DiSEqC 10\1
ГОГА
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 14:46    Заголовок сообщения: DiSEqC 10\1 Ответить с цитатой
Возможно ли запрограммировать DiSEqC 10\1 что бы переключать входы на прямую, не использовать режим позиционера.
Возможность такая имеется:
4.Свободно устанавливаемый протокол (DiSEqC команды,переключающие вход коммутатора,составляются и записываются в память коммутатора самим потребителем,до 10 LNB)режим устанавливается,послав подряд две DiSEqC команды в коммутатор:E0 F0 48 55 80 7F и E2 F0 49 55 FB 04(EEPROM 04h)
Т.е. если я запишу команды для 16-ти портового коммутатора, то получу необходимое?
Но, вот, вопрос: что и куда записывать ( какие команды и по каким адресам)? Или что конкретно записывается в EEPROM? Мне легче и привычнее программировать непосредственно PIC.
Интересно было бы почитать про протокол, но ссылка:
...Про DiSEqC-команды я уже писал в Инструкции для чайников
http://www.instr.alyno.ru/instr10.html#107641
не работает. голливудская улыбка круто!
Сами гоним, сами пьём!
vd
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, уже стандартных команд не хватает? Сейчас все больше приемников DiSEqC 1.1 имеют и в этом случае его программировать ненадо. В 4 режиме в EEPROM можно записать любые DiSEqC команды для каждого входа. Даже нестандартные и разные протоколы для каждого входа. Насколько мне известно, сейчас нет в этом необходимости и неописан этот режим подробно.
