е + 5е)
Pit24
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати тарелку крепил на стандартное супраловское настенное крепление, на анкеры 100мм... стоит на крыше так что падать ей недалеко...
вот только крепление неправильно по неопытности собрал, выложил бы фото но незнаю как...
правда полгода висит нежалуется.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что не правельное фото выкладывать не надо, лучше правельное выложить, чтобы остальные собирали ПРАВИЛЬНО.
У меня тоже если упадёт - то только на крышу, но это оже мало радует если зеркало деформируется.
Да и ветер такие тарелки может с крыщи сдуть, у меня бордюрчики по краям см 30.
Начитался умных постов и этим летом обе поворотки тросам приделал к арматуре торчащей из понелей.
Если ураган какой случится тарелка окажется подвешеной на тросе.
Алкаши без спец инструмента обламаются без алюминия, даже если залазут на эту верхатуру.
Цена вопроса несколько сотен рублей, считаю это не плохо слелать даже с большими азимуталками (если хотите конечно).
Если решил без мотора, значит так тому и быть.
Нормальный дайсик не должен залипать, что-то у тебя не так.
Попробуй полечить, поменять местами головы или новый поставить.
Драйвера поновее поставь, поковыряйся, Прог хорошо с дайсиками работает вообщето.
