zhvolodya новый
Добавлено: 05.12.2006 14:58 Заголовок сообщения: Еще раз про супрал 1,1м |
Не давно приобрел тарель Супрал 1,1м офсет
К ней нужен конвертер KU диапазона с f/=0.7
На многих конвертерах этот коэффециент не указывается.
Буду очень признателен, если кто поделится любой информацией |
Real бывалый
Добавлено: 05.12.2006 15:13 Заголовок сообщения: |
Большинство недорогих современных конвертеров KU диапазона подойдут, они и рассчитаны для длиннофокусных антен. Только нужно определиться с нужной Вам поляризацией линейная (скорее всего) или круговой (НТВ+,Триколор). Можно как у меня Или лучше и в два раза дороже Titanium TSX 0,2 дБ. А вообще воспользуйтесь поиском. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
zhvolodya новый
Добавлено: 05.12.2006 16:43 Заголовок сообщения: |
Привет Real! У тебя тарелка 1,2м она короткофокусная
f/d=0.5. Изо всего прочитанного материала я понял,
что большинство офсетных тарелок имеют f/d=0.5 - 0.6
К ним и конвертеров большинство. А к этой нет ни какой
информации по конвертерам. Меня интересует KU диапазон с
линейной поляризацией. Может подскажеш где еще почитать? |
Добавлено: 05.12.2006 17:00 Заголовок сообщения: |
это называется "горе от ума"
к этой тарелке подходит ЛЮБОЙ конвертер
именно для этого Супрал её и сделал ... |
Real бывалый
Добавлено: 05.12.2006 17:11 Заголовок сообщения: |
zhvolodya писал(а): | У тебя тарелка 1,2м она короткофокусная
f/d=0.5. |
В том то и дело что мне сложнее подобрать конвертер. Приходиться идти на компромисс между труднодоступностью и ценой конвертеров для короткофокусных тарелок с одной стороны и несогласованностью массовых конвертеров с Супралом 1,2. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
zhvolodya новый
Добавлено: 05.12.2006 20:41 Заголовок сообщения: |
Альяно привет!!! Меня немного удивил ваш совет по поводу
конвертера к этой "длинноногой блондинке" Супрал 1,1м.
В своих ответах вы настоятельно рекомендовали обращать
особое внимание на совпадение углов раскрыва конвертера и тарелки.
Я может быть и не заморачивался бы по этому поводу и оставил бы все как есть, если бы не спросил о качестве приема у своего коллеги. Он живет в низине и качестве приема затруднено строениями и тарелка у него Супрал 90см. а прием с Express AM2 в KU диапазоне как в вертикальной так и в горизонтальной поляризации выше чем у меня на 15-20 процентов. Я пробовал ставить популярный народный конвертер
GL - 201. Результат был такой - же низкий. Протестировать другие конвертеры у меня нет возможности. |
Добавлено: 05.12.2006 20:44 Заголовок сообщения: |
zhvolodya писал(а): | обращать
особое внимание на совпадение углов раскрыва конвертера и тарелки |
а-га именно обращать ..
поэтому так и ответил
Вы то сами измерели угол раскрыва вашей антенны ???
______________________________________
по поводу конвертера - я советую попробовать Титаниум ...
кроме того эту антенну тестировал Спок - ищите в Архиве |
zhvolodya новый
Добавлено: 05.12.2006 21:39 Заголовок сообщения: |
Сам угол я не мерил, но по данным паспорта завода, угол раскрыва у
этой длинноногой тарелки 72 градуса. Фокусное расстояние 775мм. |
Добавлено: 05.12.2006 21:47 Заголовок сообщения: |
zhvolodya писал(а): | 72 градуса |
вот и я вам про это толкую ...
все современные конвертеры-моноблоки
оптимизированы под оффсеты с углом раскрыва 70 градусов ..
другое дело, что критерии "оптимизации" - у разных
разработчиков конвертеров - разные ....  |
zhvolodya новый
Добавлено: 05.12.2006 22:23 Заголовок сообщения: |
Альяно, спосибо за разьяснения.
А у Слока второй раунд тестов был? Или нет
Подскажи пожалуйста, это очень интересно. |
tj свой
Добавлено: 06.12.2006 12:05 Заголовок сообщения: |
есть выбор между супралом 1.1 и 1.2
преимущества длинного фокуса понятны но интересует не это
тарелка берется для того чтобы принимать С диапазон и вот здесь вопрос. Кооэфициент усиления практически идентичен но это для KU а что с С ? Что лучше взять 1.1 или 1.2 конвертор буду брать от Альяно, благо делает он их и для 70 и для 90 градусов. Что лучше большая площадь 1.2 Супрала или длинный фокус 1.1 ? |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 06.12.2006 12:11 Заголовок сообщения: |
Мой комплект: Супрал 1,1 + Классика от Альяно = 24 транспордера с 90Е в С-диапазоне.
Тюнер - Дримбокс 500.
Спок админ
Добавлено: 06.12.2006 12:44 Заголовок сообщения: |
zhvolodya писал(а): | ...А у Слока второй раунд тестов был? |
Не было, к сожалению...
Но будет, только с другими конверторами, подороже, - Invacom-SHN-031, Inverto Pro IDL-40US и... не знаю кого третьим взять в компанию... Может как раз Титаниум попадётся...
Надеюсь успеть ДО Нового года... _________________ Всем удачного приема!!! |
zhvolodya новый
Добавлено: 07.12.2006 12:20 Заголовок сообщения: |
Слок, привет! Я заказал конвертеры вот этих марок.
Strong 727
DreamSat DS8
BigSat BS-201
Приезут, поставлю тогда сообщу о результатах. |
Magistrator свой
Добавлено: 04.03.2007 16:09 Заголовок сообщения: |
вот ведь как!а на хрена тогда эти Супралы 0,6 0,9 1,2 1,4 делают?? если к ним конверторов нету!? и лишняя масса (площадь) неиспользуемая висит! |
washout свой
Зарегистрирован: 24.10.2006 Сообщения: 43 Откуда: Воркута (67.30'39''N 64.03'23''E)
Добавлено: 06.03.2007 17:34 Заголовок сообщения: |
Всем привет.
Заказал у нас менеджер ети тарелки, а они пришли без боковых растяжек.
Может поможете с размерами и картинкой какие они должны быть.
спасибо... |
Спок админ
washout свой
Добавлено: 06.03.2007 19:36 Заголовок сообщения: |
Вот спасибо огромное!!! |
